1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Септик из бочек
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрюха96, 22.09.14.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Это для ПМЖ ? На сколько человек?
  2. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Да, для ПМЖ! Летом хочу сделать! Рассчитан до 6 человек. Мне на 4 хватит за глаза + приезд гостей выдержит.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
  4. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Хотелось бы ещё схемку, что-то не совсем понимаю. Хочу напомнить, что перед употреблением надо наполнить водой до максимума.
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Схемку вы мне рисовали. Я так и сделал. А наполнить до максимума надо что? Бочку или куб ? Значит так. Из гнутой трубочки поступает в куб, далее через гофрированную трубочку, что вертикально находится внутри куба попадает в бочку. Из бочки насосом выливается в компост. В куб заливаться всё будет сололифтом. Чистка происходит через ревизку закрытую пробкой. А в горизонтальной трубе, что в кубе находятся мочалки из нержавейки. Сверху горловина расширина для залива борохла вручную, из ночного горшка. Ну, чего:faq: ? Или чего не так. Прошу подсказать. :hndshk:
  6. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Наполнить все доверху до того как начнете сливать фекалий, чтобы они не переливались.
    1 - Когда ревизию откроете жидкость не потекЁт?
    2 - как туда впихивать и выпихивать стружку,
    3 - насос надо или дренажный с поплавком (цена 1,500-2,500), либо к Малышу делать поплавок,
    чтобы не бегать с насосом постоянно,
    4 - мне кажется, наверное ревизия сверху была бы удобнее !?
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Это у меня только заглушка. Там будет стоять уголок. Край угла будет выше уровня жидкости. А достаётся " стружка" ,хотя это не стружка, а мочалка из нержавейки, хотя можно и пластиковую ., очень просто. Через ревизку крючком. А насчёт выкачивания -дренажный с поплавком -это идея. Тем более сын нашёл такой на помойке. Новый. С расколотым пластиком. В мастерской ремонтируют.
  8. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Еще могу совет дать что бы зимой вода в шланге от насоса не замерзала. у места соединения шланга и насоса, в шланге надо просверлить отверстие. он будет работать как воздушный клапан (но бесплатно) .то есть после откачки насосом вертикальный столб воды будет утекать назад в бочку !
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А ещё можно самрегом согреть. Специальный есть для канализации.
    А нельзя ли соединить бочку с кубом гофрой? В случае чего гуляние грунта компенсирует.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не стоит. Если гофра будет с гладкими стенками на которых не будет осаждаться твердая фракция транспортируемых стоков, то можно. Но это уже не гофра:)
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    .Я уже должен задуматься над кухонным сливом, а так-же для биде на террасном туалете. Нежные попки слишком.
  12. Serega1998
    Serega1998
    Serega1998
    Мне тоже кажется, что маловато. Лучше брать кубовую емкость, а принцип трехкамерного нашла у Ротопласта, но у них большой отстойник, трехкубовый.
  13. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Ну не знаю мне пока хватает. Проживаем постоянно втроем + приезжают гости. Справляется на 5+. В начале лета сделаю нормальный септик. А этот откачаю осушу и выкину!
    Кому как лучше !
    Кому-то проще сделать за 2,000 и выкинуть через 1 год (цена выезда ассенизатора).
    А кому то проще купить за 20,000 и выкинуть через год.
    Только какой смысл покупать за 20,000 и выкидывать, тогда уж лучше сделать (или КУПИТЬ) сразу нормальный септик и пользоваться в свое удовольствие.
    Я считаю нормальный МУЖИК с ПРЯМЫМИ РУКАМИ никогда так не поступит, и истратит сэкономленные деньги на что то полезное для своего дома.
    СУММА 20000 взята из головы - Может быть больше или меньше.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Здраствуйте. А теперь вопрос. Как эту всю байду закопать. Я имею в виду какой пирожок между планетой и данным изделием? На якоря у меня есть бетонные блоки с ушками. Цепями прикую. А дальше. :faq:
  15. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Начну с небольшой историй. У моего тестя на улице один мужик закопал емкость кубов на 10-15 (не суть). Вроде бы закопал и забыл, и откачивай раз в месяц! НО, как только он опустошил свою емкость она начала всплывать из земли. И с того момента он уже 4 раза перезакапывал
    свою емкость, пока мы не объяснили ему, что она, как поплавок из земли всплывает, т. к. слишком легкая. Он потом заново закопал, а сверху одел несколько колодезных крышек с отверстием под люк.
    ВЫВОД: септик не всплывет пока наполненный! НО, так как он наполнен жидкостью не на 100%, то заякорить все равно (хотя бы немного но) надо. Так сказать для поддержания штанов.
    Пирог наверное, как и везде немного утрамбованного щебня, да и все.
