Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саморезами к газобетону закрепить, по паре штук на лист, и никуда ничего не всплывет)
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Подскажу Вам не в связи с армопоясом - загляните сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/280823/page-563.
    Из того, что Вы показали, к Вашему "проекту" масса вопросов...
  3. МИА82
    МИА82
    МИА82
    какие вопросы у Вас появились?
  4. Vitya57788
    Vitya57788
    Vitya57788
    Скажите пожалуйста, какой следует сделать мне армопояс под плиты, перекрытия, ширина блока 625*300*200 D-500 кто то говорит можно из U- блоков кто-то заливать полностью но тогда мостик холода будет большой какое найти оптимальное решение чтобы и тепло было и не бояться за плиты нашел такой момент, внутри по внешним стенам сделать 150мм армопояс 50эппс и 100доборный блок а внутри дома сплошную 300мм подскажите подойдет такой, вариант
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    клей-пеной буду крепить. очень мне понравился этот материал:super:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тоже вариант. Но, саморезы, значительно дешевле)
  8. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    Снова здравствуйте, снял опалубку, нагрузка как и планировалась. Буду наблюдать теперь. Как только что-нибудь появится воткну столб по центру. Надеюсь ничего не появится.
  9. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    300 мм D500 - это же всё равно под утепление. Зачес беспокоиться о "мостиках", которые окажутся под слоем утеплителя?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Страна большая. Где-то и 300 мм D500 - за глаза.
  11. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Тогда там и армопояс в U-блок без утепления должен по санитарным требованиям прокатывать.
    Равно как и с соответствующим вкладышем утепления, НЯП, все одно остается достаточно объема для армопояса.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот именно. Для АП д. б. достаточно сечения. Так почему бы тогда не использовать вкладыш?
    Впрочем, это все гадание на кофейной гуще. Может спрашивавший строится там, где 300 D500 мало и нужно утепление. Сам расскажет, если посчитает нужным.
  13. Vitya57788
    Vitya57788
    Vitya57788
    Строюсь в, московской области, мне бы знать как лучше и проще сделать армопояс под плиты перекрытия
  14. Vitya57788
    Vitya57788
    Vitya57788
    В принципе мой вариант подойдёт?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да.
