Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Берите п4 и ничего особо вибрировать не придётся. Так, пробежаться тонкой булавой.
    Зы: я давно уже перемычки не делаю, подвешиваю блоки к армопояс на нагелях по заветам ГГ.
  2. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Ерундой не занимайтесь. Уложили бетон по верху блоков опалубки, прошли вибратором, шпателем (обратной стороной ножовки) прошли убрать шлепки и излишки. Все. Кладка следующего ряда на клей.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    С вибратором без дополнительного подкрепления 50-ти-миллиметровых блоков может быть чревато! (личный опыт).
  4. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Там были У блоки и эппс с наружной стороны
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @svyasev, очень советую подкрепить внутренние "тонкие" блоки дополнительной опалубкой. Мой вариант - на фото выше. При этом в той зоне, где я пользовался вибратором (дальняя стена, параллельная горизонтальному обрезу фото), эта опалубка закреплена от смещения (распора) с помощью монтажной ленты. Отрезки ленты закреплены саморезами с наружной стороны стены, перекинуты над зоной бетонирования и внатяг закреплены к опалубке. На фото их просто не видно.
    Там, где таких лент нет (перпендикулярная стена), вибрирование не делалось. Штыковали арматурой. Эта зона менее ответственная, там не будет опирания плит перекрытия (самонесущая стена).
    П. С. вибрировать без фанатизма! а то и опалубка может не удержать. В одном месте (в самом начале работы) так и случилось...
    Бетон был П4.
  6. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Пробовал в У-блоках, бетон на щебне 5-20, как то не очень равняется
  7. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Огого! Блоки и еще опалубка, тогда уж лучше вообще только опалубка и все.
  8. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Какая подвижность? На п4 щебень осаживается без проблем и усилий.
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    С дури можно и хвост сломать. Тонкой булавой (миллиметров 35) без фанатизма и все нормально будет.
  10. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Самомес, без пластификаторов :) 1: 2,2: 3,7 по объему вода 0.65 по весу от цемента М500, примерно :)
  11. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Да! Кстати посчитал, не проходит аж в 2 раза! Это если считать усилие на отрыв 0,08МПа. Достаточно 24кг к верхней части блока приложить перпендикулярно и оторвется. Момент, приведенный к этой точке от веса бетона, при условии максимальной текучести больше. На сдвиг не считал, думаю пройдёт. Придется сверху рейками скреплять.
  12. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Согласен, но разговор о другом, армопояс нужен.
  13. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Кстати, какое усилие на единицу площади требуется на сдвиг клеевой кладки, кто знает?
  14. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Кстати, если как на фото опалубка она больше от сдвига, а я думаю надо спасать от момента отрыва блока, тогда эффективнее мостики сверху. А может надо считать в определенных соотношениях и то и другое, но образование не позволяет :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клейте эти блоки, на пену-цемент. Не нужно будет ждать, когда цементный клей, наберёт прочность.
