Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Slip12345678
    Slip12345678
    Slip12345678
    Ну b10-15 уже есть, вопрос хватит ли этого для нижнего армопояса, в любом случае спасибо за ответ
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы не вдаваться в долгий холивар, то да, хватит.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так все закономерно
    марочную прочность цементные растворы (бетон) набирают за 28 дней при +10 - +20 градусов С
    если температура ниже -время набора значительно увеличивается
    поэтому и у вас при низких температурах бетон набирал прочность очень медленно
    зря 20тр потратили -он так бы набрал прочность весной
    он же не замерз а затвердел
  4. Slip12345678
    Slip12345678
    Slip12345678
    В какой то момент просто стремно стало, тк стройка продолжается и нужно было принимать решение греть или останавливать стройку, смутило то, что все стены на армопоясе набрали б13 а именно 1 стена б5
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не факт что измерения точные
    чем испытывали?
  6. Slip12345678
    Slip12345678
    Slip12345678
    Цифровым молотком Шмидта, летом хочу отрыв сделать, получилось так, что на стене где показывало б5, если снять 3-4мм бетона там показывает б13
  7. Slip12345678
    Slip12345678
    Slip12345678
    А на остальных стенах, даже без снятия есть б13, на втором армопоясе спустя 10 дней после заливки б14
  8. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    На нескольких стройках увидел, что перемычки и армопояс делают в опалубке из ЭППС, это нормальный вариант?
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    полно таких
  10. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    А есть какой-то конструктив - размеры, как ЭППС крепится к ГБ (клей-пена?), как защищают от распирания? Потом, если планируется штукатурка по ГБ, ЭППС как-то подготовить надо?
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    здесь на форуме очень много вариантов с фотоотчетами, пошарьтесь
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    как вариант - https://www.forumhouse.ru/posts/25643500/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23769523/
    поиск используйте
    Кто-то изнутри вместо блока осб использует или фанеру, чтобы получить большее сечение пояса под нагрузки или чтобы плиты гарантированно опирались в проёме, наружи обычно гсб прослойку плюс эппс\псбс
    и до кучи
  13. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
  14. Dankodi
    Dankodi
    Dankodi
    E84FF738-BD67-4A7A-9778-E5ED0FA16A6D.jpeg 7DCE4856-6279-4396-9A75-637089A4834E.jpeg
    Из-за обстоятельств пришлось в короткие сроки строить дом. Конечно, много раз пожалели, что без проекта.
    Вопрос:
    Бригада залила армопояс в ширину блока (25 см), высота 15 см. Не мало ли?
    Перекрытие дерево балки, планируется второй этаж и крыша, Краснодарский край, самомес бетон, блок 300*625*250. Грин говорит, вроде, в видео, что под балки большой не нужен
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    В идеале считать надо, но навскидку вполне себе гуд.
    Утеплять придется снаружи, если в блок шириной.
    Арматура какого диаметра?
