Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А как крепить ППС к фасаду? Сеткой 3мм?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это лучше в соответствующем разделе посмотреть.
    Клеится на клей, плюс, дополнительно, грибками, плюс фасадная, щелочестойкая сетка в клеевой слой.
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Начнёте выбивать, верхние блоки точно треснут! Был такой печальный опыт. Если только сперва болгаркой прорезать, на глубину хотя бы 100мм,но только с лесов, и то я бы подумал 100 раз. Проще снаружи пенопласт наклеить и оштукатурить. Я бы достроил, запустил отопление, а там уже видно будет, может ничего делать и не придётся
  4. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Всем привет
    Я сейчас занимаюсь проектированием цокольного перекрытия дома, строиться планирую из керамзитоблока, и не могу состыковать блоки и плиты.
    Размер керамзитоблока 390x190x188.
    Высота плиты это или 160, или 220, или 260.
    И итоге если ложить плиту на ФБС, и потом ложить блок вокруг плит (и потом сверху продолжать кладку заводя плиту в стену), высоты блока не хватает чтобы кладка легла на плиту ровно.
    Высота блока 188, плюс раствор 8-15 = 196-203 мм с раствором
    Высота плиты 160 + раствор 20 = 180
    Высота плиты 220 + раствор 20 = 240
    Высота плиты 260 + раствор 20 = 280
    Выходит что эти числа никак не состыкуются, совсем.
    Либо надо делать кладку под этот уровень из другого материала.
    Может быть просто бетоном залить всё вокруг плит?
    Подскажите, как вы это делаете?
    Не могу найти ни одной схемы, никакой информации как нормально положить плиты на армопояс (с утеплением), и потом вывести на один уровень плиты + кладку вокруг них. И вообще, правильно ли ложить блоки вокруг плит, или легче/лучше просто бетоном всё залить вокруг плит?
    Если это важно, снаружи будет утепление ЭППС 80 мм
  5. Mazai40rus
    Mazai40rus
    Mazai40rus
    Калужская обл. г.Малоярославец
    Доброго времени суток форумчане!
    Помогите пожалуйста советами. Ситуация следующая есть дом по мотивам ZX63. По проекту планировались перекрытия из плит (армопояс+плиты), но во время строительства отошли от проекта и сделали монолитные перекрытия (строители уговорили, я доверился им).
    Вводные данные:
    Фундамент - монолитная плита 300мм, стены газобетонные 300мм D500, перекрытие межэтажное 170мм, и перекрытие кровли так же 170мм, кровля - утепление ЭППС разноуклонка, ПВХ мембрана.
    Вопрос в следующем - допустимо ли что монолитное перекрытие загружено на газоблок (нет жб коллон в стенах)? Надо ли мне беспокоиться по данному поводу и как то укреплять стены или монолитное жб перекрытие на газоблоке это нормально)?
    В разрезе примыкание перекрытия к стене выглядит так:
    Это планы из проекта и фото:
    Спасибо.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормально всё, не переживайте.
  7. Mazai40rus
    Mazai40rus
    Mazai40rus
    Спасибо. Просто приглашал строителя местного по другому вопросу, ну между прочем зашёл в дом, и застращал меня - что на газоблок монолитные перекрытия не загружают и надо укреплять стены с помощью швеллеров по периметру, утапливая их в стену для поддержки перекрытия.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного поВангую:|: Укреплять, этот строитель, предлагал свои услуги? :aga:
  9. Mazai40rus
    Mazai40rus
    Mazai40rus
    Конечно... Дом ещё без отделки, и внутри и с наружи, собираюсь продолжать, поэтому остро волнует этот вопрос, чтобы до отделки разобраться. Хочется чтобы всё было надёжно и голова не болела по данному вопросу.
    Есть какие то примеры людей с домами, со стенами из газоблока и залитыми на них монолитными перекрытиями?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это стандартное решение. Чем, по вашему, армпояс от монолитного перекрытия отличается?
  11. 5077959
    Застройщик достраивает дом. Есть сомнения по поводу армированного пояса. Застройщик говорит, что он из кирпичной кладки. Причем половина кладки кирпич, половина газобетон. Надежен ли этот вариант? Фото из дома и снаружи прилагаю.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не по феншую конечно. Армирования (слово армопояс как бы изначально армирование подразумевает). похоже никакого, даже сеткой нет. Газобетон там снаружи как утеплитель. Кирпичная кладка типа заменяет монолитный пояс. Тут как повезет. Фундамент если хороший, то стоять будет без проблем. А так, и не по инструкции и кладка какая-то тычком только, без перевязки. Никто вам гарантий по фоткам из инета, подозреваю, не даст. Этажей-то сколько. Дверь на балкон или на улицу?
  13. 5077959
    1 этаж, это окно.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @5077959, план дома еще выложите. и в двух словах что за фундамент, что грунты.
    А так да - не армопояс это
  15. 5077959
    Грунты - глина.
