Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Добрый день!
    Сделана опалубка под армопояс из блока д350 300мм. Основание внешнего - 11см, внутреннего - 7см (пилил под углом), приклеены на основит мс112. Выдержит ли эта конструкция мой бетон, если заливать ведрами но с вибрированием?
    Или нужно усиливать досками/распорками? 20230910_165821.jpg
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху закрепить перфолентой, каждый блок. Плюс, выдержать необходимое время, для набора прочности клеем, неделю, минимум, а то и две. Нужно было эти блоки, на клей пену клеить.
  4. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Про перфоленту спасибо за идею, вообще клей очень прочный, блок отламывается с куском другого блока. Неделю точно выдержу
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я обрезками реек соединял. Ленты не было, а этого добра навалом было.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @f00ntic, обязательно дополнительно укреплять. С вибрированием ломает блок. Личный опыт. D350 50мм
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да собственно говоря, чем удобно, просто с перфолентой, проще выравнивать поверхность бетона, после реек, обычно, остаются локальные неровности, лишняя работа потом будет, на зачистку бетона.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дим, там после заливки и вибрирования можно спокойно все снимать и ровнять хоть до посинения.
    С плоской полосой оно удобнее. С этим никто не спорит.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ленту в струну не натянуть и от температуры прослабляется
    деревяшкой лучше
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, легко. Крепить ленту нужно не сверху, а по внешней и внутренней стороне стены. Сначала крепить изнутри, загибаешь ее, ещё раз загибаешь снаружи и закручиваешь саморез. Быстро и недорого, ленту, самую тонкую нужно брать, и, самую дешёвую)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да Дим знаю -сам использовал раньше
    но работникам трудно объяснить и приходится контролировать
    а деревяшку приделать как то косячно сложнее ;)
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
