Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А первый пояс где?
    Этажность? Материал стен?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В чем опасение?
    При заливке армопояса проем провалится? Или плиты перекрытия потом рухнут? Плиты опираются на эту стену? Или на смежные?
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Материал ГБ. Этажность 1+мансарда
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я думаю надо второй армопояс.
    По сути, мансардный этаж - это низкий домик. Наверно под воздействием крыши стены тоже могут разьехаться.
  5. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    Опасение в том, что пролет не выдержит нагрузки от плит
  6. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    Вот спасибо, дружище! Как же я сразу не догадался-то?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше вообще отказаться от мансардного этажа, а делать его полноценным.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Дополню. Поверх пояса пойдёт кладка первого ряда газобетонных блоков 400мм D500
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Dimastik25 прав на все 100%.
    Без расчета нельзя ничего утверждать.
    С тем же успехом можно гадать на картах.
    Я не строитель, но интуиция говорит, что от арматуры толку мало.
    Арматура хорошо работает только в обьемном железо-бетоне.
    Я бы применил дополнительные уголки, пропилив блоки.
    У них хотя бы сопротивление на изгиб больше.
  10. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
  11. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Это уже проходили :) именно мансардный этаж :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Albatros1
    Толщина железо-бетонной конструкции имеет значение.
    Если отлить армопояс толщиной 3 см, то он сломается.
    Я понял так...Вы просто хотите положить арматуру в растворный слой.
    И сверху положить плиты.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Albatros1
    А какой ответ Вы ждете? С расчетом и цифрами?
  15. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    Я наивно предполагал, что опыт проектирования местных форумчан будет достаточен, чтобы ответить хватит ли прочности армопояса (хрен с ним, перемычки в составе армопояса) с 14 арматурой для двухметрового пролета, чтобы удержать на себе плиту или нет. Видимо это настолько сложная задача, что требует отдельного подхода конструктора высшей категории. Извините, ошибся адресом.
