Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет. Водоотведение у меня сделано всё как положено, отведено. Несколько вопросов:
    - у меня эти трещины по всем четырём углам, мне маяки ставить по всем четырём?
    - если при заливке армопояса мне не завязали углы, возможно ли их как-то стянуть (наподобие стяжками как стягивают старые дома) или это уже не сыграет никакой роли.
    Я конечно в шоке, но какой-то порядок действий есть в таких ситуациях, наверное я не первый, не подскажете, ну вообще-то я считаю что это очень серьёзная проблема. На новый дом денег нет.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо найти причину, а это сложно...
    Нужно делать расчёт с моделированием в Лире или Скаде, а это дорого.
    У меня есть продвинутые конструкторы, которые смогли бы сделать такой расчёт, определить
    слабые места и сказать какими способами усилить (пояса, тяжи, спирали, арматура в швах со
    сваркой к арматуре армопосов) с указанием диаметров и сечений элементов усиления.
    Но они заняты до октября.
    Если трещины будут расти, поможем земляку...:hndshk:
  3. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Ставлю маяки. Буду наблюдать. Спасибо за помощь!
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Сели углы фундамента, присели стены в углах. А сверхмощный армпояс остался на месте героически держать крышу.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какие требования к металлическому обручу, на деревянной бочке? Точно такие же требования, к армпоясу. Задача, связать арматуру армпояса, с материалом стен. В армпоясе работает только металлическая арматура, на растяжение, бетон, исключительно, для связки арматуры со стенами. В вашем случае, вполне достаточным может быть 3-4 прутка арматуры d8-10, уложенных в штробу 50х100 мм.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ага, договорились и все по команде "присели"...)
  7. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Если строители при заливке армопояса не связали арматуру в углах, что вероятно на 95%, мы этот вопрос с ними обсуждали, но когда заливали армопояс я не присутствовал, скорее всего они забыли это сделать, в этой ситуации когда по всем четырём углом пошли горизонтальные трещины, есть ли смысл сейчас пробовать стянуть армопояс, просто я не представляю себе как это сделать и вообще поможет ли это, газоблок с 5 см вентиляционным зазором обложен снаружи облицовочным кирпичом.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот это зазор и мешает усилению...(
    Если я сейчас расскажу, что вам нужно сделать, прежде чем установить вышеперечисленные
    элементы усиления в случае разрыва в армопоясе, вы точно откажетесь от этой идеи...
    Для начала подумайте о шпренгеляхв углах стропилки (так и погуглите).
    И давайте так попробуем - найдите в Ростове эксперта по обследованию зданий с магнитным прибором
    типа ИЗС-10, сначала прибором, а потом вскрытием в одном углу уточняте ниличие и место разрыва и потом надо думать о следующих телодвижениях.
    А сейчас поживите спокойно в уютном домике...:hndshk:
  9. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за совет! Сделаю как Вы описали-отпишусь.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там в предыдущем посте я добавил повтор про шпренгеля в стропилке...
    Может быть причиной - об этом свидетельсвует гармошка на обоях.
    При снеговой нагрузке накосные стропила давят на углы, летом нагрузка снижается и т. д.
    Обои растягиваются и морщатся поочерёдно.
    Не критично, но может прогрессировать и трещины сквозные - могут увеличиваться с промерзанием и грибком.
    Шпренгель в каждом углу может устранить эту причину.
    Всё это гипотезы - маяк даже на одной трещине покажет динамику:hello:
  11. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    хм интересная точка зрения, спасибо
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Учитывайте второй свет...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не точка зрения, а действительность. Готовы искать другие решения, никто не может запретить.
  14. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Вот фото - в моем случае возможно ли здесь установить шпренгель?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Накосное стропило слабенькое (обычно делают из двух досок), поэтому стойки дополнительные стоят, правда бесполезно, потому что опираются на перекрытие.
    Шпренгели возможно придётся опирать на концы балок с установкой брусков 50 мм.
    Можно перейти в стропильную тему, но там не помогут, как только узнают про трещины в армопоясе.
    Пригласите Урфин Джюс или Топор сюда или зайдите в личку - Баир или Володя помогут разобраться.
