Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так
    Господа!
    Нука вернулись в русло и рассказали как выравниваем опалубку по-горизонту не изменяя защитный слой нижней арматуры.
  2. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    шпильки остались в бетоне а опалубка до сих пор стоит на месте.
    я имел в виду что купил шпильку М6 двухметровой длинны гайки и шайбы гровер на все затратил 685 рублей (есть чек), шпильку порезал болгаркой и с ней простился а вот гайки ишайбы снова будут мне служить.
    Просто я сэкономил столько времени и сил, один в течении одного дня напилил досок, нарезал шпилек, скрутил секции, поставил наместо, соединил, выровнял по уровню и можно лить. Я не хвастаюсь, а пытаюсь объяснить что было удобно. Ненадо крутить проволоки и дырявить стены тоже плюс.
  3. ponomar21
    ponomar21
    ponomar21
    Подольск
    Вместо шпилек использовал алюминивую проволоку из двух трех проволочек провода АС35. Легко держит слой бетона в 10см. Если слой толще делаем больше стяжек из проволоки.
  4. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    В вашем случае, "проходит" только один ряд... Нижний например. Хотя эффективность работы такого тонкого пояса сомнительна, это всё-же лучше ,чем ничего. Рекомендуют от 200 мм...
    Хм.,у меня на шпильки 6 тысяч ушло...Правда делали не армопояс -заливали верхнюю часть фундамента. На армопояс думаю уйдёт меньше,но всё равно будет ощутимо . Всего армопоясов будет два...
    Выставлять в горизонт со шпилькой конечно удобнее...
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Получается что на этой штанге по всей длине резьба? Я правильно понял?
    А уровень армопояса еще можно так выставить: опалубка ставиться чуть выше уровня бетона (высота досок больше высоты армопояса). Лазерным уровнем выставляем нужную высоту пояса, луч пускаем вдоль борта опалубки, по лучу забиваем гвоздики в борт. Они и будут служить маяками уровня армопояса при заливки бетона.
    6 тысяч! на шпильки, не слабо...
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так хорошо начинается...ЛАЗЕРНЫЙ уровень,Джедайский мечь..:)] (У меня,например,никогда небыло таких инструментов)
    А закончилось тем,как делают все чурки.
    Извиняюсь,конечно,но
    "Гора родила мышь"
    Посмотрите пост №16 на этой странице
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-2
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Пост посмотрел. Ни чего конструктивного не нашел, кроме фразы "другой способ установки опалубки, кроме выравнивания по верхней грани и не представляю." Почему как я написал низя, так и не понял (кстати, не сам придумал, - где-то подглядел). И как делают все чурки то же не знаю. И знать не хочу, т.к. делаю сам либо под моим надзором. P.S. - у меня ни когда не было нивелира и как им пользоваться не представляю.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-2#post-509802 Вы написали более информативно. Но в таком варианте - мне сверлить - не пересверлить - сверлить то бетон, он не кирпич. Хотя использую перфоратор, не проблема. Может даже и дешевле выйдет чем использовать шпильки. Но больше опасения - выдержат ли дюбеля? Размышляя дальше - у Вас армопояс 20см. У мен примерно +- 5 см так же, у Вас выдержало, так что такой способ имеет право на жизнь
  8. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Вот она..., правда жизни. Действительно предложенный выше способ хорош, пока присверливаться нужно к кирпичу... А вот к бетону ? Или поразмыслим далее- к газобетону или поризованному кирпичу он подойдёт ли ?
    Неплохо бы натурные испытания провести...:)
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если относиться к работам по бетонированию так,как чурки,то о трудностях можно и порассуждать.
    Легко-делать,но хорошо не получится.
    Неудасться по гвоздям внутри опалубки так выровнять бетон,как это делается по краю опалубки.
    Бетон сверлить лучше,чем кирпич.Дюбеля лучше держатся и меньше уводит бур.
    А перфоратору-без разницы.
    В кирпич отверстие засверливается за 3 сек.,а в бетон за 5.
    Не криминал.
    У меня там,кстати полно бетонных перемычек было,поэтому и пишу.
    А в гавнезит вообще сверлить не нужно.
    Сразу длинными саморезами шуруповертом можно закрепляться.
    А вот ПОСЛЕ монтажа хорошей и ровной опалубки можно рассмотреть вопрос о ее усилении на разжатие ,если это потребуется.
    Я в таком изобилии насмотрелся на "кривокОсые" монолиты различных назначений,что потерял желание изначально использовать пути не дающие гарантии хорошего результата.
    А еще ,учитывая тот факт,что сам я уже редко беру в руки инструмент и редко лазаю по стенам (т.е. все работы делают тупые гоблины) мне тем более необходимо быть уверенным,что не смотря на всю их тупость ошибку допустить им просто НЕГДЕ.
  10. bbrat2
    bbrat2
    bbrat2
    Саратов
    Почитал я этот форум и у меня волосы дыбом встали. Я уже два дома построил и собираюсь строить дачу. И строителей всегда брал вроде не дешевых и с рекомендацией, а оказывается. . . Мои строители армопоясом называли укладку кладочной сетки (мож кто знает готовая уже продается из проволоки). Я так понял, что это разные вещи. Напишите какой должен быть армпояс м/ду рядами фбс, под плиты и над перемычками окон? Заранее благодарен.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так вот у Бутифлета и посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/22212/ как эталон армопоясов. Уж точно не кладочная сетка :)]
  12. Buster
    Buster
    Buster
    Ёёёёпт, ещё один нобелевский лауреат.
  13. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Шпильки - хорошая идея, но дорогая :(
    Сделал так: внизу досок, каждые 1.5 - 2 метра просверлил отверстия 10 мм
    И вместо шпилек вставил прутки арматуры А 10. так же внизу просверлил дырки диаметром 6 мм, загнал туда куски арматуры 6 мм. Сжимая доски между собой, загнул их концы. Сверху скрепил брусками.
    Конструкция получилась довольно крепкая. Не расперло и ничего не сломала :)
    Для справки : ширина кладки - 300 мм, высота - 230 мм. Периметр - 32 метра. Для опалубки использовал дюймовку 150 и 100 мм
  14. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    К слову о тупых чурках, которые тянут по гвоздям в опалубке и о шнуре, натянутом по углам...
    В общем, часто попадаются такие клиенты, которые просто-напросто дают необрезную доску на опалубку... И сри, как хочешь, но пояс надо залить. Такого клиента б послать куда подальше и заставить нормальную доску купить, но ругаться не охота, ещё работать с ним.
    Короче, я к чему... Спецов здесь много, покруче меня, может и интересного напишут... Есть у кого-то опыт применения необрезной доски для опалубки? И как в таких случаях выровнять пояс сверху по горизонтали? Варианты кроме шнура и таджикских гвоздей? Нивелира нет, лазерного уровня тоже. Есть гидроуровень и просто палка с глазом :)
    З.Ы. Ладно ещё когда необрезной лес дают - хрен бы с ним... А то попадались ребятам кадры - горбыль привозили...
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я думаю что с необрезной доски не сделать нормальную опалубку - у нее и ширина разная и края неровные. Т.е. стыки между досками плотные не сделать, только если выстелать изнутри пленкой. Проще необрезную, в таком случае, прогнать на циркулярке.
