1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Септик из бочек
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрюха96, 22.09.14.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    В основном на даче я и жена по выходным. Летом прибавляются ещё 4 чел.(2-е мальков.)Я думаю 2 бочки по 250 литров подойдёт.
  2. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Если только для горшков, то конечно же хватит.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как вариант- разделить стки на фекалку (унитаз) и бытовые- (мойка. ванна. душ.). Душ и ванна дают максимальный разовый сброс. Мойка- эпизодический. Ванна сразу 250л воды выльет. Значит первая бочка должна принять этот обьем. профильтровать во вторую и далее из нее выпустить в (поле рассеивания. придорожную канаву и тд) уже очищенные стоки. С фекалкой сложнее;)- Надо разделить твердые стоки и жидкую фазу. ее потом обезвредят бактерии и далее по предыдущей схеме. Мыло и моющие средства затрудняют биоразложение. Фабричные септики всё этот делают одновременно. Ну раз самопал- надо эти факторы продумать. Я уже описывал- от мойки просто вывел в отдельную трубу с отверстиями и присыпал гравием для фильтрации в грунт. Все прекрасно работает уже 3й год. Но это дача летняя. там оптимум это.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Никаких ванн, только бассейн. 10 кубов. Где я такой септик найду? :faq: Лучше по орлиному в поле. А душ сразу из скважины. Потрясающе. Вся жизнь перед глазами пробегает. Нее. Септик нам только для погадить. От мойки у меня тоже труба перфорированная к забору. Правда в жару как-то попахивает странно:|:. Как будто клоп повесился. А может это от свинарника, что неподалёку. За лесом. Можно втихаря вылить соседям и на хрюшек свалить:victory:. Зато приключений сколько. Будет что вспомнить тихим зимним вечером, у камина. Чего-то в лирику ударился. Ну, вообщем нужен септик из бочек. А может с железнодорожниками договориться? Пусть цистерну подгонят, а заодно состав очистной. Пусть стоит на запасном пути. Пыхтит. Товарищам из СНТ буду свободное пространство в цистерне продавать. :um:...
    ...Денег хватает только на один еврокуб, или две бочки. А потом от каждой общаги делать свой септик. Надо с чего-то начать. Чтобы весной шоблу встречать во всеоружии. А то сразу после машины бегут под деревца (это кто дотерпел). Да, забыл. Я в торфяной биотуалет засыпал вирусы. Через неделю приезжал, а там болото, в смысле жидкое всё. Плотных фекалий почти не осталось. Поэтому у меня и возникла мысль с бочками. Какашки быстро в жидкость превращаются. А потом жидкость на компост, чтобы зрел быстрее. Предложение. 250 литровая бочка по высоте как раз в Куб залазит по горлышко. Можно схемку придумать? (вы рисуете хорошо).:hello:
    ПЛИЗ. :flag:
  5. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Только бочку как-то надо будет якорить, чтобы не всплыла.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я её водой залью. А в кубе сделаю ревизку с люком. И очень большая вероятность, что буду пользоватся сололифтом. А бочку лучше наверное рядом приляпать. Спасибо .
  7. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Вот накидал септик, который хочу летом сделать. Может кто, что посоветует, вдруг я что-то пропустил ?! На цифры справа не обращайте внимание.
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    По поводу соединения труб с бочками. У меня чаша весов перевесила в пользу еврокуба и 227 литровая бочка. В эти выходные конструировал. Трубы соединял с ёмкостями через переходные резиновые манжеты для перехода из чугуна в пластик. Отверстие сделал чуть меньше наружного диаметра манжеты. Когда впихивал трубу приложил немало усилия, даже пришлось мылом смазывать. Манжету так распёрло, что трубу обратно я вытащить уже не смог.
    Далее. в трубу для перелива я напихал Металической ваты (которой хозяйки моют сковородки) Уже слышу вопрос, а вдруг забьётся ? Я зделал в этом месте ревизку. Потом из куба водичка пройдя через металлический фильтр попадает в бочку. Там стоит уголок. Труба в верхней части уголка проходит через крышку бочки По заполнении бочки в трубу в верхней части опускается насос малыш. Диаметр позволяет. и содержимое выливается в компостную яму и под яблони.
  9. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Хотелось бы фото посмотреть.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Ведь так и знал, что захотите фотки, но я делал всё до позна, и надо было домой срываться. в эти выходные поеду и обязательно сделаю фото.
  11. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Ок. Я думаю многим будет интересно !
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Кстати. А какая конструкция из входящих труб должна быть внутри куба? Может не просто прямая труба? Т. к я расширил люк на верху куба, (для выброса ночного горшка вручную), легко можно корректировать расположение труб.
  13. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Не знаю как удобнее! У меня стояк почти вертикальный, я поставил на конце угол то ли на 30, то ли на 35 градусов. Что бы при смыве не сильно плескалось и перемешивалось.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня сброс сбоку., но идея понятна. Поменьше взбалтывать.
  15. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Вот чертеж септика из двух емкостей, общим объемом 4,83 м3.
