Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по моему там товарищ армопояс с фундаментом спутал ;)
  2. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Приветствую, подскажите все таки можно было на балке обрывать армопояс или нет. Схему предложил конструктор.
  3. w03zd8rc
    w03zd8rc
    w03zd8rc
    Доброго дня!
    Нужен совет.
    Есть коробка, половина дома 2 этажа, половина 1. Хочу вторую половину поднять до 2 этажей.
    По верху первого этажа по кругу (обе половины) проходит армопояс, плюс между половинами ещё пущена линия армопояса (на плане серая).
    Получается до центральной линии армопояса не добраться, до 3х остальных можно убрав крышу.
    Внешняя стена, перегородка между половинами дома и армопояс толщина 300, перекрытия - 100, пеноблок.
    Вопрос вот в чём: можно ли на армопояс положить перегородку что бы сделать 2 этаж? Перегородку крепить непосредственно к самому армопоясу или надо будет класть её сверху на него (тогда до 4й стороны сверху не добраться будет)? Варианты перекрытия рассматриваю любые, но хотелось бы наливной монолит.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, подскажите, пожалуйста. Армопояс с консолью, по цоколю, обвязать ФБС, ширина 40см высота 25-30. Армопояс перекрывает два оконных проема шириной 60см и два дверных шириной 90см.
    Внимание вопрос© - нужно ли в местах проемов дополнительное усиление или объемного каркаса 3+3 12х прута с хомутами из 10ки хватит? Может в местах проемов хомуты почаще пустить?
  5. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, армопояс у меня будет высотой 90 мм по наружным несущим из ГБ и 110 по центральной несущей из кирпича. Арматура 12 в 2 прутка.
    Достаточно ли будет поднять арматуру на 30 мм на подставках ФС-30 или маловато, нужно повыше?
  6. famas91
    famas91
    famas91
    Добрый вечер. Подскажите пж-та нужно ли утеплять армопояс изнутри пенопластом? фото приложил
  7. bicar2016
    bicar2016
    bicar2016
    Здравствуйте. Исходные данные: Одноэтажный дом. Крыша плоская, эксплуатируемая, монолитная железобетонная. Размер дома 9х16 метров, внутри две несущих стены. Газобетонный блок автоклавный D-500, ширина наружных стен 400 мм, внутренних 300 мм. Зачем нужен армопояс между стеной и плитой перекрытия? Мнения разделились. Одни говорят нужен, другие нет. Перекрытия сборно-монолитные изготавливаются одновременно с монолитным поясом в одном уровне и это нормально, а если просто монолитная плита, то под нее рекомендуется ставить армопояс. Зачем?
  8. Egavas
    Egavas
    Egavas
    Всем добрый день!
    Строю дом из Сибита (ширина 400, d500), плиты перекрытия тоже купил Сибитовские. Сейчас стоит задача сделать межэтажные перекрытия. Вопрос собственно в том нужно ли делать армопояс или нет. Вроде везде пишут что нужно, но с другой стороны после укладке плит делается обвязка и вроде как она и будет служить армопоясом. Разговаривал с разными строителями, одни говорят армопояс обязательно делать, другие что не нужно если будет обвязочный пояс. Или нужно делать и то и другое, запутался... Прикрепляю на всякий случай две картинки с вебинара Сибита. Вебинар просмотрел, ответа и там не нашел.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ОН не нужен
    У вас часторебристое перекрытие заливается сразу с армпоясом
    Д500 - зло для ИЖС, Для одноэтажника Д300 - 400 - идеальный вариант. Подход выбору газобетона
    Ответ аналогичный. Обвязочный пояс
  10. bicar2016
    bicar2016
    bicar2016
    У меня классическая монолитная плита, а не часто ребристое перекрытие. Я как раз сравниваю эти разные элементы и интересуюсь почему армопояс в часторебристом перекрытии выливается вместе с плитой, а при классической монолитной плите рекомендуют снизу дополнительно поставить армопояс
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кем? Я лично рекомендациях встречал обратное. Что ни к чему там АП.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для монолитного перекрытия армпояс НЕ нужен. Плита самостоятельно прекрасно решает задачу распределения нагрузок и выполняет роль диска жесткости.
    В случае с ЧРП ситуация аналогичная. А вот для плит армпояс необходим.
    В этом и преимущество монолитного перекрытия перед сборным ЖБИ
  13. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Подскажите такой вопрос, если для арматурного каркаса армопояса использовать не хомуты, а забить обрезки арматуры в газоблок и к ним вязать рабочую арматуру? Правильно будет работать армопояс?
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Зависит от вектора сил, действующих на армопояс. Если нагрузка вертикальная, армопояс по стене - хомуты не так важны. Над проёмами, армопояс мансарды, принимающий частично распорные нагрузки - там это необходимо.
  15. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Армопояс по стенам первого этажа. Под плиты перекрытия. Думал в два ряда набить обрезки на высоту армопояса минус защитный слой через 50 см. И к ним вязать арматуру 4 шт в 2 ряда
