Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. МИА82
    МИА82
    МИА82
    мы на стадии кладочного плана - нет у нас еще ничего кроме грубо говоря эскизного проекта.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дмитрий, вместе писали... Армопояс возле лестницы не так важен при втором свете.
    Второй свет важнее...
  3. МИА82
    МИА82
    МИА82
    сможете поподробнее раскрыть тему "неважности"?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не хотелось бы гадать до окончания проектных работ, похоже у вас боковые прогоны под крышу пройдут над этой и симметричной стенами и эти прогоны распределят нагрузки от крыши.
    Можете дать разрез по лестнице и проёму и уточним...
    Похоже Дмитрий не ошибается, у вас эскизный под деревянный дом и самый главный ваш вопрос будет при перекрытии второго света без образования распора.
    Вот здесь переработка под ГБ, дом не большой, но проблем не меньше - монстрообразные балки в гостинной #2923:um: (извините ссылка в ссылке) :|:
    По уму надо искать конструктора для расчёта всего дома с моделированием в Скаде или Лире.
  5. МИА82
    МИА82
    МИА82
    прогоны под крышу - да пойдут по несущим параллельным стенам
    все остальное - не поняла)
    проект конечно будут рассчитывать
    резюме то какое? можно разорвать или нельзя? и почему
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Рисуйте разрез и поймём...) Где лестница, лестница бетонная? Где армопояс и на фига он нужен,
    если будет ж/б лестничная площадка? К примеру...
    А придётся разобраться!
  7. МИА82
    МИА82
    МИА82
    Лестница скорее всего будет на металлокаркасе, жб лестничной площадки - не будет
    есть еще вот картинка - больше ничего нет пока. (не понимаю какой именно разрез с какого ракурса нужен).
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хотелось бы помочь, но бесполезно... Вы сышите только себя, к сожалению...)
    Делайте окончательный проект с перекрытием и крышей, делайте расчёт с моделированием с учётом второго света и расчёт покажет вам слабые места по всему дому и в т. ч. по армопоясу.
    Стену продольную при двухскатке можно разрывать, но зависит от типа перекрытия и с учётом снижения пространственной жёсткости от второго света.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс, не защищает от распора стен, от слова, совсем. Учитывайте это. Начните с кровли, как вы ее будет строить по этим стенам. А лучше, если у самих тяжело со знаниями, обратитесь к профессиональным проектировщикам, чтобы вам сделали проект полностью. Строить по эскизу, нарисованному от руки, та ещё лоторея, особенно, без специализированных знаний.
  10. МИА82
    МИА82
    МИА82
    спасибо, мы не собираемся строить по эскизу, у нас договор с компанией и мы на стадии разработки...просто на стадии эскиза наш арх говорит вот тут нельзя, вот так нельзя, вот я и уточнить пыталась, а верно ли она мыслит, но если честно так и не поняла...
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Dimastik25, какую плотность рекомендуется использовать?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    любую ППС и минтава от 75 кг/куб
    там чисто теплоизоляционная вставка
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Спасибо) глянул, ЭППС дешевле, чем минвата плотностью 75. Да и ЭППСа будет много как раз небольших обрезков, докупать для таких целей надо будет не столько, сколько ваты, она у меня нигде не используется. Ничего же страшного, если вместо условно 20 сантиметрового (по вертикали, в высоту) листа я нет-нет да и положу два 10 сантиметровых и склею их торцы клей-пеной. Почему-то мне кажется, что так уже кто-нибудь да делал:aga:
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делайте из того что есть под рукой
    обрезки лучше пеной склеить все таки -могут расползаться
    хоть и не критично если чуть раздвинутся но всплывать могут при заливке и доставлять неудобства
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любую, хоть упаковочный ППС, вату, да, лучше поплотнее ставить, чтобы бетоном не смяло при заливке. Я 50 плотность вату брал, вполне нормально.
