Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. dext1
    dext1
    dext1
    @Dimastik25,
    а с греющим кабелем совсем не вариант?
    У меня ещё колонны 400х400 также не утеплены, поэтому утепление снаружи пенопластом только армопояса, думаю, будет неэффективно, а утеплять сейчас весь фасад нет финансовой возможности, поэтому подумываю греть изнутри армопояс кабелем а-ля тёплые полы, но в интернете не нашёл подобного решения.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл? Греть улицу? За зиму, как раз стоимость утепления и уйдет на обогрев.
  3. dext1
    dext1
    dext1
    У нас морозы больше -5 редко бывают, обычно зимой околонулевая температура (Севастополь)
    Мне нужно всего-то 31 метр кабеля для армопояса, сколько на него за сутки уйдёт кВт?
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Очень приблизительно - 15 кВтч.
    ... Цену кабеля прикидывали?
  5. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Доброго всем дня, самостройщики и профи!
    Интересует узел крепления лаг к армопоясу. На уголки? Если да, то какие? В видео Глеба Грина видел, что проем для лаги в газоблоке делается на 15-40мм шире самой лаги. На всякий случай хотелось бы иметь возможность замены лаги.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лаги, обычно, на армпояс укладывают. Можно ничем не крепить.
  7. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    А как же пространственная жесткость конструкции в целом?
  8. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Доброго дня. В комнате планируется проем 2700 мм в центральной несущей стене под шкаф. внешние стены 300 мм, внутреннее несущие 250мм. план проема.png
    По калькулятору балки из жб подходит сечение 150х200мм.
    нормально ли, что балка стыкуется с армопоясом меньшей высоты (150 мм)? возможно требуется усилить, например, колонной 200-250 мм? проем усилен.png
  9. CRASH_RUS-56
    CRASH_RUS-56
    CRASH_RUS-56
    Здравствуйте господа, возник вопрос по армированию армопояса в зоне балки. В общем и целом вопрос в следующем дом пятистенок из газобетон 300 мм, в несущей стене по середине проем 4 метра, перекрытие из многопустотных плит которые с двух сторон опираются на эту балку (Армопояс без опоры), достаточно ли армирование этого участка 6 прутками 12 арматуры
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    обратитесь к конструктору
    ИМХО, не хватит
  11. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый вечер,
    Гараж из керамзитоблоков (20см ширина, 20см высота, М75) размерами 9*7*3,5м. Перекрытия чердачного нет, фронтоны и керамзитобоков. Кровля мягкая черепица, с возможным утеплением в будущем. Нужен ли армопояс под мауэрлат? 3Д гараж.jpg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Желателен.
  13. CRASH_RUS-56
    CRASH_RUS-56
    CRASH_RUS-56
    Здравствуйте а можно ссылочку на калькулятор для расчета балки пожалуйста
  14. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    может не корректно объяснил, что балка в комнате будет частью армопояса, который идет по всем несущим стенам. так вот как сделать его опирание в зоне с внешней стеной? просьба подсказать хотя бы в какую сторону копать, если ерунду пишу. Inkedармо_LI.jpg
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @spilberg33, Вопрос: а нужен ли там армпояс в принципе ?
    Какие пролеты (см картинку) ?
    Может ларчик просто открывается ?
