Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скажем так -это вполне допустимо
    у меня у самого плиты лежат без армопояса
    но вот краткий расчетик что вам как довод привели может быть не совсем корректным
    тут вот в чем дело -нагрузки не везде равнораспределенные и если в этом расчете были учтены именно равнораспределенные усредненные нагрузки -то он не совсем точен
    имеет значение расчет на смятие нагруженных частей стен -например участков под перемычками -в некоторых случаях при больших проемах газоблок (впрочем может и другой материал) не пройти и потребуется либо усиление либо распределение нагрузок более равномерно
    впрочем по идее эти моменты должны быть учтены проектом
  2. JSinx
    JSinx
    JSinx
    была пара мест таких, их усилили и вроде как проверили все остальные.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, для этого нужен не армпояс, а бетонная балка. Лучше не надеяться на то, что армпояс где то поможет распределить нагрузку, для этого нужно применять другие решения. Иначе, Саш, после твоих слов, кто то может понадеяться на то, что армпояс сечением 50х100 вполне подойдёт в качестве распределяющей балки, для проема длиной 3-4 метра. Поэтому, Кесарю, кесарево. :hndshk:
  4. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Подскажите какой толщины делать армопояс.
    Строю баню 9 на 3 метра.
    Блок D500 толщина стены 20 см.
    Крыша плоская, с уклоном в районе 3 градусов.
    Армопояс буду делать путём приклеивания на последний ряд блоков 75мм, с внутренней стороны сделаю съёмную опалубку. Т. е. ширина армопояса будет 12.5 см. К нему уже буду крепить мауэрлат и крышу.
    Собственно вопрос какой толщины делать армопояс?
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Помогите кто нибудь грамотным советом. Заливал армопояс по верхним блокам фбс. Заливал с миксеров. Бетон м250 на щебне. Не долил в двух местах примерно по 1-1,5 метра. Причина поломка миксера. В общем пояс не замкнутый. Что делать? Пока не до разборок с бетонщиками. Хочу решить проблему.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если арматура заложена, то долить до конца и забыть, строить дальше.
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вот такое армирование
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А застывшие края бетона нужно ровнять перпендикулярно земле или просто залить и забыть?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормально, заливайте.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Залить и забыть. Это же не перемычка, работает только на растяжение.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Спасибо вам большое, успокоили. Но ведь пояс будет залит с разрывом в четырёх местах. Я вот думаю может залить поверх армо шов 10 см с арматурой в две горизонтальная нити. Прокатит такой вариант? Или не стоит так заморачиваться?
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Специально скатался на стройку сфотографировал чтоб более детально видно было:
  13. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    Здравствуйте, Строю двухэтажный дом без проекта, в одном месте есть окно шириной 1,8м (в несущей стене). Планирую перекрытие из облегченных плит ПНО. Так получилось, что перемычки делал из газосиликатных (как и весь дом) блоков, подложив под них 63 уголок. Дверь шириной 1,3м беспокойства не вызывает, а вот окно 1,8… Армопояс пока не заливал, есть решение дополнительно над окном усилить его (4х10) дополнительно 14 арматурой длинной 3 метра. Как считаете, этого будет достаточно? Если нет, то чем можно усилить оконный проем дополнительно?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Расчетом у конструктора.
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Планируется дом с мансардным этажом. Необходим ли второй армопояс под мауэрлат? Сколько читала здесь-у всех по разному. И если необходим - критичен ли разрыв в районе окон. Или это уже не армопояс.
