Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как по другому то сделать. Ну или сделать 4 нитки д8 но как-то обеспечить на время заливки что бы они были отдалены друг от друга
    А в чем сомнения?
  2. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    В ролике Глеба Грина https://rutube.ru/video/4f8a75252242571e4cfe8c2071e2e290/?r=wm как раз он все объясняет. Он не говорит, что две 12 обязательно. Речь идет, что рекомендует общую площадь сечения арматур в 150 мм2 и то это про узлы перекрытий между этажами. В вашем варианте судя по всему достаточно эти прутки рядком выложить и залить. Если вникнуть в тему, то по всей видимости при одноэтажном, адекватном строительстве, этот пояс только распределять нагрузку от стропил будет и арматура будет отдыхать, а не работать.
  3. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Тверская область, г. Тверь
    Да, я смотрел этот ролик, в принципе подходит и 4 прутка 8й арматуры, вопрос как её расположить всё таки, чтобы это было максимально эффективно. Как я понимаю можно сделать объемный каркас где между верхними и нижними прутками будет 4 см, но не знаю, будет ли это лучше или хуже.
  4. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Вот моделька дома примерная
  5. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Объемные каркасы делают чтобы противостоять выгибаниям. Снизу / сверху. В вашем случае растяжение. Причем арматура в любом случае у вас получается почти по центру, от каркаса в таком случае толку мало. В ряд положить ее и не париться. Вон там картинки есть, где вообще по центру один стержень.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В некоторых случаях армпояс выполняет функцию надоконной перемычки. В этом случае он должен работать на изгиб, и, значит иметь арматурный каркас с верхней и нижней арматурой...
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я думаю автор бы это упомянул. Все же армопояс в роли перемычек скорее исключение из правил
    P. S. верхняя арматура совсем не обязательна
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Повторюсь: весьма категорично! Всё зависит от конструкции, и, как следствие - от расчётной схемы.
  9. AndreyMyrom
    AndreyMyrom
    AndreyMyrom
    Муром
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста идёт завершения строительства одноэтажного дома и к сожалению только на этом этапе задался вопросом о рациональности данного вида строительства. Сделали мне два армопояса, первый под балки перекрытия, а потом второй под мауэрлат. Обращаюсь к понимающим людям, подскажите пожалуйста, есть ли какой то положительный смысл в таком строительстве или просто лишнее расточительство и строители вытянули из меня лишние деньги? фото прилагаю.
  10. morgan_black
    morgan_black
    morgan_black
    Всем привет!
    Дом с мансардой 9*9 с газобетона 300мм.
    Между первым этажом и мансардой залит армопояс, для мауэрлата сверху тоже залит армопояс.
    После заливки армопояса первого этажа решили поднять уровень потолка и балки перекрытий были уложены на 1 ряд выше армопояса просто на блоки. Балки брус 100*200. Пролеты не большие - один, другой 4 метра, шаг балок 600мм.
    Насколько критичное такое решение? Буду ли проблемы в будущем?
  11. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Вопрос про армопояс. Дом из газобетона толщина стен 300 мм. Можно ли сделать армопояс, чтобы он выполнял одновременно функцию перемычек над окнами? Думаю делать из U блоков. Крыша плоская и не эксплуатируемая, легкая. Нагрузок от нее практически не будет.
  12. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @-cynos-, в общем случае можно.
    Например у меня в доме не одной "классической" перемычки - только армопояс.
    Крыша тяжелая :) - 5й снеговой район.
    И самая нагруженная стена всего 200мм.
  13. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Спасибо. Просто планирую дом примерно 10*10 с большими окнами под потолок 3 м. Максимальная ширина окна 2500 мм. Стены 300 мм D400. Крышу планирую плоскую по деревянным балкам с опиранием на армопояс. Очень уж не хочется городить перемычки.
  14. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Друзья, подскажите срочно. Строю дом из ГБ d500 толщиной 400мм, высота блока 200 мм, с облицовкой керамическим кирпичом через вентзазор. Размеры дома 10х14. Заканчиваю 1 этаж, дальше куплены плиты перекрытия ПБ.
    Дошел до армпояса и понял, что не знаю что делать. Конкретно хочу залить 1 армпояс который будет одновременно и перемычкой над окнами и одновременно держать плиты 2 этажа. Плиты 4.5 м. Самое простое что хочу - залить армпояс шириной 300мм и высотой 400мм, оставшиеся 100мм с внешней стороны армпояса утеплить ЭППС. Почему высота 400мм - исключительно для того, чтобы увеличить расстояние от проема окна до потолка в комнате до приемлемого значения, чтобы еще натянуть потолок.
    Живая ли такая схема? U блоков сейчас не найду.
    Да еще забыл сказать, в основном оконные проемы 1.7м, но есть 2 проема по 3м на фронтоне (плиты на него НЕ опираются). Армпояс хотел армировать по 3 ряда 12 арматуры сверху и снизу по высоте.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @-cynos-, @khekhnev, расскажите о нагрузках, дайте планы этажей срасположением армопоясов, типе крыши и дождитесь опытных модераторов, иначе попадёте в ремонтные разделы.
