Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Почему не хватит? Ютонг говорит, что максимально допустимая распределенная воспринимаемая нагрузка на перемычку из U блока длиной 3 м составляет 1,82 т/м. При арматуре 14 мм 3 снизу и 2 сверху. Если у меня будет легкая неэксплуатируемая плоская крыша на деревянных балках, то вроде все выходит.
    А чем стремное решение плоской крыши по деревянным балкам? Технониколь предлагает нормальное решение.
    Получается очень легкая крыша с весом пирога 30 кг /м2 + балки+ ОСБ. Снеговой район 2, так что от снега тоже минимум, а при температуре самой холодной пятидневки -5, то и утеплять армопояс нет никакого смысла, вполне U блок справится.
  2. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    И это еще при шарнирной заделке. Если же у меня армопояс цельный, то вроде получается защемленная балка (поправьте если не так, совсем не специалист в строительстве, просто инженер) и тогда прогибы будут существенно меньше.
  3. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Доброго всем дня!
    Залил армопояс (пирог в сечении 150мм газоблок, 50мм ЭППС, 150мм бетон, 50мм газоблок)
    Вопрос: Для выравнивания слоя бетона с газоблоком использовал алмазную черепашку (местами). Хочу положить следующий ряд на клей на шпатель 10мм. Дело в том, что поверхность после черепашки получается достаточно гладкая. Какова же будет адгезия клея для г. азобетона к бетону?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В Московской области строится одноэтажный дом из арболита с вальмовой кровлей. На картинке кажется, что система висячая, но в реальности это просто картинка такая. :)]
    Основная вальма делается по наслонной системе (опорные стойки конька, конек, сверху конька стропила.). Стропила крепятся сверху конька накладкой, под коньком затяжкой.
    Маленькая вальма делается по другой схеме. Под стропила делаются опорные коньки (на картинке красным), а наверху вместо основного конька просто доска, к которой стропила пристыковываются как в висячем варианте.
    Вопрос собственно про армопояс на внешних стенах. Там будет блок U-образный из арболита, Выемка в блоке небольшая, 11 см. глубиной и 13 см. шириной. Вопрос как лучше проармировать эту выемку на внешних стенах, арматура d12? 1 пруток, 3 прутка тригон, 2 прутка горизонтально, 2 прутка вертикально. :hello:
    P. S. Все стены внутри дома несущие (43 м. п.) и поверх них везде будет армопояс 200*200 с армированием в 4 нитки арматурой d12.
    P. S. На картинке ширина от армопояса до армопояса.
    P. S. Угол наклона кровли 28-30 градусов.
    P. S. Внизу стропила будут крепиться не только к мауэрлату, но и к лагам.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Андрей, как будут решаться узлы сопряжения армопоясов внутренних и внешних стен?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, все будет зависеть от высоты состыковки. На внешних стенах блоки 20 см. высотой, на внутренних стенах блоки 30 см. высотой. Подгонять по высоте будем армопоясом внутренних стен, который может по высоте оказаться 22-23 см.
    Сочленение будет Г-образными отрезками арматуры d12, а вот в одном уровне или в двух будет видно по факту.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите по армированию. Армопояс под двускатную крышу с холодным чердаком. Баня 8.5 на 4.5 метра из 300 блока, две стены из 200. Хватит арматуры 10 или нужна 12? 2 ряда сверху, три снизу.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как только будет надёжное решение по этому узлу, автоматом найдётся решение по расположению арматуры в U-блоках, снизится вероятность распора, будет понимание о надёжности крепления мауэрлата, опрокидывании крыши, распределении нагрузок от стропилки, пространственной
    жёсткости коробки дома...
    Иначе, такой миниармопояс по наружным стенам будет бесполезным.
  9. kio72
    kio72
    kio72
    Добрый день. Была сделана опалубка из газобетонных блоков для заливки армопояса, и связаны каркасы. Возникло затруднение, ширина армопояса 120-125 мм. и нужно связать отдельные каркасы между собой по всему периметру (углы и длинные стороны). При такой ширине корыта под каркасы делать это весьма затруднительно. Подскажите как это лучше делать или соединять каркасы между собой не сильно обязательно?
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Важно, чтобы при укладке бетона арматура не изменила своего пространственного положения. Каким способом это будет сделано - в общем-то не принципиально. Вязальная проволока (или сварка там, где она возможна) создаёт минимальное препятствие сцеплению бетона с арматурой. Скорее даже - не создаёт...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, @Виктор С, нарисовал стык внешнего армопояса (110*130) в U-блоках и внутреннего (200*200). Как лучше организовать перевязку? Может U-образный армопояс проармировать просто одной арматурой 12 мм., а Г-образные связи между армопоясами в U-блоках и на внутренних стенах сделать по 2 м. длиной в два уровня (верхние и нижние), загнув по 1 м. в каждый армопояс?
    Дом одноэтажный, стены арболит, кровля металлочерепица 27-31 градус.
    P. S. В U-блоках будет прорезь и бетон армопоясов будет единым.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Андрей, на ФХ часто спорили о назначении армопоясов.
    Если одни отмечали распределительные функции, что в общем случае не подлежит сомнению, но в твоём примере есть участок, где
    без надёжного узла сопряжения наружных и внутренних стен распор может раздвинуть наружные стены.
    Я об этом писал в личке и о том, что в целом не всегда поддерживаю минипояса в
    V-блоках.
    В твоём случае можно попробовать три арматурных стержня в V-штрабе и к верхним и нижним примыкать изогнутыми стержнями пояса на внутренней стене, но лучше стыковать два полноценных пояса (примеров достаточно)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, спасибо. :hello: U-блоки человек уже купил, так что их использовать придется все равно. Дом одноэтажный, стропила от конька до мауэрлата менее 5 м., мауэрлат к армопоясу будет на клиновые анкера посажен, так что крыша никуда не денется.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я всегда говорю: в условиях урощёнки мы только советуем, а решение принимает застройщик:hndshk:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    голосую за тригон
    шпильки к нижней ветке загнут/привязать /приварить
