Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Dimastik25, а как быть с прогонами, их связывать арматурой с армопоясом?
    И перемычками ворот будет так же армопояс. Я думал сделать во всю ширину блока армопояс а высотой в 150-200мм хотябы, или я перестраховываюсь?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что за прогоны? Нарисуйте, либо принт выложите.
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Dimastik25,
    Я прикидывал нагрузки, проходит при 250ш*300в 3 прутка 14 арматуры внизу и сделаю так же вверху.
    Хотелось бы 12 но не проходит по нагрузке(
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматуру армпояса пропустить сквозь перемычки
  5. yuliya_sh
    yuliya_sh
    yuliya_sh
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Планируется вот вот постройка дома 11 на 11, 1,5 этажа, газобетон+каркас на ушп. Перекрытие плитами ПНО по армпоясу, который проектировщиком заложен 300 на 300 (арматура 14мм).
    Над гостиной получается, что армопояс идет над пролетом почти 7 метров без опирания.
    Строителем (да и не только им) выдвинуто предположение, что в этом месте недостаточно прочности.
    Подскажите пожалуйста, так ли это? И как можно усилить? Пока предположение, что увеличить арматуру как минимум.
    С проектировщиком уже не хочется связываться, ибо в проект находится косяк на косяке...
    Заранее спасибо за внимание!
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @yuliya_sh, да как то сомнительно по этой балке если всё верно описали
    вам бы у другого конструктора проверить расчетом
    и не будет ли проще и надежнее монолитное перекрытие залить
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Те, кто не хочет связываться с проектировщиками, могут связаться хотя бы с программками для расчёта балок и с основами сопромата,
    я себе балку длиной 2,6 метра, высота 320, армировал снизу 3*16, при том что по факту она получилась защемлёная с обеих сторон, а у вас только с одной.
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Опять вопрос про армпояс под мауэрлат на втором этаже.
    Зачем его все армируют простарнствненым каркасом 4*10 или 4*12, это ведь не балка,
    между этажами уже есть 4*12
    какая должна быть высота армпояса под мауэрлатом и почму нельзя армировать двумя нитками? Ширину хочу 180мм.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему нельзя, в большинстве случаев можно.
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Ну если он считал что балка выдержит 10тонн самих плит.
    А колонны вообще в проекте есть? Какой газоблок - плотность?
    Как арматура поможет против трещины в стене?
    У Вас там кроме этого пролета еще входная зона под вопросом между 2 дверей - что там будет кубик
    300x400 из газоблока?
    Взываю к @RNikonov :)
  11. yuliya_sh
    yuliya_sh
    yuliya_sh
    Спасибо за ответ!
    Колонн нет, газоблок д500, толщиной 400...
    и да, кубик 400 на 300 между окнами (это широкие окна в пол)
    Чую видимо, проект не то что с ошибками, а вообще весь ошибка...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    эта тумбочка скорее всего не пройдет по сжатию
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    а в каких нельзя?
    вот гуглю картинки "армпояс мауэрлат " - 95% вяжут каркас в четыре нитки.
    Ну понятно, если армпояс является перемычками - тогда конечно четыре.
    и какое сечение армпояса, диаметр арматуры?
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Стены 400мм из D400 + внутреняя стена из D600 (D500) в 300мм. Думаю залить армопояс 200х150мм. На среднюю стену будут опираться ПК. Арматура, например, 12мм в 4 прута.
    1. Достаточно же такокого размера под ПК?
    И вопрос в утеплении внешней линии.
    Некоторый кладут снаружи ГБ, потом ЭППС, потом бетон и опалубка. Меня смущает ЭППС в этом пироге в плане парообмена... с внутренней стороны ГБ будет влажным (калькуляторы подтверждают), а при морозах (толщина около 100-150мм) будет промерзать и разрывать. А без ЭППС влага в армопояс ушла бы. Снаружи может еще и быть доп. отделка.
    2. Какой толщины лучше делать утепление армопояса, какой пирог?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сечение и армирование избыточное
    ГБ ближе к улице чем ЭППС -какая влага и какой парообмен? там он просто не пройдет сквозь бетон и экструзию
    ну и вообще влага не = вода, это разные понятия
    даже если калькулятор показывает зону конденсации это вообще не означает что там вода будет
    и в случае увлажнения воды вы там можете и не обнаружить -она стала влажностью материала а сама по себе там булькает и замерзает
    на 400мм стену армопояс уже 1000 раз обсужден и расписан во всех подробностях
