Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужен, однозначно.
  2. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    принял!
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Принято решение закупить БЛОК ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА Б1 D600/B2.5.
    Спасибо за дельный совет:hndshk:
  4. МИА82
    МИА82
    МИА82
    Добрый день, данные: дом газобетон Д400*400 11*11 в 1,5 этажа (антресоль, второй свет), внутренние стены кирпичные (от 120 до 380 в зависимости от несущности). Вопрос - нужно ли заливать армопояс по внутренним несущим кирпичным стенам? Подскажите СНИП почитать по армопоясу. Также может ли быть разрыв несущей внутренней стены и как следствие армопояса внутри здания без усиления балками и без последствий для конструкций?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс делается по всем несущим стенам, из штучного материала.
  6. МИА82
    МИА82
    МИА82
    А на счет разрыва что скажите?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего не скажу, без чертежа.
  8. МИА82
    МИА82
    МИА82
    кладочный план подойдет для оценки?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пойдет, в виде картинки, чтобы можно было посмотреть, не скачивая.
  10. МИА82
    МИА82
    МИА82
    интересует разрыв, там где размер 1530 (когда топаешь по лестнице), можно там разорвать несущую стену? и внутренний армопояс?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Там балку, под лестницей, никак не сделать?
    А вообще, очень похоже, что переделали проект деревянного дома, под каменный. Проект кровли есть? На что опирать будете?
  12. МИА82
    МИА82
    МИА82
    насчет переделки деревянного не знаю
    думаю балка одна сама по себе из стены в стену будет смотреть не айс, даже и с внутренней стороны лестницы, не знаю кароче
    мы на стадии согласования кладочного плана, до кровли не дошли, но думаю будут опирать как раз на две эти несущие стены с двух сторон
    мы хотели чердачок этот, куда упирается лестница - утопить, чтоб полегче было над головой, когда идешь в ванную, а оказывается нужно лить армопояс по дому(
    насмотришься интернетов, а оказывается то нельзя, и это нельзя, печаль
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я бы, на вашем месте, начал с проекта кровли, чтобы не было потом, мучительно больно, когда стены начнут разъезжаться.
    Я бы, с такой планировкой, отказался бы строить этот дом.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    До кровли вы должны были "дойти"ещё на стадии проектирования фундамента.
  15. МИА82
    МИА82
    МИА82
    а что не так с планировкой?) (это ладно - дело вкуса)
    и с чего они начнут разъезжаться - если везде армопояс зальют?
