Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Здравствуйте. Вопрос от новичка. А если шпильки пропускать по пластиковой трубке, а затем шпильки вынуть, не ослабится армпояс ввиду образовавшихся пустот?
  2. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    И еще вопрос. На одном из форумов прочитал, что можно вязать поперечины к арматурным (горизонтальным) нитям в армпоясе пластиковыми хомутиками и не надо мучиться с вязанием проволокой крючком (для меня это сплошной туман). Кто чего скажет по этому поводу?
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Djade4ka, 44alex, подскажите пожалуйста !
    как пройти армопояс ?
    я не хочу разрывать армопояс!
    может пояс заузить а дымоход вынести немного из стены? проблема с вк-1 и вк-2 ! IMG_4230.JPG
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    я - не спец, такой-же самостройшшик НО - в этих местах не вижу кризиса в уменьшенном армпоясе - пустите две нитки арматуры - из четырех обычных. Даже не вижу криминала в его разрыве внутри дома. Рвать по внешним несущим - низзя, а конкретно в этих местах - опять имхо - не критично. Ждите спецов!
  5. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Привет всем!
    сейчас каменщики возводят коробку 9*12метров из газосиликата D500 600*400*250 плашмя... внутренняя стена- блок на ребро- итого стена 250мм... вскоре планируется выход к крыше... строители предлагают выложить 2-3 ряда силикатного белого кирпича снаружи и внутри по границе блоков а пространство внутри заполнить теплоизоляцией. В кирпич засверлить шпильки и посадить кровлю. Кладку рядов усиливаем сварочной сеткой 25*25*1,2мм... в штробы под подоконниками заложены пруты 8й арматуры с напуском по 15см с каждой стороны оконного проёма.
    Почитав чем это может закончиться, не хочется экономить... подскажите оптимальный вариант из соотношения затраты/надёжность. Крыша- простая двускатка. Фронтоны из газосиликата, скорее всего на ребро. Чердак холодный... никаких мансард/полумансард. Хочется избежать мостиков холода и чрезмерного риска возможных негативных последствий по расползанию стен при нагрузках на кровлю.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ширина блока у вас хорошая.
    Армопояс нужен.
    Так что заливаете армопояс толщиной 300 от внутренней стены, а снаружи ставите утеплитель 100мм
  7. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    А как быть с внутренней стеной?: она у нас получается 250мм. С другой стороны, по расценкам, заливка верхнего армопояса дороже чем того же фундамента в виду высоты и тяжести перемещаемого бетона, по
    этому хотелось бы соблюсти разумную достаточность.
    На центральную стену тогда нужно возводить опалубку и заливать на всю ширину 250мм... а на внешние стены или U-образные блоки или несъёмная опалубка из доборных блоков: внутри сдания -тонких 50мм а снаружи- толстых 100мм. и утеплитель типа пенопласт (есть какие альтернативы из распространённых вместо пенопласта). Кто может выложить схему вязки армопоса и шаг поперечней арматуры? с учётом того что доставка арматуры возможна не длиннее 6ти метров... у нас коробка 9*12 метров. И какие нужны шпильки под "матку", какой шаг привязки к арматуре?
    И ещё: обязательно ли гнуть арматуру на углах и на поперечинах или можно болгаркой нарезать куски и привязать вязальной проволокой?
    Сегодня буду мониторить где есть какие блоки для опалубки.
  8. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    а какова высота заливки? если в один блок - то 250мм... не многовато?
  9. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    В продаже нашлись блоки D600 600*288*100мм- они будут выкладываться по внешнему периметру на клей. Изнутри ставим опалубку. Получается пояс 250*250мм везде. Под мурлат привязываем шпильки М12 по 500мм. Между блоками и арматурой для надёжности жидкими гвоздями клеим эппс-50. Армо-каркас- по 4 прута 12й арматуры и через 70-80см привязываем отрезки 8й арматуры.
    Интересны способы крепления опалубки ко внутренней стороне пеноблока и вообще вариации как надёжнее и дешевле. Пока иначе как класть на пеноблок стен деревяхи, прибивать их к блоку гвоздями и саморезами прикручивать опалубку к таким деревяхам- другого решения не нашлось. Для надёжности можно ещё гвоздями прибивать к пеноблоку. Сверху будут стягивающие деревянные перемычки между D600 и опалубкой.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как работает армопояс на одноэтажном доме с холодным чердаком и деревянным перекрытием? Я так понимаю только на растяжение? Или на изгиб по вертикали тоже? Это я к чему, думаю залить армопояс в 2-е нитки d12-14 сечением 300x100мм, где 100мм - это высота. Толщина стены 500мм. По краям поставлю пиленные пополам в высоту блоки 100мм. Сверху ч/з гидроизоляцию прикреплю мауэрлат. Крыша будет вальмовая. Требуется ваша критика...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    см предпоследнюю тему в подписи -как раз под стены 500мм
    в основном работа на растяжение, иногда на изгиб (над проемами)
  12. Серега005
    Серега005
    Серега005
    Альметьевск
    У меня дом из ГБ., шириной 30см. "Армопояс из керамического кирпича в 4 ряда. Перекрытие ж/б плиты. Живу 5 лет, все отлично.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    У меня толшина стены 40см, снаружи и внутри блок 100 мм между ними 200 мм туда каркас из арматуры Д=8 три продольных стержня снизу и три продольных стержня сверху и бетон марки М100, 2 года-полет нормальный-таджики сами месили на бетономешалке и в ведрах наверх подавали.
  14. Коновалов31RUS
    Коновалов31RUS
    Коновалов31RUS
    Белгород
    Ребята подскажите а зачем после того как валожили стены дома ещё дополнительно ложится 2-3 ряда кирпича? Материал газосиликат.
  15. ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    А для поризованного кирпича 380 мм нужен армопояс или нет? Для монолитной плиты перекрытия. Подскажите, кто знает!
