Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно "из двух зол - меньшее" (Аристотель).
    Хотя ещё хз кто сказал "из двух зол - оба"...)
    Может и прокатит, если надёжно соединить...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @44alex, @Николай_Куркин, спасибо. :hello:Остановимся на тригоне. Перерасход арматуры и работы минимальный, зато будет объемное армирование.
  3. kio72
    kio72
    kio72
    Подскажите пожалуйста, как технологичнее сделать. Шпильки привязать к хомутам, или воткнуть во время заливки бетона?
  4. continuum
    continuum
    continuum
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    загнуть снизу и привязать
  6. kio72
    kio72
    kio72
    Загнуть не получиться, длинны не хватит (из шпильки в 50 см., итак только 17 будут в бетоне), поэтому накручу гайку, которая будет придерживать широкую шайбу.
  7. kio72
    kio72
    kio72
    @44alex, И на сколько я сумел понять, особая точность в установке шпилек не требуется. Встречал даже рекомендации не делать шпильки по одной прямой (во избежании раскола бруса). Ну а небольшие отклонения по вертикали скомпенсируются при помощи трубы, надетой на шпильку, и создания усилия в нужном направлении). Гораздо сложнее будет ровно и вертикально просверлить мауэрлат, высотой 30 см.
  8. CAHR1
    CAHR1
    CAHR1
    Здравствуйте. Хочется понять так ли он нужен на кирпиче м100 (а по факту может и менее). Плиты ПБ, опирание минимум 120мм, толщина черновых стен в гараже 250, по дому 380. Дом двухэтажный с плоской крышей. В проекте не указаны пояса, но советуют делать. Раскладку плит прикрепляю.
  9. CAHR1
    CAHR1
    CAHR1
    Фундамент плита на ленте
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Кто советует, тот пусть и объяснит, для чего он нужен. Непонятно, зачем заказывать проект архитектору, которому Вы не доверяете.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на отгибание шпилек особо не надейтесь -трудно надевать
    сверлите на 2-3 отверстие больше шпильки
    а зачем мауэрлат 30см толщиной?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделайте обвязочный пояс вокруг плит -это наименее затратно и аналогично армопоясу формирует совместно с плитами "диск жесткости"
  13. kio72
    kio72
    kio72
    @44alex, Будут еще два дополнительных прогона с большим пролетом, да и вынос за стены по метру (у одного мауэрлата 2)
  14. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый день. Запланировал армопояс по всему периметру 250х275мм и по внутренним стенам 200х200 (250). Можно ли сделать армопояс с перепадом высот на внутренних стенах? Дом одноэтажный, но с антресолью и вторым светом. Основной армопояс лежит выше уровня перекрытия, поэтому хочу немного понизить его (не разрывая) на внутренних стенах для удобства перемещения с антресоли на чердак и возможности опереть на него балки перекрытия. И второй вопрос- строители предлагают сделать толщину армопояса 275 +100мм ЭППС (наружные стены газобетон D400 375мм). Можно ли так делать? Смущает, что стена фронтона будет опираться частично на ЭППС. По проекту было СМП, которое решил заменить на балки, отсюда и чехорда с армопоясом.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Узлы соединения поясов - очень важная деталь в создании жёсткого диска перекрытия и
    устойчивости наружных стен под воздействием распора.
    Выше об этом подробно писали...:um:
