1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Септик из бочек
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрюха96, 22.09.14.
  1. Gorbunoff83
    Gorbunoff83
    Gorbunoff83
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте, а этих местах которые обведены просто перелив без тройников?
  2. olegator79
    olegator79
    olegator79
    Сделал промежуточную канализацию для бани из бочек с откачкой фекальным насосом в основной септик.
  3. Vladozus
    Vladozus
    Vladozus
    А если исключительно унитаз? то скажем 2 бочек по 150-200л хватит? на не частные визиты на дачу и проживании там одного человека
  4. Vladozus
    Vladozus
    Vladozus
    Получается у вас фильтрация и сброс в окружающую среду? а возможно ли там испарение жидкостных масс? А в фекалии накидать бактерий?
  5. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Всем привет, пользую такой септик уже 2 года. 2 бочки с переливами и вкопанные автомобильные шины в качестве третьей емкости без дна. Не замарачиваться, на дно ничего не спал. Всё работало супер. Сейчас конечно же проявилась проблема, вода стала уходить очень медленно. Место где вкопаны шины, ниже чем бочки, там даже лужица сверху просачивается. В основной емкости нет сильных сгустков, похоже что залилось дно в яме с шинами. Хотелось бы ещё попользоваться этой системой пару лет) ни разу не чистили этот септик, разок бактерий засыпал только. Что лучше в этой ситуации сделать? Чистить дно или подкопать рядом ещё яму, пробить туннель к шинам и засыпать шебнем к примеру, то есть сделать ещё 4 ёмкость?
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Заилилась у вас яма по причине того, что не работает септик как нужно. Ил должен оседать в первых емкостях. И их нужно чистить. Регулярно.
    Отсюда вывод - не попользуетесь. Нужно капитально переделывать.
    Как временное решение, можно азять поплавковый насос и отводить воду по участку.
  7. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Вариант локального септика из бочек 2*260 для одного унитаза нечастого использования+раковина
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какая странная конструкция...
    А для чего там горизонтальные тройники! Они были лишними и им не нашлось другого применения? И как вы будет подключать к этой конструкции дом, если входная труба без раструба?
  9. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    1. идея уменьшить скорость потока на входе в трубу при переливе (тройник- снижение ожидается примерно в 2 раза), как следствие, уменьшение обьема захватываемых частиц. Для этой же цели установлены сетки- снижение скорости потоков воды.
    2. а) муфтой б) участком трубы с раструбом (соединение "наоборот") в) установкой другого куска трубы, т. к. на стадии установки уличный туалет еще не собран, и впуск временно заткнут тем что попалось под руку чтобы не сыпалась земля внутрь.
    Подключается не дом, а дополнительный уличный туалет сезонного нечастого использования, с удобствами.
  10. ru-bashka
    ru-bashka
    ru-bashka
    Я из анализа данной темы соорудил вот такой туалет типа сартир
  11. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Почему то никого не смущает внесение навоза в почву? В СНТ, где у меня участок у 99,9 % туалет сколоченный из досок с ямой вырытой в грунте.
  12. Фелисия
    Фелисия
    Фелисия
    Мне как раз такое нужно. Подскажите, пожалуйста, что у вас снизу под бочками.
  13. Фелисия
    Фелисия
    Фелисия
    Это я про этот септик.
  14. ru-bashka
    ru-bashka
    ru-bashka
    Под бочкой которая выше бетонная подушка, под второй щебень, у нее дна нет и вода переваясь уходит в грунт (щебень)
  15. fire78
    fire78
    fire78
    Добрый день. Пытаюсь придумать временный (пока нет финансов) самодельный полуназемный септик из имеющихся в наличии двух железных бочек по 200л и чугунной ванны, для 1 унитаза (слив большой и малый) и 3-4х человек только летом. Планирую сделать перелив между бочками из двух 50мм труб с тройниками расположенными горизонтально вместо одной 110мм при условии подведения сливной трубы не с боку а сверху бочки. И сделать врезку отдельной трубы для вентиляции так же сверху бочки с соединением снаружи тройником на магистрали. Это для более эффективного использования небольшого обьема бочек, профит 55мм обьема с каждой бочки, но не знаю как скажется установка переливной трубы на 50 вместо 110. На выходе из второй бочки неглубокии фильтр. колодец из покрышек со щебнем, потом инфильтратор в виде перевернутой ванны, потом труба в фильт. траншею с выходом в канаву...такие вот планы
