Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Хорошо понятно.
    Колонны из арматуры 16й в 4ре прутка. Внутри еще 4ре 10й арматуры. Квадрат в квадрате.
    Вопрос по плите. По длинной стороне 10 метров получается. По короткой 4,50. Прораб советует разделить пространство/плиту ригелем.
    Как вы на это смотрите?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонны не нужно так армировать, это излишне, лучше их сделать чаще, а не тока в углах, если район сейсмоопасный. Вот рекомендации для Казахстана по строительству каменных домов http://narod.ru/disk/6006069001.4686bdcb76d1c6c6fb42568dab0d8a89/пособие Казнииса-Основы сейсм-о стр-ва кирпич зданий.djvu.html
    Тоже смысла нет. Вернее зависит от расположения несущих стен, непонятно белая стена в левой части несущая?
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Белая не несущая. Те что под кирпич, несущие.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда согласен, лучше балку сделать и лучше под опоры этой балки сделать ж/б колонны.
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Дело в том что стены уже подняты.
    Можно ли заменить ж/б колонны на колонны из кирпича. Что бы они стояли на полу. Ригель будет опиратся частично на эти колонны и на несушие стены. Пол это 20см монолитной плиты верхнее армирование 10 ка с шагом 15*15 нижняя 14я с шагом 15*15. Была лента фундамент, потом произвели обратную засыпку и поверх залили плиту. Называют еще такой тип фундамента "перевернутый стакан".
    И еще если можно вопрос. Можно ли с плитой (верх 10ка 15*15 низ 14я 15*15 шаг) залить этот ригель? Выставить опалубку для ригеля и плиты и залить за один раз. Будет ли ригель в таком случае нести на себе эту плиту? (Должно что та ребристого перекрытия получится) Так же нести если бы мы залили сначала ригель потом по нему плиту.
    По армированию плиты замечаний у вас нет?
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Может в плиту заложить двутавр 12й или 14й вместо ригеля? Насколько это будет лучше полноценного ригеля.
  7. Vovik23
    Vovik23
    Vovik23
    Всем доброго дня. Второй этаж, дом из ГСБ. Подскажите, если на пути армопояса встречается окно, можно ли прервать армопояс или обходить окно буквой "П". Поиском ничего не нашел
  8. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Окно ногой открывать будете? Другое дело - дверь в несущей стене, тогда армопояс прерывается, ничего страшного. А чтобы окно ниже колен...
  9. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    У меня таже ситуация. На пути конечного армпояса (под муэрлат) встает середина окна. Просто окно на фронтоне - так получается, если делать 1,5 этажа с мансардной крышей.
    Тоже ломаю голову - что делать. Получается и так мансардная крыша - т. е. будет выламывающий момент от крыши на стены, а тут еще разрыв армпояса
  10. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Я так понимаю, что окно во фронтоне и 2 этаж не полный, а полумансарда. Я делала армопояс под окнами. Высота стен 2 этажа у меня получилась 80 см. По-моему, нормальная высота для окна.
  11. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Получается тогда слишком большой скос. Я хочу скос начинать на 1,5 метра. а окно пройдет на уровне 75 см. Тогда получается, если сделать армпояс под окном, то еще три ряда и на них муэрлат - без армпояса
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Разорванный армопояс почти полностью теряет свой смысл
  13. Vovik23
    Vovik23
    Vovik23
    Так что же делать? Полно же таких домов, когда на боковой стене, на которую опираются стропила через мауэрлат, есть скворечник с окном. Вот на нем и обрывается армопояс. Как в этом случае поступают?
  14. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А как делают в таком случае? Ведь полно домов с таким полуторным этажем и окна там проходят как раз в месте примыкания крыши к муэрлату
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и что что полно таких -это на значит что правильно...
    Если армопояс есть по стенам первого этажа, то второй при мансарде делать смысла нет -хотя конечно проект смотреть нужно.
    Даже под шпильки мауэрлата пояс нет необходимости делать -нсть другие способы крепления.
