1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 33
Варианты отделки фасада каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 22.09.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ой е. Фантазия у Вас просто супер. Я понимаю, что информации на эту тему на русском практически нет, могу предложить на шведском. До 70х годов в швеции были популяоны фсды с узкими 45мм нащельниками, но т. к. такой фасад имеет кучу недостатков и не поверите дурной перерасход материала в 80х перешли на одинакового размера подкладочную и накрывную доску. А имитация появилась не спроста...Сегодня у очень верных традициям шведов обороты набирает имитация.
    Если бы Вы своими руками сделали хоть один вертикальный фасад, шведов поняли бы очень быстро. А вариантов вертикальных фасадов есть с десяток разных, только делать их у нас не из чего.
    Если Вы думаете, что можно взять простую доску, я Вс огорчу.
    Вот такая она обратная сторона медали.
    А вот из имитации если поискать картинки можно действитель сделать достаточно приличный долговечный и самый безпроблемный (из дерева) фасад.
  2. oss
    oss
    oss
    grrysha, вы имеете ввиду вертикальный способ обшивки деревом вообще или только частный случай - обрезной доской?
    Что вы скажите из недостатков про вертикальную обшивку толстой вагонкой?
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Шпунт с практической точки зрения это гуд, он не дает доске выгибаться лодкой. Если обычную
    доску покрасить только с лицевой стороны, а задник оставить, от разницы влажности ее будет гнуть лодкой. Шпунт это делать не дает.
    По дизайну ничего не скажу, видел симпатичные варианты, но нужно сильно попыхтеть.
    А у Вас дом 1 или 2 этажа? Если два есть гимор с ярусами т. к. имитация больше 3м наверное не бывает.
    Ну и учтите, что доска на фасд должна быть категории А без выпадающих сучков, беленькая (обессмоленая) лучше ель иначе по всему фасаду будут коричневые пятна из вытекающей смолы.
    По реализации вертикаль это гимор т. к. Вам для прибивания каждой доски нужно будет скакать по лесам. Хотите попробовать? Посчитайте к-во штук досок на ширину фасада ну и побегайте по лесенке столько раз туда сюда.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот, достойные варианты начались, которые захотелось реализовать в своем доме!)
    А то доски с нащельниками органично смотрятся. на 100% дачных домах или. сараях, но ни как на жилых домах, или "коттеджах". это мое ИМХО конечно.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Продолжаю свое повествование для тех, кто:
    • не считает сайдинг и имитацию бруса единственно возможными фасадами в мире;
    • хочет, чтобы его дом не был похож на дом соседа и тысяч соседей как две капли воды;
    • понимает, что не нужно доску вертикально монтировать одному, а это делают два человека: один снизу, другой сверху;
    • знает, что доску вертикально можно делить горизонтально на уровне этажей или ниже (в зависимости от дизайна);
    • не считает дополнительный брусочек дурным перерасходом материала :)
    • знает, что у расположения досок горизонтально есть большая проблема - стыки досок, а вертикальные фасады элегантно решают эту проблему;
    • понимает такую простую идею - если тебе лично сложно работать с материалом - дай денег другому и он избавит тебя от этих проблем;
    • и вообще, кто по жизни позитивный человек и ищет как сделать, а не как НЕ сделать
    продолжаем!
    Лёш, это кантри стиль, не нужно лепить такие фасады на резиденцию :)
    Еще немного
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Фасады, где на зазор прибивается более широкая доска, здесь есть фасады домиков с форума. В зависимости от ширины нижней доски расстояние между досками второго слоя будет различаться
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А здесь сочетание горизонтального и вертикального расположения досок.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Wall-e, ты молодец! По планировкам тема получилась очень хорошая, согласен практически со всем, по фасадам тоже обещает стать полезной. Не соглашусь с двумя утверждениями.
    Нормальная забежная лестница не отличается по удобству пользования от маршевой, но значительно экономит место. Понятие нормальная комплексное, достойно отдельного обсуждения.
    Имитация фахверка на фасаде не должна быть вровень с фасадом, это твоё личное предпочтение. На форуме есть достойные реализации с ЦСП и рельефной доской.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Максим, мои посты - это ж не выдержки из СНиП или СП, это просто мои советы. Я советую стремиться делать почти вровень с фасадом, т. к. это не мое субъективное предпочтение, а объективная реальность - настоящий, всамделишный немецкий квадратиш практиш гут всегда только в плоскости фасада. Другого фахверка не бывает в природе. И если мы пытаемся его имитировать, то и нужно делать как надо. А вот следовать ли моим советам - личное дело каждого :) Ну не согласны, ну и ладно. Я обычный форумчанин и просто делюсь своим мнением. Хотя бы рисунок раскладки делайте правильный, уже хорошо будет, меньше всяких фантазийных "фахверков" будет. А то, бывает, налепят незнамо что...
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Wall-e, так и 90% строителей или заказчиков фахверка видели альпы или тюрингию только на обертке от МилкиВэй, им все равно - правильно, неправильно... Сипатичненько - и ладно.
  11. iriska18
    iriska18
    iriska18
    дважды была в альпах фахверка не видела. каменно-деревянные домики, красивущие. наверное этот фахверк где то в баварии обитает, хоть посмотреть...
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Wall-e, Последние посты понравились -уводят немного от приевшегося уже всем
    От себя предложу свой вариантик проверенный на практике
    В борьбе с российским менталитетом встал вопрос как одеть каркас так чтоб он выглядел хотяб каменным домом используя что то простое и дешевое что под рукой В итоге взяли обычный силикатный кирпич полуторный и с помощью топора и кувалдочки скололи край Затем кирпич покрасили пинотексом и обложили им каркасник Вышло бюджетно и выполнимо вполне кв метр 40шт кирпича по 9р -360р и столько же тогда за работу платили (сейчас дороже) Результат понравился и нам и заказчикам так же и столбы можно на забор Вот допустим что примерно получилось
    вот так в сочетании с имитацией
    можно конечно и Теркой обложить но этот вариант можно даже из бу кирпича сделать при желании возможно кому то и пригодиться:)
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @grrysha, Уважаемый я совершенно согласен с вами что из дерева предлагаемого у нас в продаже очень сложно сделать предлагаемое автором Будем признательны если поделитесь опытом ваших вариантов отделки фасада как традиционных так и нет
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это не так.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну вообщето можно, но не в этой ветке. Наверное имеет смысл открыть веточку с похожим названием, но для самостройщиков.
