Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Добрый день. Подскажите вариант решения проблемы пожалуйста. Планирую к имеющемуся помещению сделать п-образную пристройку из газобетона и объединить это всё единым армопоясом под одну крышу.
    Существует риск, что при усадке газобетона армопояс лопнет. Решит-ли эту проблему сминаемая прокладка допустим из 20-30 мм ЭППС под поясом на старой части здания?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и на сколько по вашим расчетам газоблок должен усесть?
    норматив 0,3мм/метр
  3. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Грубо - около миллиметра, если учесть то, что проектная высота стены - 3 метра.
  4. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом, так как архитекторы не хотят браться за проект летней беседки. Имеется у меня только архитектурный проект. Беседка будет из блока ПГС 200 мм. Крыша четырёхскатная без балок перекрытия. Фундамент уже готов.
    1. Подскажите пожалуйста по армпоясу. Планирую его делать на всю ширину блока (200 мм)/ Арматура высотой 150-200 мм. Армирование из рифленой арматуры 10 мм с хомутами из 6 мм в 4 крутка с защитным слоем по бокам 4 см. У меня вопрос хватит ли такого армирования и правильное ли оно.
    2. Сможет ли этот армпояс выступить перемычкой для проемов с размером 1880 мм и 3240 мм. Не знаю где найти калькулятор для расчета.
    Спасибо за помощь
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    вот есть калькулятор жб балки, но нужно нагрузку знать
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html
    Могу свой небольшой опыт сказать.
    Делал гараж 6х4 метра из керамзитобетона размер блоков 188х190 мм.
    Проем под ворота был 2.6 метра. Залил армопояс (он же балка над воротами) сечением 190х190 мм, армирование 4х10мм.
    Все нормально.
    Снеговой район 5, думаю в Гомеле максимум 2.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...вот это расшифруйте, пожалуйста... Это Ваше личное желание, или решение "архитектора"?
  7. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Доброе утро. Мое личное. Хочу вот такую крышу. Может не правильно выразился про балки перекрытия.
  8. reznj2007
    reznj2007
    reznj2007
    Добрый день, господа! Может кто подскажет, как залить армопояс по пустотно-засыпным стенам с земляной засыпкой? Может делал кто?
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @id281845810, в Вашем случае требуется расчет, так как на данный армпояс кроме вертикальной нагрузки от кровли еще будут воздействовать горизонтальные, вызванные особенностью конструкции крыши - распор.
  10. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Может кто подскажет где посмотреть где сделать этот расчет. Конструкторов нет знакомых, а не знакомые хотят денег по стоимости как за проект дома (у нас это в районе 500 у/е/)
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я конкретного предложения дать не могу, попробуйте задать вопрос здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/533401/
  12. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Здравствуйте! Возник вопрос по армопоясу 2 этажа. Мауэрлат лежит на армопоясе. Сам армопояс в сечении 250 (ширина) на 150 (высота) армирование 12 арматурой, хомуты 6, но в моем проекте внутренняя несущая стена проходит таким образом, что два участка армопояса 4,4 и 5,3 метра висят в воздухе и по сути являются балкой. Соответственно, я увеличила высоту армопояса в этих местах до 300 мм, чтобы они работали, как балка. Возникает вопрос о схеме армирования балки, количестве и диаметре прутков арматуры. Плюс есть мысль поставить кирпичную колонну 380 мм на 380 мм под участком 5,3 м, разбив его таким образом на 2 и 2,3 м. Колонна получается точно над внутренней несущей стеной 1 этажа. В центральной несущей стене находятся два дверных проема, изначально там была запроектирована перемычка из стальных уголков, но для равномерного распределения нагрузки думаю эту перемычку замонолитить. Опять же тогда вопрос надо ли усиливать армирование в этой перемычке? Переборщить тоже не хочется, так как газобетон 2 этажа - D-350 B 2.5. Нагрузка на балку будет складываться из: мауэрлат – брус 150х150, стропила 200х50 (по проекту 200х75, архитектор проекта сказал, что можно 200х50, но тогда нужно добавить шпренгели), обрешетка - брусок 50х75, покрытие – ондулин, чердак холодный, утепление перекрытия 2 этажа вата 200мм. Чертежи прилагаю. Заранее спасибо.
    Армопояс 2 -этажа:
    Место, куда хочу поставить столб 380 х 380 для усиления:
    План стропил крыши:
    Разрез + центральная стена:
    Армирование армопояса:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в местах увеличения сечения к первоначальному армированию добавьте 2 прутка снизу
    4 жилы армопояса так пусть транзитом и идут + 2 дополнительных прутка
    рамки ессно пропорционально растянуть
  14. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @44alex, спасибо, я, в общем, и планировала, увеличить количество прутков в балке, а вот насчет диаметра арматуры есть сомнения. Нужно ли взять16 арматуру или хватит 12?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там пролет то дверной около 100см
    по идее и просто армирования пояса хватит
    добавьте арматуру 10-12мм -это уже с избытком
