Система отопления для трехэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evg1970, 22.09.14.
  1. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Сергей, спасибо, что откликнулись. Что конкретно сравнивать в параметрах СО? Котловой насос будет на отметке 1,5 метра, верхняя точка разводки контура - 6 с небольшим метров. ТО есть напор - примерно 0,5 будет. Вы написали, что нужен расход 0,7 куба в час. Для этого мне нужно вычислять гидравлическое сопротивление контура, как я понимаю? Есть упрощённая методика? Я уже подумал, что может проще сделать в обратке перед котлом байпасную линию, точбы если котловой не будет справляться - просто добавить в этот байпас нужный насос.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не то. Сравнивать нужно гидравлическое сопротивление системы и напор существующего насоса, расход в системе и производительность насоса.
    Нужен примерно.
    Думаю штатного насоса должно хватить, если правильно изготовите систему.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы сделайте на практике и сравните правильность своих думок. а так то вы подходите несколько поверхностно. что вам важно в системе? тепло в доме или фишкифинтифлюшки типа внутрипольных конвекторов?
  4. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Согласен. Конвектор лишнее. Простенок просто 60 см. всего до дверного проема от уга. Нормальный радиатор только при подключении низ-низ встанет. Да и сазу тогда двухтрубку придется делать наверное.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Есть арматура для однотрубных систем. А зачем загонять в угол? Нужно защитить наружные стены и с дверями будет порядок. У Вас все наружные стены с отопительными приборами?
  6. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Нет. По две наружные стены (углом) на каждом этаже. Наодном ребре -дверь на улицу (двухкамерный пластик) и окно. Второе ребро -без окон. Под окном - радиатор. А вот как быть с дверью -непонятно.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. При правильно рассчитанной СО дверь потеть не будет. А вот внутрипольный конвектор возле наружной двери при не правильно рассчитанной СО будет только "минусом".
  8. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Вдоль наружной стены без окон планиурется кухонная мебель. Радиатор там не приткнуть. А это вообще - плохо, что одна из наружных стен без радиаторов?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Плохо
  10. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Ясно, тогда буду переделывать схему.
  11. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Добрый день! Чтобы внешние стены тоже оборудовать радиаторами - мне только двухтрубка на ум приходит в моей конфигурации помещений. Диаметр вертикальных стояков при условии диаметра петель 20 мм - какой нужно делать? 25-ым или лучше 32-ым? И сами отводы под радиаторы - тоже 20 или меньшим диаметром? И нужно ли после каждого крайнего радиатора в петле заужать переход в обратку до 16?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почему подключение к котлу с подвала? Разве нельзя подключение второго и третьего этажа выполнить на втором этаже? А самый лучший вариант это котёл на первом этаже. Данная схема " тяжёлая" по гидравлике. Схему можете изменить? Диаметр труб определяется нагрузкой и гидравлическим сопротивлением.
  13. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Не, котел как раз на первом этаже. На стене. От котла до верхней петли 4,5 метра по высоте. Подвала нет. Два этажа и мансарда. Что нужно поменять в схеме? Отдельные стояки для этажей сделать? Или диаметр стояка увеличить?
  14. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Или Вы имели в виду магистраль от котла? Я нарисовал ее горбато просто. котел будет горизонтальной магистралью соединен со стояками подачи и обратки вертикальными на высоте самого котла.
  15. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Вот так примерно.
