Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @freedom8005, Да. Если Вы правильно посчитали нагрузку и Ваша стропильная система не создаёт больших сосредоточенных нагрузок над проёмом.
  2. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Алтайский край, Барнаул
    Здравствуйте.
    Имеется гараж из пеноблока 3,5х7,3м пристроенный к дому из бревен. Дом обложен таким же пеноблоком на отдельном фундаменте, который стыкуется с фундаментом гаража. Армопояса нет, маэрлата нет. Стропила лежат на пеноблоке (трещин нет).
    Собираюсь переделывать крышу гаража, поэтому думаю за одно и залить армопояс. Хотя армопоясом в полном смысле это не назвать, т. к. будет он не замкнут. Больше для крепления маэрлата.
    Вопрос:
    Надо ли его тогда делать в 4 нитки арматуры? Может сделать его в 2 нитки? Или наоборот в этом случае его лучше сделать в 4?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там с запасом. Дерево 800 кг на куб. Венге наверное какой-нить. У дуба и то 700 :)
    Ну и так, по мелочи.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армопояс под мауэрлат + на фронтонных стенах довести его хотя бы до оконных проемов
    а лучше полноценный этаж поднять
  5. kumaxim79
    kumaxim79
    kumaxim79
    Добрый вечер. Прошу совета. При заливке армопояса накосячили.
    Первое забыли сделать перемычку между внутренними несущими стенами. Насколько это критично в моей ситуации?
    Второе - плохо провибрировали (боялись опалубка разщвалится.) в итоге когда сняли опалубку имеются дефекты наполнения, много мелких 0,5 см - 1 см, и самое густное и неприятное 4 дефекта до поперечной обвязки арматурного пояса (овальные окло 5-6 см по длинной стороне и 3-4 по короткому диаметру овала). Продольная арматура в дефекты не попала. Средние и большие заделали ремонтной смесью Плитонит, Мелкие замазали пескобетоном М 350. Крупные (по поперечной обвязки на сторонах фронтона. На сторонах где будет мауэрлат только мелкие и средние.
    Естественно строят дрпузья из средней Азии, как обычно говорят что о такое бывает ни один дом не упал).
    Знакомые с опытом строительства говорят, что это конечно косяк, но с учетом того какой дом - стоять будет, стройся дальше, не бойся.
    Хотелось бы услышать вашего мнения.
    Про дом: Одноэтажный 14*10 м. на монолитной плите (30 см высотой, 2 ряда арматурной сетки 12 диаметра, вязка 20*20 см. Бетон М300. Родной грунт песок мелкий, уровень грунтовых вод в мае 1,3 м.)
    Стены наружные- газоблок Поритеп Д500 40 см шириной Стены внутренние - тойже марки 30 см шириной Армопояс - 35 шириной, 25 высотой. вызан продольной 12 арматурой, поперечно 8 арматурой) Углы и Т-образные стыки армапояса провязаны П-шками, в верху и внизу. Арматура Северсталь А500С
    Кровля двускатная металлочерепица планируется. Фронтоны (они по короктой стороне дома) запланированы из 40 см блока.
    Напрягает то, что на одном из фронтонов на котором окна (большие 2,5*2 м) как раз 2 таких дефекта до поперечной арматуры есть прямо в проекции оконного проема. Другие дефекты на другой стене фронтона, но там окон нет.
    Встает вопрос - нужно ли доливать забытую перемычку между внутренними несущмими стенами (как вариант в погружением арматуры и ее фиксацией химическим анкеров в уже залитый армопояс. Или забытая перемычка особо не нужна. (Да в проекте она есть но врядли там считали наргузки, скорее всего сделано с запасом)
    И самое страшное (для меня) это дефекты наполнения, вроде и как бы знающие люди, сказали что можно по совокупности не переживать А мысли гложут, что вдруг разорвет на дефектах.
    Есть такие мысли что первый ряд фронтона где окна выполнпитть с полной армировкой внутри U- блоков
    Или по верху этогоармапояса еще пройти одним армопоясом (например 10 см в высоту) вместе с забытой перемычкой
    П. С. торцы фундаментной плиты гладкие без дефектов, что внутри - надеюсь все заполнено, вибрировали хорошо при заливке
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @kumaxim79, Перемычку и долить можно. Раздолбать часть залитого, связать арматуру, опалубку, и заливать.
  7. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый вечер. А как быть с боковыми прогонами при наслонных стропилах? Дом, по сути, одноэтажный. Армопояс замкнутый по внешним и внутренним несущим стенам. Боковые прогоны (2 из 4, наиболее нагруженные, первые от конька) опираются на этот пояс через стену газобетона высотой 1,6м. Отливать армопояс по верху этой стены и замыкать на основной нижний пояс?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше бы показали с размерами. Иначе рисунок ндостаточно информативен - непонятн, где перекрытие, где второй свет.
    Под стойками и на фронтонах тоже надо подумать о распределении сосредоточенных нагрузок.
    Но в любом случае по опыту при втором свете лучше "отливать", но можно не замыкать там часто мешают окна, как у вас.
    Уточнить можно расчётом в Лире.
  9. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Основной пояс есть, проходит под окнами второго "этажа". На моделях он выделен красным цветом, вместе с перемычками
    Перекрытие по деревянным балкам.
    Насчет Лиры я Вам писал. До сентября все занято.
  10. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Добрый день, подскажите, правильно ли я понимаю, что если стена из ГБ д300-300мм, перекрытие холодного чердака плитами ПНО, то придется лить 2 армопояса, один под опирание плит и второй под мауэрлат?
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @Mister454, такие вопросы должен решать проектировщик.
    Возможны варианты и вообще без армопоясов, возможны и с одним и с двумя
  12. iabasov
    iabasov
    iabasov
    Добрый день. Есть цокольный этаж из ФБСок (ширина стены 50см) залит под ФБС нижний армопояс, на ФБС залит верхний армопояс шириной 50 см и высотой 60 см. Верхний армопояс высота 60 см, так как хотели убить двух зайцев - поднять высоту для возможности сделать окна в цокольном этаже. Перед заливкой фотофиксировал армирование верхнего пояса и проверял (учитывая, что тут пишу, просто фотофиксировал). После заливки прошло некоторое время и после до меня все-таки дошло, что над окнами неправильное армировоние армопояса. Армирование пояса (при высоте 60 см) 3 на 3 (12 арматуры), но в местах проемов:
    - дверных - высота армопояса 30 см и армирование 3 на 2 (12 арматура), длина проемов максимально 1,2 метра, минимально 1 м.;
    - оконных - высота армопояса вырьируется от 20 см до 13 см(!). Два оконных проема длиной 1 м 20 см в указанном армопоясе высотой 15 см один ряд арматуры по 7 прутков 12 арматуры (защитный слой должен быть 5 см), два оконных проема (высота армопояса 13 см) длина 1 м один ряд арматуры 3 прутка 12 арматуры и 6 прутков 8 арматуры (у второго окна все тоже самое только 3 прутка 12 арматуры и 4 прутка 8 арматуры). Фото прилагаю. Расчет на прочность и прогиб проверил на калькуляторе, но много неточностей при введении исходных данных, поэтому не совсем верю результату проверки. Заливался бетон м300, но по факту, что получилось не могу знать, в ближайшее время буду проверять.
    Планируется кирпичный дом, и в этой связи у меня вызывают беспокойства армирования проемов над окнами (один ряд!), стена на указанном проеме планируется 2.8 м высотой. На данный момент волосянные микротрещины присутствуют, но они, в принципе, и в других местах армопояса тоже есть в минимальном количестве.
    Есть ли смысл мне делить окна проемов кирпичной кладкой во избежание (или вообще их заложить кирпичом) неблагоприятных последствий? Если бы укладывал плиты перекрытия ПК, то лучше не опирать их на вышеуказанные проемы?
    В дальнейшем планируется монолитное перекрытие заливать высотой 20 см.
    ПС: Прошу извинить, если много лишней информации. Ну и прошу не судить строго.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @iabasov, эпический запас прочности особенно если еще и перекрытие монолит = этажей 5 можете поставить
  14. iabasov
    iabasov
    iabasov
    Спасибо за ответ, особенно за "эпический". По вопросу перемычки над цокольным окном (фото прилагается) не стоит переживать? Микротрещины (сверху вниз, сама длинная 15 см) смутили меня, ведь армопояс еще не нагружен даже, отметил маркером, пока длинее не становится, и некоторые в дождь исчезли (полагаю некоторые волосяные трещины появились в жару, хотя я предполагаю). Насколько понимаю, второй ряд арматуры был необходим для перемычки и с хомутами частыми с разных сторон перемычки, чего не скажешь по фото в моем случае. Но также встречал описание заводских перемычек с одним рядом арматуры, только вот допустимую нагрузку не помню, и высота такой перемычки более 13 см.
  15. Mister454
    Mister454
    Mister454
    В случае с одним армопоясом под ПНО, шпильки под мауэрлат выводить через газобетон и мауэрлат положить на газобетон? Может есть у кого подобный узел, посмотреть?
