Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Приветствую всех откликнувшихся!
    Планирую построить дом, понравилась технология несъемной опалубки Пластбау3 скоростью и простотой строительства., Однако не очень нравится цена за квадратный метр самого материала - 1,5 т. р., т. к. к ней однозначно прибавляется стоимость армировочного прутка, бетона, работы и пр. Другими словами из видимого плюса скорости при строительстве 2-х этажного домика выгадываем не особо много.
    Но при дальнейшем рассмотрении в голову пришла следующая мысль - сделать армированный каркас из прутка диаметра 8-10мм на стены (габариты 2500*20*1000) и стянуть его купленными отдельно листами пенопласта ПСБ-30. Стягивать планирую с помощью стяжных винтов для опалубки, и трех досок (по длине доски 1 метр 3 стяжных винта)
    Какие могут возникнуть проблемы при заливке и монтаже, не разорвет ли бетон мою конструкцию?
  2. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    И еще подскажите достаточно ли будет сделать для двух-этажного дома каркас из арматуры диам 8мм шириной ячейки 150мм на 200мм
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Ты по сайту полазь и решишь, делать из чего нибудь другого.
  4. Шамсутдинов
    Шамсутдинов
    Шамсутдинов
    Казань
    Привет! я тоже вначале думал делать по этой технологии, съездил даже на объект - посмотрел - вроде все просто. По идее можно и самому делать, под контролем опытного прораба. Но есть несколько нюансов у такого дома, на youtube есть ролик - "из чегго строить дом? стройка 10" не скажу, что это было основным в моем решении, но на один из факторов повлиявших на решение.
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если решил из самодельной опалубки то только бетонированием с помощью мешалки. Если с миксера принимать -разорвет.Проверено на личном опыте.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Смысл не в том что с миксера, а в том что бетон тяжелый. и большой столб бетона имеет очень большое усилие на основание (смысле в стороны жмет) была такая технология несъемной опалубки, кстати давно уже про нее ничего не слышал, там блоки из пенопласта, по форме очень напоминающие ЛЕГО, по размерам с газобетонный блок. Вот из них предлагалось строить дом. Ограничение таких блоков было в том, что заливать одновременно можно было только 3 ряда, иначе порвет. Ну и стоил один такой пенопласт-блок что-то 200 или 300р.
    Так вот я это к тому, что насколько я понял, вы то же самое собираетесь строить. Всё хорошо, но вокруг пенопласта нужно будет строить нормальную опалубку с хорошими стяжками M12-14.
    А на счет армирования, мне кто-то сказал тут на форуме что существует золотое правило - 66кг арматуры на куб бетона. а длину прутка в зависимости от веса можно посчитать с помощью онлайн-калькулятора металлопроката.
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Как раз в этом и смысл. Сразу видно теоретика.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы прямо бальзам на душу мне льете :) Меня всегда все считали практиком, который делает всё как придется, а потом исправляет. С годами наверное меняюсь.
  9. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Подскажите как правильно делать армопояс для полумансарды. По красной схеме или зеленой.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По красной, только на ряд ниже чем у вас линия красная, чтобы армпояс прошёл как раз под окнами и был замкнутым.
  11. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    А маурлат к чему крепить? этот рисунок просто как образец у меня высота будет 1,5м.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще, смысл армпояса в том, что он создаёт замкнутый. Если его прерывать где то, то он уже по другому будет работать и не выполнять свою функцию. Поэтому его и делают, либо под окном, либо сразу над окном. Вообще, допускается сверху армпояса укладывать до двух рядов блоков. Как это будет выглядеть в вашем случае: Делаете армпояс в 4 ряду блоков, после чего сверху ещё два ряда блоков, получается ваша высота стены 1.5 метра. Шпильки либо сразу заливаете в армпояс, а блоки потом насаживаете сверху, либо сквазь блок сверлите длинным сверлом и закрепляете шпилька на глухаре.
  13. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Да я и понимал что он должен быть замкнут, просто думал сделать 6 рядов блоков а потом армопояс и высота стен до скоса получалась 1,75м но я что то не подумал о окнах и теперь думаю что делать скорей всего Ваш вариант и ровная стена 1,5 метра.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И не забудьте фронтон перевязать.
  15. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Как? обьясните пожалуйста если не трудно. Вообще мой вариант на рисунке (вчера не мог выложить) мне еще интересно а по средней стене (желтым ответил) нужно делать армопояс. Красной линией показал правильно ли я понял вчерашние Ваши подсказки
