Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Где дверные пролеты, там просто перемычка, а я про пролет 4,4 метра, который висит в воздухе.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на 4,4м лучше расчет сделать
    там в нижнюю зону может и 6шт Д14мм нужно -в калькуляторе посчитать можно -в интернете есть
  3. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @44alex, я пыталась считать в калькуляторе, но не могу понять, что является нагрузкой на квадратный метр в калькуляторе расчета балки. Я даже в соответствующей теме этот вопрос задала, но никто не ответил. Вот процитирую здесь: "Пытаюсь посчитать армирование в балке, на которую будет опираться мауэрлат и крыша на этом калькуляторе: https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html Там надо указать нагрузку на балку. Как ее правильно посчитать? Я беру нагрузку от всей стропильной системы и делю на площадь перекрытия и получаю нагрузку на кв. метр или я должна посчитать всю суммарную нагрузку, приходящуюся на площадь поверхности этой балки? Во-втором случае нагрузка получается очень значительной более 3000 кг/кв. м. Как правильно?"
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не понял где у вас там проем 4,4м? ткните на схеме
  5. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @44alex, не проёмы, а пролёты. На первой картинке моего сообщения показаны черными стрелками те части армпояса, которые являются балками, потому что висят в воздухе (4,4 и 5,3 метра).
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем вам эти балки тогда? не понимаю
  7. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @44alex, на балках лежит мауэрлат, на чертежах же все есть, что не понятного? Если бы внутренняя несущая стена шла вдоль, а не поперек конька, то необходимости в балках бы не было.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нагрузка на балки которые вы хотите очень большая выйдет -половина веса кровли со снеговой нагрузкой вдобавок -мегабалки получатся
    либо там несущие стены делать - либо рассчитать конструкцию кровли так что бы вся нагрузка передавалась на имеющуюся несущую стену -это возможно
    в любом случае вам конструктор нужен
  9. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @44alex, Несущую стену точно нельзя, под пролетом 4,4 м на1 этаже нет несущей стены. Стропилка там вот такая:
    ср-1.jpg три таких конструкции по центру, к ним уже присоединяются вальмы и др. стропила.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Стоять эта колонна будет на чем? То есть - какое в этом месте перекрытие первого этажа и что под перекрытием?
    Что уже построено в настоящий момент?
  11. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @Виктор С, спасибо за отклик! Построен дом до второго этажа. Под колонной есть несущая стена 400 мм толщиной. Вот схема ребер фундамента, на которых расположены несущие стены 1 этажа:
    Перекрытие - монолит толщиной 200 мм с армопоясом над всеми несущими стенами толщиной 150 мм.
    Схема армопояса 1 этажа:
  12. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @Виктор С, Кстати, я же уже это указала ранее:
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Jastina, В Вашем случае как таковой "мауэрлат" по средней стене функционально не требуется. Так как критичным является пролет 4400. В связи с невозможностью организовать в нем опору под этот мауэрлат.
    Никакой армпояс по средней стене не нужен. Высота 300 мм для бетонной балки в случае, если на нее должна приходить нагрузка от крыши, недостаточна при любом возможном армировании в сечении 250*300.
    Исходя из чертежа стропильной фермы, который вы показали, скорее всего Вам предлагают реализовать стропильную систему, которая вообще не опирается на среднюю стену. Примерно такую: https://hausgrad.ru/produktsiya/derevyannye-stropilnye-fermy/fermy-valmovoy-krishi/
  14. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @Виктор С, стойка и подкосы всё равно в центр идут. Вообще таких конструкций только 3 штуки, остальные выглядят вот так: File0242 (2).jpg Не знаю, снимает ли это нагрузку с центральной стены.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это Вам обсуждать с тем, кто сконструировал стропилку...
