Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В данном случае 100 мм снаружи, 50 - изнутри. С учетом, что у вас в Р-н-Д все-таки не севера, плюс 3-я климатическая зона и режим эксплуатации А - проблем с конденсатом в помещениях с сухим и нормальным режимом быть не должно.
    Толщину армопояса таки от нагрузки выбирать в данном случае нужно.
    IMHO.
  2. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    У меня вопрос - перед заливкой армопояса, чем заделать щели в поризованной керамике, чтобы в них не убежало все молочко из бетона и в тоже время была прочная связь между блоками и поясом?
  3. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    Я планирую сделать так. Ширина стены в моем строящемся доме из газоблоков 40см. Ширина армопояса будет 30см. На край стены из блока ставлю опалубку из 0,5см доски. На высоту 20-25см. Таким образом армопояс получится уже стены на 10см., лежать будет посередине, а с краев будет по 5см. свободного пространства. В дальнейшем при утеплении в это свободное пространство дополнительно вставить утеплитель ППС. Думаю, это спасет от мостика холода через бетонный армопояс.
  4. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Поинтересуйтесь, продаются тонкие стеновые пеноблоки (толщину не помню) ставите их на раствор снаружи и внутри на сущ. стену. внутрь, арматуру в 4 прутка и заливаете. Со стороны арматуры к блоку расположенному с наружи надо приставить пеноплекс (20-30мм).
    ПС: вот как у мну...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Армопояс в прошлые выходные успешно залил.
    Подпорки делал следующие:
    - С внутренней стороны (где 50 мм блок) прикрутил на саморезах доски 25х150 в соотношении 50 мм на блоки ниже армопояса, 100 мм на блоки опалубки армопояса. Сделал это в первую очередь чтобы лестницу опирать. Я бетон заливал ведрами с лестницы. А ее верх как раз приходился на это место.
    - Сверху прикрутил на саморезах бруски 25х50. Одна сторона блок 50 мм, другая - 150 мм. Где-то 1 брусок на блок (по длине).
    Впрочем, когда пробовал, как держатся блоки, стало понятно, что это особо ни к чему. Я скорее перестраховался, дабы лестницей не продавить блоки. Немало сам вешу, плюс ведро с бетоном :)
  6. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Спасибо всем за советы. В конце августа залил армопояс пирог следующий: снаружи 100мм ГСБ 30мм ЭППС 160мм-170мм ЖБ арматура 12. высота 250мм. внутки опалубка фанера 10мм в Леруа порезали по 250мм присверлил к ней рейки и прибил их к стене 200 гвоздями держится мертво.
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    По высоте получается что фанера на напускается на ряд блоков под поясом - раз высота 250, а рейки значит вертикальные, которые и прибиты были под поясом. Правильно всё понимаю?
  8. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    ДА только гвозди в ГСБ забивал под углом.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне лично понравились в качестве крепежа оксидированные (черные) саморезы по дереву.
    Подлинней.
    У них резьба глубже, вкручиваются - не выдернешь.
    И если работа не на срез - лучше не придумать. Держат только в путь. А выкрутишь - как новенький :)
    А там где работа на срез, добавлял анодированные (желтые).В дверном проеме взял два обрезка доски сантиметров по 40 (какие были), прикрутил к стене. Сверху доска. На нее блоки + армопояс.
    Перед заливкой бетона повисел, поподтягивался - держат на раз-два :)
  10. Артельщик
    Артельщик
    Артельщик
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Неделю назад столкнулся точно с такой же проблемой. Строю дачку для круглогодичного проживания, на базе старенького кирпичного домика (но крепенького) в полтора кирпича, размером 7Х7. Изначально второй этаж был мансардный щитовой под шиферной крышей, сейчас все это дело перестраиваю из газобетонных блоков. Этаж полумансардный, все точно также как у предыдущего форумчанина. Т. е. армопояс разрывается окнами второго этажа. На перестройку делал проект (считаю правильно сделал т. к. и денег сэкономил на не приобретении лишнего материала, да и понятно что делать и когда что приобретать + постоянные консультации специалиста) Так вот проектировщик посоветовал мне сделать армопояс только по двум стенам где будет крепление мауэрлата + загнуть его по 1.4 м на центральный и задний фасад до окон, соответственно тем же макаром загнуть арматуру, что я и сделал.
    Вместо опалубки использовал П-образные блоки, брал вместе с обыкновенным блоком для кладки на заводе Бонолит. Шпильки использовал 10, просто потому что они были а для нижней площадки использовал старый 14 швеллер (был не покупал) порезанный на куски на него и положил арматуру. Получилось по моему не плохо, но время покажет. ;)
  11. Артельщик
    Артельщик
    Артельщик
    Еще фотки добавлю чтоб понятнее было (фотки не очень, на телефон фотографировал)
  12. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    У меня вот тоже вопросы по армпоясу. Буду делать армпояс между первым и вторым этажом- во внутренних несущих стенах идут трубы- одна печная, в другой-каминная (обе кирпичные). В этих местах можно прерывать армпояс, не наружная стена же, или надо арматуру в кладку вставлять и сочленять с армпоясом?
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Я, лично, заужал армопояс, не разрывая, но у меня внутренняя несущая стена в 2,5 кирпича. Хотя, по большому счету, на что это может повлиять? Перезаклад чистой воды, из разряда: лучше перебдеть...
  14. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    Djade4ka, ну, у меня там дымоход шире чем стена, стена 30 см шириной
  15. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    У меня тоже была такая проблема :um: Я долго думал и на свой страх и риск сделал армопояс ступенькой. На фронтонах у меня 1м - высота армопояса, на боковых стенах - 1.4 метра. Ступенька в 40см меня напрягает, но ее проармировал хорошо плюс сделал заход этих армопоясов друг на друга на 60см. Т. е. в углах армопояс имеет высоту от 20см до 60см. Лишний мостик холода, но так спокойнее.
