Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а в чем проблема залить пояс?
    0,4 куба не намесить?
    или доски дюймовки по периметру к блокам не прикрутить?
    или 40метров арматуры нет?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это смотря что за блоки и что за перекрытие
  3. brio89
    brio89
    brio89
    Не нашел людей кто сделает, нескольких бетонщиков спрашивал - отказались, либо цену хорошую ломят. Объект небольшой и на хорошем расстоянии от города.
    Сам не делаю, ибо нет уверености, что смогу правильно сделать (я из того поколения, которое делать не фига не умеют, только клавиши на ПК давить).
    Поэтому остановился на варианте с кирпичом. Кирпич уже заказан.
  4. brio89
    brio89
    brio89
    4х пустотный кремзитоблок М50 390х190х188 мм
    https://www.izkm.ru/keramzitoblok-4-h-pustotnyy-m-50-proizvodstvo-stroykamen-poschur
    Перекрытия - доски 150х50 через 59 см. К ним снизу крепится черновой потолок из дюймовки, между ними рулонная урса.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @brio89, а вот по керамзитоблоку не видел нормативки - обязательно или нет. толщина стены какая?
  6. brio89
    brio89
    brio89
    Полблока 0,19 см
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    опять же не пойму зачем там именно бетонщики и почему каменщик не может сделать -это элементарно
    но раз решение принято, то дело хозяйское = не развалится и с кирпичом
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда скорее надо
  9. brio89
    brio89
    brio89
    Каменщик тоже отказался. Может проще, может решил что денег так больше заработает, не знаю. Но факт остается фактом.
    Решил на всякий случай уточнится здесь, корректное ли решение.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпичная кладка, не заменяет собой армпояс.
    Армпояс, не защищает от распора кровли.
    Армпояс не имеет никакого отношения к кровле, несмотря на то, что к нему иногда оную кровлю крепят.
    Армпояс не защищает от образования трещин на стене, но, может защитить от возможного раскрытия этих трещин.
    @brio89, вот кратко, что такое армпояс, приложите это к своему гаражу и решите, нужен ли вам армпояс.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. у вас или полноценная кладка в 25 см, которая будет выступать на 6 см от плоскости блоков. Или недокладка в 12 см, которую только на перегородки и допустимо делать.
    Так себе альтернатива.
    Может вам двойную обвязку из досок сверху сделать?
    Доски в два слоя по всему периметру с перевязкой в углах. Между собой сшиты на гвоздях и заанкерены в кладку. Заодно и мауэрлат в одном флаконе. Все равно перекрытие деревянное.
    И задачу АП эта обвязка будет решать ну никак не хуже кладки кирпичной в том виде, как она (кладка) возможна у вас.
  12. brio89
    brio89
    brio89
    Кладка будет выпирать от плоскости блоков наружу, чтобы внутри не мешала утеплению.
    Мауэрлат будет из бруса. Брус однозначно в углах будет перевязан.
  13. brio89
    brio89
    brio89
    На гараже мне армопояс не нужен, ибо я его не строю. Но спасибо
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо, приложите эти знания к своему строению, извиняюсь, если гаражом обидел. Три ряда кирпича, так и останутся тремя рядами кирпича, функцию армпояса, эти ряды выполнять не будут.
  15. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    @44alex, приветствую.
    Собираюсь делать армопояс по заветам Глеба Грина и вашей схеме т. е. невысоким и плоским. Сечение будет 100х150. Над проемами окон будет увеличение сечения для перемычек. На него будет опираться перекрытие по деревянным балкам, а дальше стропилка.
    Подскажите как правильно армировать углы армопояса, такие же правила как для фундаментной ленты? Если да, то есть ли разница какой вариант выбрать П-шки или загибы углов? Мне П-шки больше нравятся, с ними проще.
    И какова должна быть длина загибов или усов П-шек и перехлесты? Тоже по правилам армирования фундамента или чуть больше, учитывая что армопояс в основном на растяжение работает?
    Если что, то арматура будет 12-я.
