Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, именно на циркулярке я и пилил сотый блок вдоль, попалам. Купил за 1300 диск на 400 мм диаметром с твердосплавными напайками и за два прохода, с двух сторон блоки и напилил. Просто я много сотки заказал, а оказалась не нужна, вот и пустил в распил. А так действительно, проще купить готовый 50-й блок. Кстати, сегодня четверо рабочих за два часа залили мне пояс на втором этаже. Вышло 1.5 куба бетона. На первом этаже сделали из досок ограждение, выстелили упаковочной плёнкой от блоков и из миксера сквозь дверь слли туда бетон. А дальше вёдрами на второй этаж.)
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Тогда больше склейки, всё равно нужно пилить и дополнительно нужно закупать блоки 50 мм толщиной. Мне пока кажется что проще выпилить чем клеить U-блок. И наверное самое главное - U-блоки я могу выпилить сам и сразу будет готовое изделие, а клеить их прям на стене придётся только работникам. С учётом их квалификации качество может сильно захромать.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам виднее.
    Мне было проще так.
    Я в двух местах сопряжения ГБ со стенами существующего дома делал шип-паз. Паз выбирал в ГБ.
    Сперва делал два пропила циркуляркой, а потом удалял лишнее стамеской. Так это дольше по работе, чем просто блоков напилить.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На соседнем объекте U-блоки строители выпиливали цепной пилой, так пока сделали только на перемычки окон сожгли две пилы, заменили пару шин и цепи постоянно меняли.
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Спасибо за пожелания! :)
    В общем, я свою задумку реализовал, даже легче чем мне казалось перед началом работ
    Вот фото начала опалубки из блоков:
    к сожалению фото армирования и заливки не сохранилось... Пирог армпояса такой: блок ГБ 100мм - ЭППС 50 мм - ЖБ М250 125мм х 250мм - блок ГБ 100мм
    на этих фото можно разглядеть залитый армпояс:
    Сейчас делаю крышу:
  6. Serg562
    Serg562
    Serg562
    По поводу утепления армопояса на стене 375 мм:
    1 Ставите с двух сторон опалубку в ширину стены
    2 С наружной стороны к опалубке прислоняете ЭППС 100 мм и слегка крепите сверху
    3 Между ЭППС и внутренней стороной опалубки укладываете арматурный каркас
    4 Аккуратно выставляете каркас с требуемыми зазорами с боков и с низу
    5 Заливаете бетон - тщательно вибируете
    ЭППС прилипнет к бетону крепко
    По поводу оконных перемычек:
    1. Выпиливать U блоки не надо
    2. На каждое окно покупаете по две стандартных перемычки
    3 Между ними ЭППС
    4 Окно выставлять в полоскости ЭППС
    5 придется делать доборные блоки над перемычками
    никакая влага в вент зазоре не "стекает" - она выделяется в виде пара и должна уходить наверх вместе с потоком воздуха для чего должны быть предусмотрены вент отверстия сверху и снизу кладки
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плохое решение, IMHO.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Такой вариант не очень подходит при облицовке кирпичём т. к. в таком случае окна не утапливают на сктолько сильно
    Кстати, дополнительный вопрос по поясу как с U-блоком, так и без. В кинофильмах Ytong всегда утеплителем выступает минвата в плитах и её просто прислоняют к стенке U-блока без какой-либо фиксации. Если на перемычке качество ещё можно проконтролировать, то на поясе можно прозевать. В связи с этим вопрос чем лучше приклеить? Как я понимаю на клей для ГБ ЭППС не прилипнет к блоку, а на клей для пенопласта ЭППС не прилипнет к газобетону. С минватой даже не знаю как оно будет. Был ли у кого опыт поклейки утеплителя к блоку?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего с минватой не случится, просто её вставляете, как в фильме показано, или вот так: 15062012436.jpg И спокойно заливаете бетоном. Ничего клеить не надо, да и ЭППС там лишний. Нет, ну если есть лишние деньги и желаете сделать утеплитель в 4 раза дороже, то дело хозяйское, но Изорок прекрасно справился с поставленной задачей 27062012440.jpg
  10. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Что именно плохо? Прошу пояснить.
    Если есть желание сместить окно к передней части внутренней стены тогда я бы делал аналогично армопоясу - просто заливается бетон в опалубку к внешней стороне которой установлен ЭППС - более геморойно чем с перемычками, но лучше чем пилить блоки. Главное чтобы окно было в плоскости ЭППС.
  11. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Про мин вату - она дешевле и пластичней чем ЭППС но требует дополнительного наружного ограждения (как видно из фото), что отъедает полезную ширину стены у армопояса, ну и опять же либо блоки пилить либо закупать разнотолщинные - все это не здорово
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрел, именно Изолайт-50.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ЭППС.
    Слишком нишевое решение.
    Бай зе вей. Вы блоки-то пилить пробовали?
    У мня как-то на раз-два они летели под циркуряркой. Ничего сложного. А на большой объект и пилить ничего не надо. Нужный размер купить - и вся недолга. Чем материалы с разным температурным расширением наружу выставлять.
  14. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Пилить блоки - действительно не сложно. А вот чтобы U образный профиль изготовить уже потребуется приспосообление- надо глубину прорезей регулировать и как то середину выбирать - с каждым блоком придется - можно конечно если больше делать нечего, но чего ради если внутрь опять же тот же армокаркас и бетон. Да и как теплоизолятор - (оставшиеся 10 см газобетона) это мало - может и промерзнуть.
    Так что помоему смысла нет
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я начал пилить без приспособления, выходит нормально, но конечно не быстро. Подробнее про технологию тут https://www.forumhouse.ru/threads/173089/page-5#post-4627540
