1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Септик из бочек
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрюха96, 22.09.14.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я соединял через муфту. Но она не помогает. Видимо не плотное прижимание выходящей трубы. И я понял лишь то, ни герметик, ни всякие другие соединения (это моё мнение) не подойдут. Потому что ёмкости гуляют весной. И протечки продолжаются. Опять моё мнение, только сваривать и запускать гофру. Сейчас я понижаю уровень путём откачки из септика в компостную яму. Но в дальнейшем буду сваривать. По любому течёт только в нижней части. именно там надо уделить особое внимание. И да, все бочки надо якорить или оставлять на зиму залитыми больше 2\3 уровня. Иначе поплывут.
  2. Фелисия
    Фелисия
    Фелисия
    Я думаю между бочками сделать гофрированную трубу, тогда бочки могут гулять без проблем. Только перед зимой нужно проверять чтоб в гофре вода не оставалась.
  3. ru-bashka
    ru-bashka
    ru-bashka
    Да бочки гуляют, делаю ревизию по весне, ставлю резинки на место и весь сезон держат нормю после зимы течет, но не критично, пчть минут работы и опять норм
  4. ru-bashka
    ru-bashka
    ru-bashka
    Делал муфту обычную канализационную для чугунины. без герметика. пока не решил вопрос как загерметизировать. поддтекает но не критично. принцип сифона сделал т. е. когда идет смыв уровень поднимается и переливается во вторую бочку и перелив идет ниже уровня отверстия.
  5. Aviator6201
    Aviator6201
    Aviator6201
    Здравствуйте, поставил в свои бочки резиновые манжеты 120/110 мм для септиков (поищите в сети), они, правда для более толстых стенок, более 8 мм, но и хорошо подходят для бочек - 110-я труба с сильным натягом входит в установленную манжету. Сложность в установке манжет на отверстие в бочке, очень туго вставляются. Но герметичность стыков обеспечивается полностью.
  6. Ate112
    Ate112
    Ate112
    Добрый день, подскажите. Приобрел дом с участком, на участке выгребная яма без дна с фильтрующей подушкой, стоки почти не уходят из ямы. Бывший владелец сказал что скорее всего уже заилилась. Вопрос в следующем, хочу поставить 3 пластиковые бочки по 250л, соединить их трубами между собой и с основной ямой. Основная яма будет как отстойник для крупных частиц, первая и вторая бочка для средних и мелких, а третья как дополнительная фильтрация. Перелив из третьей бочки в две дренажные трубы вкопанные в землю с подошкой из щебня и песка. Максимальное сливаемое количество воды в день до 800л, но это не часто. Будет ли работать такая система? Вторую яму возможности сделать нет
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    недолго. Лучше раскошелиться на нормальную по объему констркукцию из колец. С дном с переливами
  8. ru-bashka
    ru-bashka
    ru-bashka
    Заказал тоже вот токое кольцо, буду менять, а то подтекает https://www.ozon.ru/product/uplotnitelnaya-mufta-koltso-germetichnyy-vvod-dlya-trub-naruzhnoy-kanalizatsii-110mm-manzheta-595658722/?sh=vdqHr6opvw
  9. Вприк
    Вприк
    Вприк
    Подходит к концу первая зима использования септика из бочек, само собой снег с утеплённый крышки (Пеноплекс 2х50) не считал, только подбрасывал. Выход из дома 110-й утеплён и с греющим кабелем, т. к. с дома на винтовых сваях. Периодическое использование - унитаз + раковина по выходным, от 2-х до 7 человек. Пока всё работает. Весной посмотрю, что с бочками внутри.
  10. Вприк
    Вприк
    Вприк
    ВПрик - он же Авиатор6201...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    пароль забыли?
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Из чего сделана горловина?
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Обрезал у большого дырявого пластикового ведра низ, наполовину. Бордюр ведра упирается в отверстие в пластиковой бочке. Сверху вставляю ещё одно ведро без дна. И накрываю крышкой. Внутреннее ведро можно вынуть и помыть. Внешнее я на саморезах и через герметик прикрутил к пластику. Мне нравится.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Почему идея "мини-септика" для ДАЧИ порочна? Просто по одёжке надо протягивать ножки. Если септик, именно, МИНИ, то и сток должен быть, именно, что МИНИ. И, действительно, нехр@н в этот септик лить каку. Ибо септик без стока в него фекальных вод может быть на 30 проц. меньше по объёму. Ставьте сортиры-торфянники и не мучайте ни себя не окружающих.
    ...А конструкция из бочек представленная в топике, вполне сойдёт для умывальника. Ежель, канешна, им пользуется не рота солдат. :)
    П. С. Дадад, я знаю, чё септик должен быть не менее 2.5 куба, не менее 1м длиной, и т. п. Но если выбирать из мини-септика и сливом на рельеф, то я за первый вариант.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Да. У меня случай помог от умывальника пользоваться круглый год. Делали дырку в Планете на воду. Не доделали. Денег не взяли. Извинились и уехали. А скважину наполовину засыпали. Вообщем остаток обсадной с водичкой на песок остался. Глубина не большая, метров 10. И от основной скважины (другие делали) метров 20. Но там глубина 35 метров. Так вот, я в брошенную "скважину"и сливаю из умывальника, через жироулавитель. А жир потом в компот. И травкой засыпаю. А септика нам на двоих со всеми удобствами за глаза
