Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    трещинки усадочные =рядовое явление -они не глубокие не переживайте
    нагрузка у вас распределенная -хватит вам этой перемычки с головой с таким то армированием и смешными пролетами
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сколько рядов кладки над плитами?
  3. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Один ряд, кровля не эксплуатируемая
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выпустите шпильки из пояса под плитами или когда вокруг плит замоноличивать будете
  5. iabasov
    iabasov
    iabasov
    Еще раз спасибо за ответ. Слава Богу бетон соответствует документам. Проверяющие специалисты повторили тоже самое, что Вы отвечали мне на мои вопросы.
  6. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли высоты армопояса в полблока газобетонного (250/2=125мм). Ширина армопояса 175 (375 блок минус 100внешняя стенка из газобетона -50 эппс - 50 внутренняя из газобетона). Дом одноэтажный 8,5х10,3 + несущая внутренняя стена (48м периметр), армопояс является 12ым рядом, перекрытия деревянные, чердак холодный, максимальный пролёт окна 2250мм. Изначально планировал в полный блок, но что-то посленее время берут сомнения стоит ли так себе жизнь усложнять и делать такой пояс на 2 куба бетона?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на простом доме = досточно такого пояса с 2 нитками арматуры 10-12мм
  8. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Спасибо. А если с обеих сторон ставить 100 блок в несъемной опалубке. То есть 375 минус 100блок 30 эппс и 100 блок. То есть ширина будет 145. Это сильно критично в данном случае?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    точного расчета армопоясов ни кто не делает -принимается как элемент
    но уж совсем то в ниточку его превращать не стоит ;)
    как выше описывали сделайте
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Этот пролет чем перекрывается?
  11. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Блоками, в блоках выпил на полглубины (по типу U блока) и бетон, сечение примерно 150х120 и 2 арматурины 10мм. Остальные пролеты (максимум 1600) просто укрепляются 2мя арматуринами 10мм заштробленными по нижней кромке в блок с клеем.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    И выше ещё армопояс? На каком расстоянии по вертикали?
  13. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Так в упор) Перемычка - это 11 ряд, а армопояс 12ый. Скорее всего вообще их свяжу арматурными элементами дополнительными. На пролетах 1600 возможно в перемычках под углом также заармирую пруты и привяжу к армопоясу. Хотя это уже возможно перебор
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Лесной_Кот, а что мешает совместить перемычку и армопояс? Ряд блоков ставится на подпорки и поверх них перемычка, она же армопояс. Приклеивается намертво.
  15. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Так в итоге примерно оно и получится, ток еще надежнее и чуток запарнее. Всё делаю в одно лицо и первый раз, возможно поэтому местами перестраховываюсь
