Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почитать можете в этой теме. Тут вы сможете найти, что армпояс никаким образом, не относится к кровле, у него другие функции. И тип кровли, ну никак не влияет на необходимость армпояса. Армпояс нужен, считайте, что по умолчанию. Подробно, зачем, все не раз тут описывалось.
  2. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Всем привет.
    Подскажите, если у нас идет по глухой стене армопояс шириной 150мм и высотой 100мм проармированный плоским горизонтальным каркасом, а над оконным проемом его сечение по высоте увеличивается допустим до 150 или 200 мм с добавлением нижнего армирования, то для расчета несущей способности такой перемычки совмещенной с армопоясом какую схему правильней применить - шарнир/шарнир или заделка/заделка?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @kswaha, В виде "чертёжика" покажите. С размерами.
  4. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Перемычка соединенная с армопоясом, сам пояс армируется в 1 нитку, над проемом в нижней зоне добавляем вторую нитку. Вроде получается заделка/заделка, но не уверен до конца, так как нижнее армирование обрывается же.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Думаю, что так правильнее. Только вверху арматуру положите ту-же, что по расчету получится снизу
  6. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Скажите, а у вас нет под рукой картинок с примерами подобного армопояса не в одном уровне?
  7. baron9212
    baron9212
    baron9212
    Товарищи всех приветствую!
    Такой вопрос - достаточно ли будет опирания плит перекрытия 70мм на железобетонный армопояс?
    В разных источниках читал, смотрел, то пишут что на бетон и 60мм опирания будет достаточно, то вдруг надо 90мм. Здесь тоже много споров, но однозначного ответа не смог найти.
    Есть смысл расширить армопояс на 50мм в каждую сторону, в местах где получается опирание 70мм, чтобы опереть плиту на стандартные 120мм.
    Или это особо ничего не изменит, т. к. эти 50мм будут работать на срез и толку от них не много?
    Для наглядности прилагаю картинку.
    Описанная ситуация возникла из-за шахт вентиляции. Если бы не они - все плиты были бы одного размера и с классическим опиранием 120мм.
    Выступ армопояса делать не охота - добавится лишней работы с внутренней отделкой.
    Но если конструктивно надо и это поможет - придется сделать.
    Немного контекста.
    Регион - СПб,
    дом 2 этажа, 6-и стенок, ~ 10 х 10м,
    фундамент - плита 300мм,
    стены - газобетон D500 300 мм,
    2 армопояса 200 х 250мм,
    перекрытия - плиты ПК / ПБ,
    утепление стен - 100 мм ПСБ или ЭППС - как пойдет,
    плоская крыша,
    отопление - газгольдер.
    Фундамент уже сделал в прошлом году, через ~ месяц приступлю к возведению стен.
    Дом для себя, работаю в одну каску, иногда нанимаю подсобников на работы типа копать/таскать.
    Проект не заказывал, делал сам, вот доделываю, пока еще сезон не стартовал.
    Заказывал только геологию, по результатам которой пришел к выводу, что надо делать плиту - изначально думал о МЗЛФ.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Поищите в этой подборке
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    (дилетантское мнение)
    очевидно, что минимальная глубина опирания зависит от нагрузки,
    а нагрузка зависит в том числе от длины плиты
    2380 можно и 60
    далее возможность такого опирания будет определяться маркой бетона и качеством поперечного армирования армпояса (снижение риска срезания бетона)
    Но! вам ничего не мешает даже в районе вент. каналов положить плиты подлиннее, заранее прорезав выемки в их тороцах лишь в месте прохождения каналов, авось повезет и резать придется только по путсотам.
  10. baron9212
    baron9212
    baron9212
    С одной стороны 2380 с другой на эту же несущую стену 3480.
    Нагрузка на плиты типовая, бассейнов там делать не собираюсь :)
    Межэтажное перекрытие и такое же перекрытие крыши (плоская).
    Марка бетона, качество армирования... да кто же его знает что на заводе дадут. В бумагах напишут одно, а поди проверь как там на самом деле - специального оборудования у меня для этого нет, да и пользоваться я им не умею.
    Прорезать выемки под трубы с краю плиты - это был первоначальный план.
    Потом прикинул как это все будет происходить в реальности: приехала шаланда с плитами и кран или, может быть, манипулятор - плиты небольшие, влезут. Может быть даже маниупулятора хватит чтобы положить плиты на первое перекрытие, не уверен. ну вобще м приехало что то с плитами и вот я начинаю их пилить... посмотрел как это делается - дело это не быстрое, прям скажем. Так что этот вариант изначально рассматривал как план Б иили В...
  11. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Привет всем!
    Покурив форум в меру возможности по времени для себя пришёл к следующему выводу по вопросу конструкции оптимального армопояса:
    И так:
    Дом 11м х 9м, 2этажа. Газобетон ширина 400мм высота 250, плотность 400.
    Армопояс:
    Снаружи блок 150, далее ЭППС 50мм, бетон М250 150мм и в качестве опалубки изнутри блок 50мм (чуть поменьше из за продольного распила, буду пилить 100-й блок вдоль).
    Как? Жду критики.
    Плюсы вижу такие:
    1. Несъемная опалубка
    2. Армопояса 150х250, думаю хватит.
    3. Заливку бетоном планирую где то на 10-20мм ниже верхних кромок, потом выравнивающий слой раствором м150 без щебня. Выровнять, думаю будет легко широким шпателем по границам кромок. При этом следующий ряд можно положить на клей, а не на раствор - тоже плюс.
    Минусы:
    1. На 100мм удлиняется пролет балки, т. к. придется скашивать газобетон, чтоб не опирать на него балку (в моем случае удлинение с 3840 до 3940 не критично, т. к. планирую спаренные 50х200 через шаг 625мм.
    2. Трудозатратно пилить вдоль. Даже сабельной пилой.
    И вопрос: насколько реализуемо. Внутренняя стенка 50мм не даст слабину при вибрации? А то больно уж хрупкая эта шняга - газобетон.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @svyasev, Поподробнее - чем будете заливать и чем вибрировать?
  13. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Стандартный М250, вибратор вроде МЭ-800, что ли, такой не особо, но поусадит, я им надоконные перемычки вибрировал, все лучше, чем штыкованием.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А заливали по месту - на стене? Если да - там были другие слои материалов?
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Трудоемко. Я бы сделал блок 100мм (75мм)-эппс 50мм (100мм)- бетон 150мм- блок 100мм (75мм). В скобках альтернативный вариант.
    Сам делаю армопояс смещенный к внутренней плоскости стены- мне в силу ряда технологических моментов проще выставить опалубку но упростить другие работы.
