Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Всех приветствую. подскажите, а какие вообще требованиям к армопоясу? исходя из каких параметров, начинать считать его конструктив. т. е. высоту и ширину?
    дом 1 этаж, гб д500 -375мм,перекрытия -дерево.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    План стен, тип крыши, место стройки, проектные решения по стропилке в студию...)
    Покажите, как вы мыслите - у вас инфы больше...
    Надо, чтоб пояс не только распределял нагрузку от крыши, но и участвовал в повышении пространственной жесткости здания.
  3. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, мужики! Помогите советом: построил дом 7,5 лет назад. 8.5 на 12,5 размер. Газоблок обложенный кирпичом. Крыша обычная вальма. Фундамент ленточный заглубление 0,9 м армированный, сверху ленточного фундамента залита армированная плита. Газоблок и облицовочный кирпич стоят на плите. Система водоотведения выполнена. Дом одноэтажный. Вчера ночью случайно упал фонарик и включился луч света был направлен от пола к потолку. Случайно заметил белую полосу на обоях на уровне стыка армопояса и газоблока. При ближайшем рассмотрении увидел что это отслоение обоев горизонтальное сантиметров 40, шириной миллиметра три. Небольшое отслоение по такому же шву в другую сторону от угла сантиметров на 15. После этого обошёл весь дом, во всех углах примерно такая же картина. Осмотрел все оконные проёмы и дверные снаружи и внутри трещин от углов и боковых и вертикальных нет. Грешу на то что те кто заливал армопояс не завязали углы. Меня в этот момент не было. Когда это возникло я не знаю. Это отслоение есть только по углам по периметру стен на этом же уровне ничего больше нет нигде. Подскажите кто может каким образом можно исправить положение и стянуть углы армопояса если они разошлись и возможно ли это делать и не наврежу ли я и вообще какие мои действия. Заранее всем благодарен.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык трещин в армопоясе нет...
    Чтоб разобраться, надо много инфы по таким непонятным трещинам (на ФХ много примеров).
    Нужна инфа о грунтах, УГВ, ширине ленты, план дома с указанием расположения трещин,
    отмостке, ливнёвке, дренаже, уклоне участка.
    У одного застройщика трещины были в связи с перегрузом накосными стропилами, у других подтапливание верховодкой, у третьих - прогиб плиты над подпольем...
    Даже распор стропилки может дать такие трещины под армопоясом, но тогда чаще проявятся трещины в облицовке.
    Вспоминайте, какие ещё нюансы могли стать причиной деформаций.
    Маяки не помешают...
  5. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Здравствуйте выбираю щебень для армопояса, гранитный щебень слишком дорогой у нас, гравийный чуть дешевле, предлагают известняк м 800, можно ли его использовать в армопояса под крышу дома из Гб в 1 этаж? Как я понимаю воздействие воды будет минимальным, армопояс в u блоках. Или дроблёный бетон лучше взять за аналогичные деньги? Брать собираюсь 10 кубов и большая часть пойдет на черновой пол в доме
  6. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста как правильно установить маяки на эти трещины
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Аккуратно подрежьте фрагментик обоев над трещиной и мазните гипсом.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Kazzzak, у вас снаружи армопояс как устроен?
    Бетон и под ним кирпич голые, не прикрытый утеплителем (про фасад из кирпича я понял)?
  9. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Снаружи, между облицовочным кирпичом и армопоясом установлен пеноплекс.
    "Строители" начали делать армопояс из четырёх рядов кирпича, потом планировали его засверливать и вставлять анкера, чтобы на них закрепить мауэрлат. Я запретил это делать так как посчитал что из кирпича армопояс ненадёжен, они сняли три ряда кирпича отбойным молотком, последний ряд кирпича не стали снимать чтобы не повредить газоблок при демонтаже, и впоследствии армопояс мы заливали не на газоблок а находящийся на нём оставшийся один ряд оставшегося кирпича. Не знаю причина ли это или нет, но, армирование первого и четвертого и т. д. рядов стен арматурой не делали. Короче жесть
  10. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    крыша двускатная, металлочерепица, будет проект, человек от меня ждет данные, астрахань, в зоне гостиной второй свет. я пока озадачился вентиляцией и шириной соответственно вентканалов и их прохождением через армопояс, поэтому и интересно какова ширина его должна быть
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно такие решения со вторым светом принимают в деревянных домах и то проблемы - надо применять скользячки при прогибах стропил.
    Вы тоже с пректировщиком обсудите вопрос устойчивости длинных стен и увеличения сечения
    стропил над помещением со вторым светом.
    Сам армопояс вам можно делать любой высоты (обычно 200х200 с запасом).
    По внутренним стенам - обязательно.
    Если фундамент плита, подумайте об увеличении кол-ва внутренних стен.
    А вообще инфы надо больше давать (в этой теме к примеру многое зависит от типа перекрытий, фундамента, материала стен и перегородок), иначе ваши вопросы будут зависать "в воздухе", как помнится в темах по водоотведению. :hndshk:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Kazzzak, полагаю, что трещины ваши связаны с разным линейным изменением материалов под действием температуры. Конструкция АП у вас не очень удачная. ЭППС конечно закрывает бетон. Но через кирпич под и над утеплителем бетон хорошо так взаимодействует с улицей. Т. е. в холода бетон у вас изнутри холоднее, чем газобетон. И наоборот.
  13. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    про устойчивость стен при l\h>3, да в курсе, посты Михаила содоргина читал. внутренние несущие Т-образные, так же из гб д600 300мм.перегородки в 1 керамический кирпич, стена по длинной стороне поэтому раскреплена дважды, внутренней несущей и перегородкой в кухне (перегородка считается раскреплением кстати?). балки на прогиб сечением 200*50 тоже считал, длиной 4.7, вроде проходят, дополнительно конечно проектант пересчитает. фундамент т-образная лента. а у вас может был опыт, либо посоветуете, как выполнять проход армопояса вентканалом?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот в этом и загадка, что трещины не в шве между бетоном и ГБ, как обычно, а наверно между кирпичом и бетоном (уточните, когда будете ставить маяки...)
    При таких непонятных трещинах нужен мониторинг за трещинами, и если будет развитие, надо
    делать недорогое усиление стропилки шпренгелями и качественное водоотведение (водосточка, ливнёвка, отмостка, отсечной дренаж при необходимости - их всё равно делать).
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проходите между арматурными стержнями и нет вопросов.
    Или рисуйте - "где, что, когда" подробнее...
