Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это не проблема -поставил-повел в сторону -уронил -перецепил за дно и поднял
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    я не пробовал конечно, но если тонкие пластиковые тазики на 100л не сразу разрывает, то металл и подавно должен терпеть.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Друг брал ремни безопасности с машины цеплял на телфер им поднимал тачку, килограмм 100-125.
    замешал миксер весь слил в тачку. накинул ремни поднял на 2 этаж повернул и на тачке довез до места где сливать.
  4. IDiabloI
    IDiabloI
    IDiabloI
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста хватит ли армапояса сечением 100Х100 при проеме 5200? Все размеры и характеристики планируемого сдания на фото, спасибо. Гараж 1.jpg
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    200х500 с соответствующим армированием
  6. IDiabloI
    IDiabloI
    IDiabloI
    @IDiabloI,
    200 ширина и 500 высота по всему периметру? Можно как то уменьшить высоту с помощью например железного профиля, либо может балку деревянную подложить 200Х100 две штуки?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на таком пролета балка 100/100 сама по себе провисать будет
    даже учитывая что выше нагрузки мало ввиду фермы -слабо
    или варите эту ферму из металла и "имплантируйте" в армопояс для их совместной работы -вот только это лучше бы к проектировщику обратиться за расчетом
  8. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие варианты есть чтобы сделать аромопояс под плиты перекрытия для возведения второго этажа с учетом таких нюансов: первый этаж из керамзитобетона с прослойкой пенопласта посередине, ширина стены получается 380 мм. Если делать стандартно через опалубку то нужно середину чем-то укреплять, чтобы армопояс на пенопласт не опирался? Докладывать еще один ряд блоков без пенопласта? Если залить весь армопояс без утепления то будет мостик холода в этом месте, значит нужно одну сторону чем то утеплять.
    Второй этаж планирую из полистролбетона делать, поэтому пока вижу только решение купить U-блоки из полистиролбетона и из них сделать армопояс на первом этаже. Как такой вариант?
    Не разойдется ли керамзитобетон если на него сверху еще второй этаж ставить? Просто в некоторых местах есть трещины до фундамента
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы же спросили про проем 5 метров, а не про периметр
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @turbosuslic, ужас. откуда Вы такую конструкции стены взяли?
    там какая-то связь между слоями конструктивная есть?
  11. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Купили недострой и, как обычно бывает, сначала купили, а теперь думаем что с ним дальше делать. На счёт связи между слоями сказать не могу, так как нет контактов тех кто это строил. Кераизитобетон вроде армировался через несколько рядов. Совсем все плохо? Что теперь с этим делать? Оставлять один этаж и закрывать крышей? 890C660D-920A-43D8-83F8-8035A6B43CEF.jpeg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сносить и строить заново. Если нет уверенности в конструктиве стены.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Демонтаж
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  15. isandryha
    isandryha
    isandryha
    Здравствуйте! Есть дом в 2 этажа из керамзитоблоков шириной 300 мм М50, плиты перекрытия ПК 1го и 2го этажа уложены прямо на керамзитоблок, пролет 4,8 м, кладка армировалась через 3 ряда арматурой 8 мм, как усилить опирание плит?
