Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы что, ваще без проекта строите?
    Вопросы по крыше решаются ещё на стадии разработки проекта фундамента.
    Срочно разберитесь с крышей (тип скатов, стропилки, кровли), а потом решите, чем перекрывать
    проёмы.
    Повторяемся...
  2. Vlad_kakoito
    Vlad_kakoito
    Vlad_kakoito
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Беспокоюсь по поводу высоких стен из газобетона.
    На фото:
    Газобетон 400мм D300
    Мастерская нарисована под крышу. Выше часторебристое перекрытие и парапеты.
    Мастерская часто не будет отапливаться, стоит на отдельном от дома фундаменте, стены примыкают через диф. шов.
    Отдельные фундаменты для того, что бы разделить тепловые контуры утеплителем.
    Вопрос: не рухнут ли стены такой высоты, без армопояса ? если его устраивать над проёмом, то как его закольцевать со стороны дома ? Да и есть ли смысл, если через несколько рядов монолитное перекрытие ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Монолитное перекрытие, выполняет, в том числе, роль армпояса.
  4. Vlad_kakoito
    Vlad_kakoito
    Vlad_kakoito
    Да, я понимаю. Но оно на высоте почти 6 метров... А ниже поясов нет
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    И не нужны они там. Перекрытия будет достаточно
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На схеме у Вас ниже пояс показан, правда непонятно зачем он там нужен...)
    Чтобы определить несущую способность стен и пространственную жёсткость всего сооружения,
    Вам нужен расчёт с моделированием. А он выполняется с учётом стадии строительства, нагрузок, фактического состояния и сечений всех несущих конструкций дома, грунтовых условий.
    Если стадия проектирования, такой же расчёт, но попроще...
    Иначе - гадание и фантазии...)
  7. Бармалей22
    Бармалей22
    Бармалей22
    Всем доброго дня, подскажите по армопоясу, дом 12*8.5 стеновой блок d500 240*250*600, перегородки 150мм. 1 этаж, крыша двускатная, фронтон из стендового блока.
    Думаю нарезать из стенового по 50мм и его приклеить в качестве опалубки, получится пояс сечением 140*250, ну вопрос собственно пойдет ли такой армопояс и как его армировать?
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    про перекрытия уточните для ясности.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Стена 250 мм? Не маловато?
  10. Бармалей22
    Бармалей22
    Бармалей22
    Перекрытия балки, чердак не используемый.
  11. Бармалей22
    Бармалей22
    Бармалей22
    Думаю нет.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подойдёт. Армирование, 4х8-10, хомуты из катанки, 5-ки, с шагом 500-800 мм, только для поддержания арматуры в проектном положении. Стропилка, должна быть безраспорной.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Армирование типовое...)
    Но похоже Вы слабо представляете назначение армопояса и технологию его заливки.
  14. dext1
    dext1
    dext1
    Мужики, подскажите, можно ли греть армопояс греющим кабелем под штукатуркой?
    Армопояс на всю ширину стены 40см, высота 30см, не утеплен никак и очень промерзает, весь в кондесате. Фасад дома просто заштукатурен ЦПС, утепление планируется не скоро.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наклейте в уровне армпояса пенопласт, с заходом на стену вверх и вниз на 300 мм, толщиной 100 мм.
