Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С учетом того, что проем двери стандартной ширины вообще можно без перемычек перекрыть, да особо разницы нет, какой уголок. Металлический :) Мы же все здравые люди. 20х20х2 мм не будем туда ставить. Можно уголок, можно сделать перемычку из блоков, заармировав снизу одну загнутую арматуру. У Глеба Грина все про это есть. Грунтовка? Ну я бы да. Ну прям какого-то смысла делать это в обязательном порядке нет. Есть общее есть частности. Общее, что если вы не собрали на узкий проем сосредоточенную нагрузку (ну мало ли стойка под конек почему-то там очутилась), то требования по перемычке минимальные. Частности: какой и как положить уголок. Или арматуру. Грунтовать или нет. Что-то ведь и дальнейшая отделка определяет.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    кстати про арматуру снизу и загнуть наверх не подумал да и не встречал, то есть можно над проемом проштробить блок заложить арматуру или вверх или вниз, думаю не принципиально вопрос передать нагрузку. По грунтованию тут лучше прогрунтовать отделка не скоро а ржаветь будет.
    Вопрос скажите если блок 400 но д500 как лучше добрать толщину что б исключить фильтрацию, взять перемычки 150 + 150 и 100 мм расположить между ними или со стороны дома или улицы, с точки зрения проблемности отделки ЭППС потом. Просто если в центре а окно не попадет потом в эту зону?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Глеба это выглядит с. о. Уточню, что там речь о перемычках для проемов несколько шире, чем под одностворчатую дверь.
    Берутся блоки. Кладутся рядом торцами (как будут в кладке). На будущей нижней грани ближе к краям высверливаются "стаканы". Между ними штроба. Загнутая двумя концами арматура (эдакая вытянутая буква П) бетонируется в стаканы\штробу. Потом (с высохшим раствором само собой) перемычка поднимается на проем.
    На самом деле не принципиально. И окна можно ставить разными способами (например на пластины), чтоб утеплитель в районе рамы не был проблемой. И ЭППС, как вы и говорили ранее, шкурится и потом отделывается. Я говорил, что это нее самый хороший вариант, но не запрещенный. Если вы 100 мм ЭППС расположите снаружи 300 мм перемычек, то с точки зрения влагопереноса тоже ничего страшного. Конденсата на стыке не будет. Потому как 100 мм - достаточная толщина, чтобы зона возможной конденсации ушла в утеплитель.
    Я вот только не понимаю, чего так все упираются в ЭППС? Почему не ППС? Отделывается гораздо проще и надежней. Стоит дешевле. По теплу уступает не сильно. Тем более отшкрябанный и порезанный ЭППС будет иметь чутка худшие теплозащитные характеристики, чем тот, который не шкрябали.
    Нужно просто брать не марку низкой плотности, а ту, что для фасада подходит. По новому ГОСТ это где-то от марки ППС-15 и выше.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А как быть со стенами что из силикатной перегородки 115 мм. Чем их перекрывать в зоне проема дверного?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, но честно говоря я даже не интересовался. Речь про силикатный блок?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Блок как раз 25 см тут можно взять 200 перемычку и эппс а вот перегородка она шириной 115 ну туда ни сюда
    Что б не постить в другой теме скажите или покажите где почитать а как часто армировка идёт силикатного блока и перегородок с Гс все понятно Глеб грин разжевал подробно
  7. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Пока не поздно, подскажите пожалуйста)
    1 этаж с выходом на веранду, фундамент такой же конфигурации (1), стены из. D500 300мм. Над верандой хочу комнату. Между этажами планируется армопояс из U блока, опираться угол будет на столб из кирпича, с ж/б внутри, под столб залить фундамент, но он не связан с основным фундаментом. Как считаете, работать так будет армопояс? Или не делать так?
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Считайте нагрузки. Если основной фундамент и отдельностоящий столб будут передавать на грунт +/- одинаковые килограммы на сантиметр квадратный, и заложены будут на одинаковой глубине, есть шанс что все будет работать. Если нагрузки будут сильно отличаться, то...
  9. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Ну про одинаковую глубину уже сложно, дом с полуподвальных этажом,. Плита под этим этажом глубоко
  10. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Доброго дня. залил перемычку над проемом длинной 2.1 м. сделал ее 150х150 мм в опалубке из блока и доски (100 мм блок+50эппс+150 бетон) с арматурой 2шт 12 снизу и 2 шт сверху.
    проем.png поверх собираюсь лить армопояс на высоту блока 250x150 мм. подскажите, как его проармировать в зоне проема, есть переживания, т. к. сверху будет стоять фронтон и опираться на не него конек крыши. Калькулятор расчета жб балки говорит, что армирование снизу арматурой 14 диаметра в кол-ве 3 шт достаточно чтобы нести нагрузку 4-5 т/м, но выходит, что армопояс будет выступать еще и в качестве перемычки проем_план.png
  11. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    Всем привет.
    Достался мне в наследство деревянный дом и решил я его сделать ЕКО, чтобы не отапливать от слова ВООБЩЕ.
    Проект большой, не буду всё расписывать.
    Года два думал, как лучше сделать и решил за основу взять каркасник, но выполнил его не из дерева, а из керамических блоков, а внутри всё залил пеной.
    Ниже прилагается примерный рисунок.
    Каркас - керамические блоки (один блок показан внизу рисунка)
    Теперь надо всё это дело связать.
    Обычно перемычки делают над окном, я же решил всё связать сплошным поясом, контуром по всей длине стен. Получится как бы фундамент, но сверху.
    Не могу определиться с пропорциями бетона.
    Ширина будет по ширине блока - 25 см.
    Арматура есть на 12 и 14 мм.
    Какой высоты делать заливку и как и сколько использовать арматуры?
    Спасибо.
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. Можно ли утеплить армопояс не ЭППС, а ППС 14?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно и минватой. Плотной.
  14. arv13
    arv13
    arv13
    Еще хотел ППС как опалубку использовать. По виду ППС 14 (ПСБ С 25) шириной 10 см как опалубка высотой 20 см должен выдержать?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотря что. Бетононасос - вряд ли. Нужно конкретно усиливать.
