Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вертикально
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В случае армпояса, не принципиально, главное, чтобы разрыв бетона не приходился на перехлесты арматуры.
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Подскажите, знатоки плиз. Второй этаж двухэтажного дома из керам. блока 51 снаружи и центральной несущей стены из керам. блока 38. Плиты перекрытия между вторым этажом и чердаком лежат одной стороной на внешней стене, второй - на центральной.
    Планировал сделать армпояс по всем пяти стенам прямо перед плитами перекрытия из трех рядов полнотелого кирпича, но каменщики предлагают ограничиться армпоясом по трем стенам (куда ложатся плиты), а на двух оставшихся (куда плиты не ложатся) положить просто керам. блок 51.
    Да, я знаю, что армпояс по всем стенам распределяет нагрузку лучше, но у меня на холодном чердаке под мауэрлатом будет еще один пояс из трех рядов полнотелого кирпича, может быть он здесь сыграет за двоих?
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    И уж заодно вопрос по армпоясу под мауэрлат. Крыша планируется с уклоном 35 градусов, металлочерепица, снежные нагрузки 240 кг на кв. м. (4-й пояс по снеговой нагрузке), двухскатка, дом 10*10 с центральной несущей стеной, чердачное перекрытие - сборные жб плиты с анкеровкой. Крепление стропил планируется не к мауэрлату, а к жб плитам.
    Достаточно ли армпояса из трех рядов полнотелого кирпича под мауэрлат или лучше понадежнее? Например, по ряду полнотелого кирпича с краев, а посередине монолит?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладка из кирпича, не является армпоясом.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @oleg_nh, вам либо монолитный армопояс нужен если он предусмотрен проектом либо ничего -так как на ТК распределительные пояса из кирпича не нужны
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    @44alex, @Dimastik25, проекта конечно нет, был бы - я бы не спрашивал. Делаю по информации на форуме.
    Вопрос по теме - разве на распорную стропильную систему при стенах ТК 51 не нужен армпояс? Что-то в ФАКе про это нет.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Распорную стропильная систему, не делают на стенах из штучного материала. Никакой армпояс, не предназначен для противостояния распорка от стропильной системы.
  9. st8899
    st8899
    st8899
    Нужен совет по армопоясу под мауэрлат.
    Дом 2х этажный, второй этаж мансардный.
    Толщина стен 300мм газобетон.
    Строители предлагают следующий пирог: газик 75мм + ЭППС 30мм + бетон 120мм + газик 75мм.
    Высота будет 250мм. По всему периметру, неразрывный.
    Армировать предлагают двумя стержнями, один внизу, другой вверху вверху - из 12мм арматуры.
    Как его лучше армировать?
    Имеет ли смысл использовать ЭППС 50мм, уменьшив ширину бетона до 100мм?
    Регион - Ростовская обл.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Армировать четырьмя стержнями d12. Конструкцию сделать следующим образом 100 мм перегородка + 50 мм ЭППС + бетон с опалубкой изнутри Возможное сечение армпояса - 150х150
    Двумя стержнями пусть себе делают .
  11. st8899
    st8899
    st8899
    А какое - то обоснование есть?
    Предложенный вами вариант у меня сделан в армопоясе перекрытия первого этажа. Только там сечение 150х250.
    Конструктором в проекте еще меньшее сечение предусмотрено на пояс под мауэрлат и меньший диаметр арматуры:
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Бюро Глеба Грина судя по картинке?
    глянуть бы на крышу в целом чтоб давать совет по прочности пояса
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Надеюсь вы понимаете, что две арматуры, расположенные вертикально и горизонтально - немного разные вещи.
    Зачем задавать вопрос на форуме при наличии живого конструктора и с минимальным количеством вводных?
    Предложенный вариант - распространенный и универсальный; все остальное нужно считать и кто то должен свою подпись под этим ставить .
  14. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, по армопоясу.
    Дом из ГБ д400 40см внешние стены+фронтоны им же, но боком. Внутренние стены: д500 30см и он же боком на 25см. Один этаж, чердак холодный, крыша двухскатная (примерный внешний вид дома прикладываю), металлочерепица.
    Вопрос: армопояс нужно заливать на каких стенах?
    Нам предложено три варианта разными прорабами:
    1. Только периметр.
    2. Периметр+стены 25см
    3. Периметр+стена 30см.
    Кому верить-то?
    Планировка ниже.
    Местро стройки-Подмосковье, дом ПМЖ, 1 этаж.
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Армопояс на все несущие стены. Периметр и внутренние несущие стены.
