Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот из блока и сделайте. Вся прелесть строительства из газобетона, это ровные, однородные стены. Кирпич в этой системе, однозначно лишний, в любом виде.
  2. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    Спасибо.
    Если делать по этой схеме - то ширины 100 достаточно будет для АП? У нас стеновой блок на 300 мм. И высоту АП делать на полный блок, или можно сделать на половину высоты блока?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    итого всего теплосопротивления в области АП у вас по сути 200мм газоблока
    если бы он был Д300 то нормально
    но бОльшей плотности будет на пределе минимума
    в принципе скорее всего конденсата и не будет но если затяжные морозы и не достаточная система отопления получится -может и отсыреть
    снаружи-внутрь
    блок 50-100мм + ЭППС 50сс + 150-200мм бетон (изнутри опалубка)
    высоту АП можно сократить на глухой стене до 100-150мм с армированием в 1 уровень в 2 нитки Д10-12мм
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    во, как раз мой вопрос) хочу блок порезать пополам, т. е. высота АП будет 12,5 см. над окнами АП будет совмещен с перемычками (высота АП+перемычки будет 15+12,5 = 27,5 см) достаточно ?
    Если в АП два прута использовать и расположить вертикально, то как их лучше связать в арматурой в перемычке?
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Товарищи! Подскажите пожалуйста по поводу необходимости армопояса в сооружении из ГБ, шириной 3, длиной 4 и высотой 4.5м при толщине стены 200мм! Армопояс предлагается сделать из кирпича для того, чтобы в него закрепить опоры балок перекрытия. Изначально я хотел балки перекрытия поставить на доску 50х200, которая будет заанкерена в газобетонную стену. Специалист же рекомендует отказаться от такого крепления балок и сделать армопояс из кирпича толщиной хотя бы 250мм, что следовательно требует увеличения толщины стены до 250мм, а у меня это всего-навсего хозблок.
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Прошу совета! Армопояс он же перемычка. На него перекрытие плитами. Самое широкое окно 220см. Газоблок. Одноэтажный.
    Сечение армопояса в районе перемычки: 250 высота, 350 ширина.
    Достаточно ли будет армирования 20 арматурой: 3 снизу, 3 сверху, хомуты из 8.
    В опорных зонах через 10 см, надо окном 15 см. Опорные зоны 30 см или больше сделать?
    Тему прочла от и до. Аналогичных вопросов много, но толкового ответа так и не нашла.
    Заранее спасибо всем, кто не пройдёт мимо.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Опорные зоны есть смысл увеличивать до 50 см?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас получается АП сам по себе а перемычка сама по себе
  10. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Добрый день. Возник вопрос, прошу совета.
    Построили второй этаж из газобетона, ширина стены 300мм. На первом этаже делали перемычки из u-блоков и армопояс, на втором этаже планируем чтоб армопояс одновременно выполнял функцию перемычки. В принципе уже приступили к этому. И тут как всегда решили ещё раз подумать)
    На армопояс будут опираться деревянные балки перекрытия, мауэрлат будет по другим стенам, где нет проёмов, там вопросов нет. Над окном фронтон, крыша. Ширина проёмов от 85 см до 185 см. Армопояс так: газобетон 10 см, ППС 5 см, дальше 15 см под армокаркас в 4 прута из 12й арматуры, хомуты из 8ки каждые 30 см в растворе самодельном, ориентированном на М300, деревянная опалубка. Сейчас муж сделал над проемами деревянную опалубку по низу, по периметру всего дома выложил газобетон 100 мм. Приступили к армокаркасу. Нужно ли как-то дополнительно усилить армопояс в зоне оконных проёмов?
    Сам дом на плите 9 на 9,5 м, если это имеет конечно значение...
    Буду очень благодарна за ответ!
  11. VIO058
    VIO058
    VIO058
    Здравствуйте
    Такой вапрос:
    Армапоес из двух рядов керпича, шпильки не закладовали мауэрлат доска 50на200, балка перекрытия 100 на 200 вылет 600, страпела будут ложится на балки перекрытия.
    Крепить муэрлат анкерами 16на150 через 800, выдержит ли. Крыша вальмовая высота 3200мм.
  12. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Добрый день.
    2х этажный дом из газоблока, фундамент ФБС, на глубине 2.3м.
    Перекрытие 1го этажа ПК плиты, 2го - деревянное, ни в одном из этих перекрытий не используется монолитный пояс, который распределяет нагрузку от плит. В целом в видео у Грина говорится, что можно делать без монолитного пояса и еще находил статьи.
    Проектировщики сказали, что расчитали нагрузку, и получается около 3кг/см2
    Что для распределения нагрузки от плит перекрытия хватит раствора, на который ляжет плита. Прораб же не согласен, говорит что будут трещины все время и для себя же строишь, не экономь.
    В итоге делема, нужен или нет армопояс и как много трещин будет без него?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс не имеет никакого отношения к плитам и перекрытиям. От слова, совсем.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим в некоторых случаях армопояс поможет все таки -может перераспределить нагрузку от локального сжатия под перемычками проемов (если зона установки перемычек не достаточна)
  15. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Получается нормально класть плиты перекрытия на газоблок просто на раствор, не будет трещин?
