Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Мужики, подскажите пожалуйста, видите ли вы проблемы в том что у меня армопояс залит сразу не на газоблок, а на ряд кирпича который положен на газоблок. Ну так вышло, уже не исправить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кроме возможного промерзания, никакой разницы, на кирпич, или на газобетон. Тут, больше вопрос, по сцеплению кирпичной кладки, с газобетоном, но, это уже не проверить, остается надеяться на лучшее.
  3. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Мауэрлат, слой кирпича и армопояс утеплен с наружных сторон. Если произошло растрескивание на стыке армопояса и кирпича или кирпича и газоблока, видите ли вы какой-либо выход из этого положения, проще сказать - что делать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего не делать. Ждать и наблюдать.
  5. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я уже высказал ранее свое мнение: такое исполнение и есть причина ваших трещин в углах.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кстати, помнится здесь похожие решения по поясам https://www.forumhouse.ru/threads/484342/.
    Может пригодится...
    Проект был с деревянными стенами, переделан в ГБ.
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Всем доброго дня
    Наверняка задавали уже этот вопрос, нет времени осилить всю тему
    Как залить монолитный пояс, мансардный этаж, высота метр, окна на фронтонах на высоте 75 см
    В это случае прерывается проёмом окна или заливается с п-образным изгибом
    Заранее спасибо
  9. МИА82
    МИА82
    МИА82
    Добрый день, хотим заливать армопояс прям над окнами, архитектор говорит - надо сперва перемычку над окном, а выше ряд - армопояс. Подскажите - если хватает высоты - есть ли смысл лить сперва перемычку, а потом армопояс.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вопрос скорее технический. Перемычки могут служить в роли нижней опалубки. Но если опалубка придумается иным способом, то пояс вполне может работать как перемычка. Причем в этом случае с учетом "защемлённых концов" будет важнее верхнее армирование в начале пролётов, а нижнее чуть пожиже 9или такое же) в нижней зоне.
    На картинке условная эпюра моментов при равномерном загружении (толстой линией пояс вдоль стены).
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Перекрытие (пол мансарды) какое?
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Плита монолитная
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот её используйте для снижения распора стропилки.
    Покажите план и поперечный разрез по мансарде и чем сможем - поможем.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс заливаете, с загибом в сторону окна, до окна, оставив только толщину стены, в проеме, для утепления торца пояса, а перемычку заливаете до краев фронтона, тоже оставив блок, в толщину стены, на концах, для утепления торца перемычки.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Распора, у стропильной системы, быть не должно:no::no::no:
