Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добрый. Вопрос, что вы хотите таким конструктивом получить? Собственно говоря, контструкция армпояса разработана давно и не вызывает необходимости каких то улучшений. 50 мм утеплителя вполне компенсируют лучшую теплопроводность бетона шириной 120 мм. Если там вдруг и возникают чуть большие теплопотери, чем на остальной стене, то это настолько не критично, можно сказать, в пределе погрешности, что на это можно не обращать внимания.
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вопрос по армпоясу полумансарды.
    Дом из ГБ 8*12 по внутренним размерам, две поперечные несущие стены, первый этаж заказчивается армпоясом, бетонные перекрытия. При чем первый этаж зимовал без армпояса и перекрытий и никаких дефектов не выявилось.
    На втором ПОЛУМАНСАРДНОМ этаже планировал положить 7 рядов продольных стен (один из них в уровне перекрытия) и сверху залить армпояс под мауэрлат с заходом на фронтоны, до окон, то есть пояс всё равно получился бы не замкнутым. Но сейчас появилась мысль добавить окна-кукушки-дормеры, то етсь разрывы, все подоконики на уровне ряда 3+1.
    Насколько это критично, если сплошное армировнаие закончится на 4м ряду то есть в уровне подоконников, а сверху будут 3 ряда и обрывки армпояса под мауэрлатом?
    Стоит ли делать армировнаие в уровне подоконников в виде полноценного монолита, или достаточно арматуры в штробах?
    Стоит ли заморачиваться с переходом армпояса мауэрлата на фронтоны под наклоном, как на фото выше? (уж больно не технологично). Или достаточно довести до окон. А над окнами замонолитить ещё один горизонтальный участок?
    А может имеет смысл вот такой колхозинг: в оконных проёмах дормеров пропустить одну арматурину потолще, что создаст неразрывность армпояса. На арматурину можно надеть трубу из нержавейки- будет типа перило за окном для безопасности)
    Вот эскиз второго этажа, не доработаный, чтиста для понимнаия пропорций
    ПыСы
    Армпояс под перекрытиями заливал так: на стены 300мм выложил 2 стенки-опалубки из плиток-срезки толщиной 60мм, то есть пояс получился 180*250, а утеплять буду снаружи 50мм вместе со стеной. На несущих стенах со стороны опирания перекрытий конечно не плитка-срезка, а фанерная опалубка.
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    @OlegGB, Самое главное вам нужно сделать безраспорную стропильную систему, жестко фиксируемый конек и можете делать все с разрывом, можно даже армопояс только под мауэрлаты небольшой сделать, а еще можно и без него 3.jpg кладку разумеется всю армируете, можно даже почаще и углы я бы каждый ряд проармировал с запуском на 1,5 м.
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Со стропилкой всё понятно, но даже безраспорная схема на деле будет немного распирать, хотя бы за счёт трения в опирании стропильной наги на мауэрлат
    Что толку углы так жирно армировать, армирование на максимальной высоте даёт основной эффект, а всё что ниже - от мелких терщинок
    без распирающих нагрузок с углами ничего не будет
    с распирающими нагрузками треснет в другом месте
  5. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Как безраспорная стропилка будет вызывать трения? На сколько я знаю дерево в продольном направлении расширяется очень мало и если сравнивать расширение дерева, то надо его сравнивать с расширением ГБ, вот наверное поэтому и в технологии кладки ГБ замыкают этажность армопоясом, чтоб точечных нагрузок небыло на газобетон, а помоему сравнивать нечего все в целом нечножно в таких мастабах и ни как не скажится на смещения направления вектора распора. Вертикальная нагрузка на стены в безраспорной СС, будет всегда больше, чем от продольного расширения стропил. А углы я бы проармировал, только из за того, что есть опыт, и я свидетель своей стройки, и ощущал как хорошо играет даже 300 мм стена фронтона, до установки конька. Вот я не армировал свой пеноблочный дом и в моем случае это не являлось большой заморочкой залить армопояс и обьединить его с перемычками в районе окон, еще я возможно тоже подстраховался, но с другой стороны нет реальных примеров, покрайней меря я их много искал и не нашел, что безраспорная СС расперла одну стену от другой!
  6. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Тульская область, город Ефремов
    Добрый день
    Коллеги, указанный выше пирог для армопояса оказалось невозможно собрать в моем регионе, т. к. блоки шириной 50 мм можно заказать паллету (1.35 м3), а мне нужно половину + плотность на данные блоки от D500
    Решил взять за основу блок шириной 75мм - по бокам целые, а внизу буду укладывать обрезки из 75 блоков
    Посмотрите пожалуйста план - это подойдет?
    И еще один вопрос. Кровельщики сказали мне что шпильки в армопояс можно не закладывать, и что они сами засверлятся армопояс и закрепятся. Это нормальное решение или есть нюансы?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берите паллету, полкуба если и останется, сделаете четверти на окнах.
    Шпильки да, удобнее потом, на забивные анкера, в бетон, по месту крепить.
  8. -liza
    -liza
    -liza
    Здравствуйте. Одноэтажный дом с холодным чердаком, газосиликат 300 мм. Как будет правильней сделать армопояс? 1 вариант: блок 10 см бетон блок 10 см. (Получается пояс 10 на 25 см.) 2 вариант: полкирпича 6.5 см бетон полкирпича 6.5 см (получается пояс 17 на 12 см.) Мне больше нравится 2 вариант, но вопрос хватит ли 12 см высоты, если шпилька будет в бетоне или шпильку надо будет загонять в блок хотя бы на 5 см. ?
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Мы делали кирпич на бок. Т. е 12см высота.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кирпич - не вариант, вообще.
    Вариант реализованный в 2017 г, здание эксплуатируется без замечаний.
    Снаружи => вовнутрь: 100 мм газосиликат, 50 мм ЭППС, армпояс 100 мм, 50 мм газосиликат.
    На фото, стенка именно 300 мм D350
    Необходим расчет нагрузок квалифицированным спецом, чтоб не ошибиться.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи, внутрь: 50 мм блок, 50 мм ЭППС, 150 мм бетон, 50 мм блок на дно корыта можно уложить блок 75-100 мм, чтобы сечение пояса получилось 150х150
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно заменить (на фото выше так и реализовано) подложку, с блока на ЭППС т. к. всегда есть обрезки которые всё равно придётся выбросить., хуже точно не будет, если ЭППС качественный.
    Как вариант.
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    На стену 300 я просто приклеил обрезь-плитку 65мм в качекстве опалубки, а стена вся целиком будет утепляться снаружи. Имхо так логичнее, когда бетон сцепляется с блоком по всему периметру,
  14. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Коллеги, я тут перепроверил свой расчет, и оказалось что 1 ряд блоков лишний заложил :|:
    Образовался излишек около 4 кубок - подскажите пожалуйста:
    1) Можно ли блоки D400 c прочностью 2-2.5, и размером 250*375*600 использовать для внутренних опорных стен, само собой с армопоясом?
    2) Насколько сложно выпилить в блоке 250*375*600 паз для армопояса ~ 175*200 ?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Можно.
    2. Не сложно.
