Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Аргументируйте свой ответ, буду признателен.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ФормикаРуфа, нет уж - это вы аргументируйте его необходимость
    В строениях из кирпича никогда армопояса не делали
    Кирпич, в т. ч. силикатный - рулит. хоть в -40 строй
  3. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Я аргументировать не могу - не строитель. Архитектор сделал такой проект дома, где армопояса есть. Согласен, что раньше армопояса в строениях из силикатного кирпича не делали, но и строили не в 1,5 кирпича. Это и смущает, так же и большие оконные проемы 3*3 метра.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Архитектор это художник, он ничего в армопоясах не понимает.
    а сейчас строят 9-ти этажки из 1,5 кирпича - без всяких армопоясов
    Тут еще надо понимать почему в 1,5 кирпича раньше не строили
    А аромопясо то тут при чем? Он тут ничего не дает (ну разве что типовые перемычки не подходят)
    А архитектор этот - он простенки проверил? - вот о чем переживать надо
  5. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Что значит " простенки проверил"?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну что бы они выдержали перекрытия ваших проемов по 3 метра
    И на 3 метра балочки долдны быть расчетные. А что вам архитектор там напроектирлвал?
  7. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Архитектор напроектировал именно армопояс. А сейчас из-за холодов боюсь его делать, и вместо него над окнами положить балки, например:
    Перемычка балочная 6ПГ-44-40
    длина 4400, ширина 380, высота 440, вес 1,5
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Интересный подход у вас. Проект посчитаный, наверно деньги уплочены, вызывает вопросы. А тут потвердят ваши идеи, и вы радостно так сделайте. А дальше? Если расползется дом, поносить будете совечиков и форум?
  9. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Собрался уже армопояс делать, но тут зима уже вот вот. Поэтому и ищу совета. Наверху точно буду весной армировать. Но не мало ли этого?
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @ФормикаРуфа, Вы параметры "армпояса" опишите хотя-бы... И план 1-го этажа с раскладкой плит...
  11. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Армопояс 380*300 армирование 6 хлыстов 12 арматура. Под большими окнами армирование 4 хлыста 12 арматура (верхний слой) + 4 хлыста 16 арматура (нижний слой).
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @ФормикаРуфа, На вскидку (на "глаз") похоже на рассчитанный по нагрузкам несущий каркас. Называть этот элемент конструкции "армпоясом" несколько некорректно. Поэтому Вы и получили ответы, которые можно прочитать выше...
    Непонятно в чем причина опасений - тем более, что Вы планируете использовать
    . Укладка плит, как я понимаю, запланирована на следующий год?
    Такой "пояс" работает несколько иначе, чем перемычки, которыми Вы хотите его заменить. В связи с его (пояса) непрерывностью.
    Вы (вдруг) не задумываясь изменяете архитектурную часть проекта, который кто-то разрабатывал, который Вы оплачивали и т. д. Вы сделаете окна ниже на 140 мм или этаж поднимете на столько-же? Не говоря уже о других элементах, которые в конструкции дома могут быть связаны с параметрами этого монолитного пояса...
    Делайте по проекту! Главное - чтобы исполнитель был грамотный и добросовестный!
  13. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Подобрал перемычки 9 ПГ 45-45 размер 4550*380*390.
    Может их положить над тремя большими окнами и одну в центре дома над проходами?
    Армопояс то как раз прерывистый (на фото).
    Окна тогда на том же расстоянии оставить.
    Думаю, что бетон даже с минусовыми добавками не успеет набрать прочности без дополнительного обогрева, а хочется в этом году положить и плиты перекрытия между первым и вторым этажом, и выгнать коробку из кирпича до верху, а вот верхний армопояс уже залить весной и весной положить плиты на крышу.
    Выше то как раз писали, что совсем армопояс не нужен в кирпичных домах. Верхний обязательно оставлю. Вопрос о армопоясе между первым и вторым этажом.
  14. SPA58
    SPA58
    SPA58
    Имеет место быть такой армопояс? Ширина 245мм, высота 250мм. При толщине стены 400мм? Сверху на мауэрлат перекрытие холодного чердака. С таким решением сопротивление теплопередаче получается 3.17, что отлично. Дом прямоугольник 8х10 метров. Внутри несущая перегородка тоже с армопоясом высотой 250, шириной 200мм. Армопояс замкнутый. Крыша двухскатная. Заранее спасибо!
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
