Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Лесной_Кот, Два "пояска" разнесённые по высоте - это совсем не то-же самое, что правильно сделанная перемычка. Для пролёта 1600 и, тем более, 2250 всё-таки необходим расчёт. Либо делать с заведомым перезакладом.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вполне возможно для самонесущей стены. Всё зависит от конструкции строения
  3. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    А почему они разнесены по высоте, если они один над другим, да еще и арматурой связаны. В принципе я и залить их могу одномоментно
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Так вы-же собираетесь делать армопояс на половину высоты блока. И перемычка на один ряд ниже никак с ним не связана.
  5. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Да почему же не связана-то? Вот 11 ряд и над ним армопояс в полблока
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Лесной_Кот, ну, как-то трудно было догадаться, что для реализации АП "в пол-высоты блока" Вы будете пилить блоки на весь периметр напополам по высоте, плюс еще на полосы по ширине...
  7. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Потому и консультируюсь тут, мне показалось, что схема вполне рабочая. Контур утепления такой же, как в полный блок изначально планировался. Толщины все те же, только высота в 2 раза ниже. Плюс привязка к 11 ряду легко организуется, если нужно. Высоты потолков мне достаточно. Вроде все адекватно. Ошибаюсь?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Рабочая. Но не часто встречающаяся. Обычно берут по бокам блоки в полную высоту. А для уменьшения сечения АП по высоте вниз кладут тоже ГБ. Так пилить меньше.
    Но, повторюсь, ваша схема рабочая. Только гадать за других, как у него реализовано, не самое удачное времяпровождение :)
  9. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Вот тут согласен, мой косяк, мог сразу показать схему, а не мудрить с текстовым описанием)
  10. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    Здравствуйте, появилась такая непонятная трещина, больше нигде нет - только сбоку. Забить на неё или что то предпринять? Через пару дней уже приедут собирать крышу
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  12. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Доброе утро, залили армопояс, и появились трещины, есть вероятность что они появились из за не достаточного защитного слоя. Доходили до 1.5 см сверху плюс жара стояла. Укрыл пленкой только участки монолитных перекрытий, бетон поливал водой спустя 4 часа. Потом утром, и часа в 4 дня. На улице стояла жара 25 градусов. Армопояс 30×27 350марки заводской, заливали нсосом, две сверху, две снизу 12 арматуры, над проемом 2.7 м сделано добавление еще из 18 арматурой снизу две и одна с верху. Как критичны эти трещины. Выше будет крыша и фронтоны из арболита, 400 толщины перекрытия нет!
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как-то непонятно накнопали...)
    Но по виду трещин - стройтесь и не бойтесь:hndshk:
  14. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Подскажите один арматурщик может за 1 день связать арматуру на армопояс длиной 50 м погонных ширина 20x20 см 4 нитки диаметром 10 мм? Дом 10х11. Поперечная арматура 8 мм через каждые полметра.
  15. Anastasia71
    Anastasia71
    Anastasia71
    Строительство двухэтажного газобетонного дома
    Добрый день, подскажите пожалуйста как лучше сделать армопояс?
