Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    опять же не пойму зачем там именно бетонщики и почему каменщик не может сделать -это элементарно
    но раз решение принято, то дело хозяйское = не развалится и с кирпичом
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда скорее надо
  3. brio89
    brio89
    brio89
    Каменщик тоже отказался. Может проще, может решил что денег так больше заработает, не знаю. Но факт остается фактом.
    Решил на всякий случай уточнится здесь, корректное ли решение.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпичная кладка, не заменяет собой армпояс.
    Армпояс, не защищает от распора кровли.
    Армпояс не имеет никакого отношения к кровле, несмотря на то, что к нему иногда оную кровлю крепят.
    Армпояс не защищает от образования трещин на стене, но, может защитить от возможного раскрытия этих трещин.
    @brio89, вот кратко, что такое армпояс, приложите это к своему гаражу и решите, нужен ли вам армпояс.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. у вас или полноценная кладка в 25 см, которая будет выступать на 6 см от плоскости блоков. Или недокладка в 12 см, которую только на перегородки и допустимо делать.
    Так себе альтернатива.
    Может вам двойную обвязку из досок сверху сделать?
    Доски в два слоя по всему периметру с перевязкой в углах. Между собой сшиты на гвоздях и заанкерены в кладку. Заодно и мауэрлат в одном флаконе. Все равно перекрытие деревянное.
    И задачу АП эта обвязка будет решать ну никак не хуже кладки кирпичной в том виде, как она (кладка) возможна у вас.
  6. brio89
    brio89
    brio89
    Кладка будет выпирать от плоскости блоков наружу, чтобы внутри не мешала утеплению.
    Мауэрлат будет из бруса. Брус однозначно в углах будет перевязан.
  7. brio89
    brio89
    brio89
    На гараже мне армопояс не нужен, ибо я его не строю. Но спасибо
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо, приложите эти знания к своему строению, извиняюсь, если гаражом обидел. Три ряда кирпича, так и останутся тремя рядами кирпича, функцию армпояса, эти ряды выполнять не будут.
  9. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    @44alex, приветствую.
    Собираюсь делать армопояс по заветам Глеба Грина и вашей схеме т. е. невысоким и плоским. Сечение будет 100х150. Над проемами окон будет увеличение сечения для перемычек. На него будет опираться перекрытие по деревянным балкам, а дальше стропилка.
    Подскажите как правильно армировать углы армопояса, такие же правила как для фундаментной ленты? Если да, то есть ли разница какой вариант выбрать П-шки или загибы углов? Мне П-шки больше нравятся, с ними проще.
    И какова должна быть длина загибов или усов П-шек и перехлесты? Тоже по правилам армирования фундамента или чуть больше, учитывая что армопояс в основном на растяжение работает?
    Если что, то арматура будет 12-я.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    день добрый
    1 да принцип тот же
    2 как вам удобнее, мне удобнее у хлыска отогнуть угол см 40-50. если удобнее П -делайте так
    3 как обычно -правило 30 диаметров, то есль 12мм* 30 = 36см
  11. quattro-80
    quattro-80
    quattro-80
    Добрый день, подскажите пожалуйста, будет заливаться армопояс, для четырех проемов он будет служить перемычкой (по НЕнесущей стене длина проемов 0,7м и 2м, по несущим стенам 1,5м на одной стене, и столько же на другой). Размеры армопояса 20х25 (25 -высота), кроме стен отмеченных на рисунке. Рекомендации строителей все смазанные, советовался со многими, и большинство говорит, что на НЕнесущих ничего усилять не нужно, и достаточно будет армопояса с 4 прутами 12й арматуры, тем более над ними будут аналогичные проемы в мансарде. А вот на несущие стены будут опираться плиты ПК, и поверх будет на одной стене 8 рядов ГБ, на другой порядка 20 рядов ГБ и двускатная крыша, и уже в подобные утверждения о достаточной прочности вышеописанной конструкции верится с трудом. На картинке схематичная раскладка плит. 9a579009-2af2-4ffa-ac2a-7d4a01cb7b45.jpg Поэтому варианты такие: 1) усилить несущие проемы более толстой арматурой (например 16);
    2) опустить от армопояса своеобразные перемычки (см. рисунок);
    Понимаю, что нужны более точные рассчеты, но может кто сталкивался с +- аналогичными нагрузками. Или направьте на нормальный калькулятор или мануал по рассчету.
    e5692118-fd9a-4428-a3a4-3debac01f253.jpg 0bb93f5c-e91d-429f-8c22-033ed3afd6c2.jpg
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну, на данном "рисунке" схема армирования весьма бестолковая...
    Как пример могу показать проём 2000 мм, который расположен в несущей стене. В этом месте опирание на армпояс плит ПБ 5100мм. Выше - несущая стена 2-го этажа. По расчету армирование 3*12 + 3*12. Сечение пояса 150*250.
  13. quattro-80
    quattro-80
    quattro-80
    Да фото просто в качестве примера того, что я имею ввиду, спасибо за информацию, я так понимаю смысла городить отдельно перемычку нет, достаточно просто усилить сам армопояс, почаще хомуты кинуть и может ещё потолще арматуру для своего спокойствия. Благодарю за пример.
  14. quattro-80
    quattro-80
    quattro-80
    Всем доброго времени суток, в дополнение к предыдущему назрел такой вопрос. Допустимо ли стыковать арматуру разных диаметров (внахлест само собой), скажем ф12 и ф18? ф18 будет в зоне армопояса, где он будет нести роль несущей перемычки.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стыкуйте
