Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Ведрами.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если нормально собрать и аккуратно работать, почему бы и нет. Из ППС ведь делают т. н. несъемную опалубку.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите постепенно иду к армопоясу. В нем надо сделать закладные под крепление мауэрлата, я так понимаю лучше всего шпильки что б потом сразу одеть мауэрлат сверху на них и притянуть а не сверлиться в мауэрлат и крепиться. С каким шагом закладывать? как шпильки крепить внутри армопояса ? надо ли внутри армопояса к шпильки что то приварить от выдергивания?
  4. loslosos
    loslosos
    loslosos
    Я не строитель, но с этими вопросами столкнулся, могу сказать за себя
    Шаг - говорят от 0.5м до 1.2м, я заложил 0.6м шаг и 12мм шпильки. Есть ощущение что это дохрена.
    Я крепил так - на низ шпильки гайку и большую шайбу и несколько витков вязальной проводки. Плюс иногда местами крепил вяжальной проволокой к каркас из арматуры но это фиксация на период заливки.
    Насчёт варить это сомнительно, сваркой ослабите арматуру.
    У меня в итоге шпильна на 25 см почти сидит в армопояс и на 7-8 см выступает сверху - врятли ее можно вырвать просто так, без сверхнагрузок.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ) все понятно кроме емкого слово дохрена. Мал шаг или много 0,6 метра?) Арматуру приварить я хотел к шпильке просто отрезок, что б со шпилькой получалась T элемент с арматурой каркаса связать проволокой
  6. loslosos
    loslosos
    loslosos
    Много. Ну если у вас там супер крыша, лучше попросите какой нибудь расчёт.
    Про укрепление шпильки - можно например взять шпильку подлиннее и загнуть буквой г и утопить в раствор. Или на конце шпильки загнуть кольцо или овал или на что хватит фантазии и сил - все равно по мне это лучше сварки и держать будет настолько сильно, насколько возможно. Сварка по прочности не больше чем единое целое.
    Вязальная проволока в каркасе по факту работает для фиксации на период заливки, если вы конечно не проволокой 8мм толщиной вяжете.
  7. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня по проекту были шпильки М10 с шагом метр.
    Сделал М10 с шагом 0.7 метра
    Анкерил гайкой с кузовной шайбой
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо. Как потом одевался брус? я к тому что насколько быстро и без промаха рассверливания попадание дырка в брусе -шпилька получается?
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Ставили мауэрлат на шпильки и отмечали места сверления.
    Отверстия чуть больше сверлили и снизу мауэрлат зенковали, что бы проще попасть.
    Не скажу что очень просто, но вдвоем с товарищем справились
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Шпильки кто помнит какие по прочности были? 5.8 или высокопрочные 8.8?
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    А черт его знает. В магазине строительном куплены
  12. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
  13. SergRock-n-Roll
    SergRock-n-Roll
    SergRock-n-Roll
    Залит армопояс с разрывом(. Здание из керамзитоблока в один этаж с мансардой. Есть ли варианты исправления ситуации!
  14. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Всем добрый день!
    Строю двухэтажный дом с плоской кровлей. Стены - 1,5 силикатного кирпича. Фундамент монолит. Грунт - глина. По проекту между этажами и на крыше армопояса, на которые опираются плиты перекрытия. Регион - Нижегородская область. Скоро начнутся минусовые ночные температуры. Переживаю, что бетон армопояса не успеет набрать прочность и вымерзнет. Тратить средства на обогрев не хочу. В проекте на первом этаже три больших окна около 3-х метров шириной. В том числе и над ними должен идти армопояс, на который должны лечь плиты перекрытия. Думаю, не делать межэтажный армопояс, а над большими окнами поставить усиленные балки, на которые и опереть плиты перекрытия. После поднять второй этаж и так и уити в зиму, а верхний армопояс уже сделать весной.
    У меня два вопроса.
    Достаточно ли будет для двухэтажного дома из силикатного кирпича один армопояс наверху или нужно два (между первым и вторым этажом) ?
    Можно ли заливать армопояс в начале ноября (температура от +5 до -10), замерзнет он или успеет набрать прочность до зимы, если взять холодный бетон с добавкой на -20?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ФормикаРуфа, не нужен, именно армопояс не нужен.
    Вообще нигде ненужен - ни сверху ни снизу
