Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну а почему бы и нет.
    Ещё как возможная альтернатива - использовать газобетонные перемычки в роли нижней части опалубки под основной пояс. Только они высотой 25 см. и от исходных 40 останется 15. А этого может оказаться маловато для устройства несущего пояса над проёмами шириной >2 метров.
    Попробую не забыть ради интереса считануть пояс высотой 40 и 15-20 см. под разные ширины. Давно хотел собрать для себя "табличку соответствия" шарнирно-опёртых перемычек с защемлёнными вариантами (в них армирование верхней зоны важнее чем в нижней)
  2. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Мне бы просто с запасом прикинуть на высоту балки 330 уже, 100мм хочу просто в проем окна опустить.
    и еще вопрос - разве над проемами не нижняя арматура работает? Она же растягивается под нагрузкой и как раз не дает прогибаться (как с плитами).
    В какой пропорции мешать бетон чтобы заливать вручную. 1 цемента, 4 Граф-массы - норм?
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    если это просто перемычка то да. Если у вас пояс - то концы консольно-защемлённые и эпюры моментов совсем другие (см. картинку), как и характер работы. Обратите внимание на знаменатель в максимальных моментах. В середине пролёта в два раза меньше чем в заделках и при этом в 4 раза меньше чем в шарниро опёртом варианте (а это та самая нижняя зона).
    На мешках с цементом частенько указаны пропорции для получения нужной марки. Если нет - можно эти таблицы найти.
    под какой пролёт и под какую нагрузку прикинуть?
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    1 этажный дом ГБ D400 + облиц. кирпич.
    Высокие окна, перемычками над которыми будет выступать армопояс. На него будут опираться плиты ПБ (разрез верха стены прикрепил).
    Самые большие проемы 1410, 1670 и 2580 мм
    Проектировщик "насчитал" (нарисовал) такую схему армопояса над проемами:
    Над проемами 1410-1670 мм: армопояс 250*250 - 3 прутка снизу арм. 20 мм, 2 прутка сверху - 12 мм | ЭППС 50 мм | готовая ГБ перемычка 100 мм
    Над проемом 2580 мм: армопояс 350*250 - 4 прутка снизу арм. 20 мм, 2 прутка сверху - 12 мм | ЭППС 50 мм
    Не жирно по арматуре и толщине армопояса? И особенно смущает промерзание самого большого пролета (выделил красным)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Жирновато, но он же "насчитал" с учётом из ваших нагрузок...
    Расчёты в студию!
    Или сразу спецам ФХ в личку, на биржу...
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Зато "надёжно"!
    Кирпичики под мауэрлатом - тоже интересное решение...
    Как крепится мауэрлат - строитель додумает сам...
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Жирновато" и "надёжно" - это не техические и ни к чему не обязывающие термины...)
    Лучше расчёт по факту.
    Впрочем, если вы сделали расчёт - я вам поверю, но вряд ли это устроит автора.
    Ему придётся искать очередного консультанта.
    Вот я вижу projectBP разобрался лучше нас с вами и довольно аргументированно
    излагает методику решения указанной проблемы...:um:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с шириной 2,5м боюсь вам сечения У-блоков не хватит
    и плоская кровля из дерева -сильно стремное решение
    там и с бетонной то проблем не мало
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    под ваши задачи оптимально
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а сверху вертолетная площадка что ли?
    что то он там нагрузок пересчитал -под такими газоблок на краевое сжатие не пройдет
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Я правильно понял Вас?
    Прочности на сжатие газоблоков не хватило бы, если бы действительно давили такие нагрузки, требующие такой мощной армировки.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в принципе верно -газоблок не сможет реализовать запланированные нагрузки
    но вопрос то не в газоблоке а в перезакладе балок
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Budda4422, вероятно схема армирования взята из каких то типовых многоэтажек
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    К примеру: предложенная "балочка" на пролёте 1670 мм несёт 16 тонн распределённой нагрузки...
    А что за нагрузки в том конкретном здании - Хто знает?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так вот и я об этом...)
