Заглючил Warmos QX-18 ЭВАН
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем amavto111, 22.09.14.
  1. mzeyt
    mzeyt
    mzeyt
    Скажите, а где находится это реле протока? Стоит ли менять фазировку? Замыкать контакты реле протока? Что все-таки делать с этой ошибкой FL?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Реле протока находится внизу непосредственно на трубе. От него отходит два провода на плату. Ежели замкнуть штыръки этих проводов на разъёме и ошибка исчезнет, то или засорилось реле протока, или нет циркуляции теплоносителя, например насос не работает.
  3. mzeyt
    mzeyt
    mzeyt
    Спасибо за ответ. Насос открывал он чистый. А как проверить реле протока? Возможно ли это?
