Поддымливает открытый камин, нужен совет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем clipper204, 22.09.14.
  1. clipper204
    clipper204
    clipper204
    Moscow, Russia
    По совету А. Телегина я уменьшил высоту топки, просто установил пластину. Высота проема т. о. снизилась с 630 мм до 505 мм. Горизонтальный размер 770 мм.
    Протопил для эксперимента. Должен сказать, отмечается выраженный положительный эффект - камин вообще не дымит в помещение. Ну, как минимум, при текущей погоде и ветре.
    Еще попробую топить при разном давлении и ветрах.
    Встает второй вопрос, как увеличить теплоотдачу камина? не прибегая к перестройке.
    Первая мысль, - прислонить к тыльной стенке толстую стальную пластину, как отражатель тепла.
    Есть минусы у такой идеи?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Надо было бока в топке делать трапецией-лучше отражает тепло. ваша железяка на задней стенке безусловно поможет, тока она съемной должна быть..А вообще смиритесь...это все лишь открытый камин.
