Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Деформации и напряжения имеют свойство накапливаться, т. е. если проблемы есть сейчас то скорее всего они будут усугубляться. В любом случае, я так думаю, вам нужен конструктор и прорабатывать с ним варианты усилений и устранения причин проблем.
  2. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Понятно друг. Благодарю за консультацию. У нас такого понимающего конструктора не получится найти, придется ждать пока дом сам не покажет, что к чему.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Коллеги, прошу подсказать.
    Планируется перемычки над окнами совместить с армопоясом.
    В одном ряду газосиликата перемычка на 100мм уже стены, чтобы снаружи утеплить 100мм ЭППС.
    В следующем ряду армопояс шириной 200мм.
    Как лучше:
    1. Залить перемычки и армопояс за один заход или отдельно?
    2. Если заливать за один проход, то как правильно армировать?
    Если при отдельной заливке армировать перемычки отдельно с хомутами только на перемычку, а потом армировать армопояс с его хомутами. А если заливать сразу получится единое ЖБ изделие, как там армировать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какая у вас ширина стены? Величина проема? Сечение армпояса какое планируете. Какие нагрузки сверху в этом месте будут, стена несущая или самонесущая?
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Несущая стена, максимальный проем 3м. Ширина стены 500мм
    Сверху этаж и вальмовая крыша из гибкой черепицы.
    Армопояс думал делать высотой в блок 250мм и шириной 200мм. А перемычки шириной 400мм и высотой тоже в блок 250мм. Получится, что в районе проема и 250мм влево/вправо толщина бетона будет 500мм и шириной 400мм.
    Я описал самое проблемное место.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Dimastik25, подскажите по предыдущему вопросу?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На таком проёме, 3 и больше метров, мы делали перемычки высотой 400 мм, первым рядом, над проёмом, шел U-блок, в следующем ряду наращивали борта перегородочных и блоками соответствующей толщины. Перемычка, в результате, получилась сечением 400вХ150ш. Армирование было снизу 3 14-й, сверху 2 14-й, плюс пропустили 8-ку армпояса.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Получается перемычка была шириной меньше половины ширины стены?
    Нижний ряд арматуры, понятно снизу, а верхний через 350мм? В середине только бетон?
    Перемычка во втором ряду плавно перешла в армопояс?
    Можете нарисовать, чтобы было понятней или фото?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы все совершенно верно поняли и обрисовали.
  10. id46304718
    id46304718
    id46304718
    Здравствуйте, друзья. Подскажите пожалуйста как правильно выполнить армопояс гаража, в нем будут закладные шпильки для крепления мауэрлата? Получается армопояс будет разомкнутый? Фундамент совместный и на дом и на гараж. Материал стен ГБ 400 мм+ 30 мм вентзазор + 120 мм облицовочный кирпич.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Завести в стены дома на 1-1.5 метра. Этого будет достаточно.
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ребята выручайте, какую арматуру использовать в армопоясе 150х250, 4 прута 54м для газобетона 1 этаж, холодный чердак, перекрытие доской 50х150
    Или считать по сечению как и фундамент?
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Думаю, можно 10мм. Я не заморачиваюсь и гоню 12мм.
  14. id46304718
    id46304718
    id46304718
    Вопрос в чертеже:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заводить дальше, в несущую стену.
